Аппарат VHS по AV к современному (не ЭЛТ) телеку. Где цвет?
Тут больше не практический интерес, а спортивный. Починить цвет в дохлом видаке, просто так из интереса
. Но Вы профи в ремонтах, может и не согласитесь со мной, для Вас это обыденность, а мне в кайф, чтобы мозги и руки не застаивались. Фильмы и тем более записи с телевизора сейчас смотреть с видака не в кайф.
Вот это и есть твой уровень.
А то цвет, кварц, PAL ну и промывание мозгов этими словоблудными пропооведями про ESR.
Классика жанра ни куда не делась.
"В схемах ничего не понимаю потому ESR проверяю."
Немножко не так.Nesco писал(а): Чт авг 13, 2026 13:56:59 Для себя уяснил что косяки по электролитам очень часто встречаются как неисправности в видаках.
Элктролитические конденсаторы "не понимают" в какой аппаратуре их применили.
Что тут плохого в моём уровне?
У Вас он наверное ого-го, по Вашему мнению.
А по моему вопросу по сути вообще ничего не сказали.
Так, какие то около.... рассуждения.
Честно говоря, с крышечкой... я думал лентопротяг сбился.... но раз всего лишь крышечка, то тебе крупно повезло.
В ЛПМ электролиты мерить не надо, там надо руками работать. При определёном навыке тоже всё можно делать.....
Меньше реагируй на понты, делай как ты хочешь.... наши понты от скуки...
Сделал что хотел, положительного результата не получил
Снял временно хороший шлейф с донора.
Подкинул дочернюю плату с донора. Цвет появился и не пропадает. Всё хорошо, дело действительно в ней.
Попытался найти проблему. Заменил несколько рекомендованных электролитов. Нашёл на плате парочку потёкших, тоже заменил. Один из потёкших показал хороший пример работы с ESR.
Но увы, в корне ничего не поменялось. Один из ожидаемых вариантов.
Но есть план “Б”
Можно идти дальше
, выпаять с дочерней платы подплату с видеопроцессором и кучей обвязки. Почти наверняка видеопроцессор гавкнул. Паять придётся очень много. Сама подплата 48 выводов + видеопроцессор SMD корпус 80 выводов. Если учесть слабые дорожки древней техники, то стоит задуматься, а не повредишь ли а процессе.
Скорее всего трудно будет найти микросхему видеопроцессора в продаже, и найдёшь ли вообще. Стоит она не совсем копейки. Потратишь кучу времени и опять деньги. Как то ну уж совсем не интересно
. Вот сколько отмазок нашёл, лишь бы ничего не делать. Практическая сторона всё же победила. Ну его на …
Всё таки у меня остаётся нормально работающий донор
По итогу есть какие то плюсы, кое чему научился. Первый раз поработал с Service Manual, познакомился с ESR, панасовским разъёмом для дочерних плат.
И вопрос с чего всё началось, наконец получил ответ
. На цифровом ТВ должен быть цвет, если подключаешь работоспособный видак.
Спасибо всем пытавшимся реально помочь, в первую очередь МЕХАНИКД
Но есть план “Б”
Можно идти дальше
Честно говоря мне не очень верится что дело в камне-чипе...скорее всего "собака" где-то рядом зарыта.....Nesco писал(а): Вс авг 16, 2026 08:33:29 и микросхему видеопроцессора в продаже, и найдёшь ли вообще
Было бы хорошо осцилографом пройти в момент работы- на доноре и в момент не работы-работы на родной плате.
Если конечно осцилограф есть.
В цепях, где сигнал, лучше работать осцилографом.
Это не постоянку мерить...мультиком.....
Осциллографом к этой дочерней плате цветности не подлезешь. Мать находится сверху, а дочки втыкаются в нее снизу. И к дочкам вообще доступа нет.
https://1drv.ms/i/c/1c34d68cb7121604/IQ ... Y?e=ocUqsO
https://1drv.ms/i/c/1c34d68cb7121604/IQ ... M?e=ndJg2a
