Самодельный токарный станок
Сообщение электроника »
Кстати по дереву я думаю вполне бы подошёл стд-120
Сообщение Муркиз »
По дереву вообще станок быстрее сделать из того, что есть под рукой или на свалке, чем тут обсуждение ведётся.
Для него лишь привод вращения нужен , два центра вращения , поводок и опора для стамески.
Причем - более удобные резцы мы изготавливали просто из напильников даже.
А вот для токарного станка с суппортом - тут уже придется повозиться даже если и высокой точности выдержки размеров деталей не нужно.
И для него уже придется не просто на глазок размеры с потолка брать, а выдерживать некоторые расчетные зависимости, чтобы его при работе не клинило. Что приводит, кстати, и к быстрому износу и разговорам - а, это просто дрянь быстро изнашивающиеся.
Сообщение Asmodey »
Муркиз писал(а): Сб окт 03, 2026 07:46:45 чем тут обсуждение ведётся.
Логично было бы обсуждать на чипгуру или чипмейкере, а не на форуме об электронике.
Сообщение Муркиз »
Лучше - оно тоже относительно чьего удобства.
Сообщение Sigma »
электроника писал(а): Сб окт 03, 2026 00:31:08 вполне бы подошёл стд-120
Учебное пособие под 100кг )
120 и более поздние 120М
Расстояние между центрами - 500 мм
Наибольшая длина точения - 500 мм
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки - 190 мм
Скорости вращения шпинделя - 980 и 2350 об/мин
Потр. 400 Вт
____________
Asmodey писал(а): Сб окт 03, 2026 10:00:19
Станок электрический. Соответственно в том числе уместно и тут обсуждать :)))
Тем более здесь мастера на все руки сидят :)))
Муркиз писал(а): Сб окт 03, 2026 07:46:45 По дереву вообще станок быстрее сделать из того, что есть под рукой или на свалке, чем тут обсуждение ведётся.
Ну так напишите как лучше приспобить патрон на вал двигателя?
И насчёт шкивов как решить?
Какой нужен?
На задней бабке ещё конус какой то должен быть :dont_know:
Что можно придумать?
И чтобы на одном уровне была передняя и задняя.
Стамески из напильников это тупо заточенные напильники?
Использовать такую втулку?
https://ozon.ru/t/ivy3F5m
Сообщение Sigma »
Ну, если тебе это подходит, то используй, если ты может спички будешь точить.
В10 мелкий укороченный конус, под мелкий сверлильный патрон, который зажимает до 6мм и посадочное на вал двигателя самое большее можно там выбрать до 12мм.
Сверлильный станок есть? А то для сверлильного есть приспособа, чтоб деревяшки токарить...
____________
Сообщение Муркиз »
Ну, если пуговицы точить, то может пройти...
А чтобы что-то проектировать, сначала надо с ТЗ определится.
Сообщение Sigma »
На сверлильном, если что срочно и редко
Спойлер Model D4088 Drill Press Lathe Attachment
Или из подручных шпилька "подручник" и вкрученный "центр"
или так центр
____________
Муркиз писал(а): Сб окт 03, 2026 14:32:54 Ну, если пуговицы точить, то может пройти...
А какие есть способы посадить патрон на вал?
Если через шкив то можно не на вал двигателя, а на другой.
Сообщение Sigma »
Приварить/припаять/приклеить, переходник купить/сделать, сточить вал на конус под Морзе...
Вал же вращается, можно обточить резцом/болгаркой/дремелем... или дрель с насадкой...
Поищи "токарка без станка", что под твои условия годно...
Сварка есть?
электроника писал(а): Пт окт 02, 2026 20:16:28 Во прикол
Нарезали резьбу даже )
https://glavmex.ru/forum/viewtopic.php?p=37651#p37651
____________
Sigma писал(а): Вс окт 04, 2026 12:13:37 Приварить/припаять/приклеить, переходник купить/сделать, сточить вал на конус под Морзе...
Сварка есть?
А резьбу под патрон плашкой не выйдет?
Или вал он каленый?
электроника писал(а): Вс окт 04, 2026 12:03:38 А какие есть способы посадить патрон на вал?
Ещё раз- (имхо) браться за изготовление самодельного станка можно только при наличии-
подходящих железок
подходящего мотора (вроде как неплохо годятся от стиралок)
сварки
доступа к токарному, фрезерному и сверлильному станку (токарный- главное)
возможности закалки металла
Если у вас есть доступ к токарному станку, то не нужно спрашивать "как сделать конус Морзе", хороший токарь это знает.
Или покупайте станок- "приставку" для дрели-
https://www.ozon.ru/product/eksklyuzivn ... 932278267/
https://www.ozon.ru/product/tokarnyy-st ... 390693330/
Можно попытаться и самому сделать нечто подобное...
Сообщение Sigma »
электроника писал(а): Вс окт 04, 2026 12:27:17 А резьбу под патрон плашкой не выйдет?
Или вал он каленый?
От тебя тоже зависит, что выйдет или нет...
если плашка без перекоса будет идти...
Вал вряд-ли каленый, но можешь напильником проверить, пошоркать чуть...
Дрель и болгарка и уже можно какие-то начальные обдирочные работы...
http://rutube.ru/video/c7d484513f5121a1 ... 0574fa98f/
http://rutube.ru/video/32028ecc1677b017 ... 8e6dbd9d9/
http://rutube.ru/video/0a33e6490d787115 ... 34e6adb1f/
Так есть сварка-то ?
п.с. а за такое цитирование сообщений, тебе походу скоро веник прилетит... :)))
Спойлер2.7 Запрещается бездумное вложенное цитирование, цитирование огромных объёмов текста без сокрытия его под спойлер, а так же полное, бессмысленное цитирование предыдущего поста.
viewtopic.php?t=6538
____________
Сообщение Zapolyarny »
Sigma писал(а): Вс окт 04, 2026 13:08:42 Так есть сварка-то ?
Она у всех есть: трением ;)
АлександрЛ писал(а): Вс окт 04, 2026 13:07:19
подходящих железок
сварки
А что там токарить нужно и фрезеровать?
Если речь идёт об изделии где станина из толстых уголков ?
Вы забыли написать что от современных стиралок не пойдет в чистом виде.
Нужен или частотник или шкивы.
От старых стиралок только от малютки и ещё какой то. И оба маленькие.
Есть две стиралки современные.
Есть асинхронники.
Или вал он каленый?
У родственника сварка есть. На даче.
Ну по поводу токарного и фрезерного и сверлильного.
Есть рядом со мной одна организация спортивная , потом подальше есть больница (целый комплекс зданий).
Так вот в данных учреждениях я раньше работал :)))
Ну и соответственно токарный и сверлильный там есть.
Вход и выход относительно свободный. :)))
Стоимость оплаты неизвестно.
Возможно за пузырь сделают :)))
Насчёт сварки думаю можно найти там же и сварку :)))
Или в ГСК искать.
Возможно у кого то в этом же ГСК есть и сварка , а возможно и токарный станок. :)))
Ну вообще лучше тупо нарезать резьбу на валу без всяких конусов и прочего.
Понять бы ещё те плашки что есть они под ту же резьбу что на патроне или нет?
Из патронов думаю можно найти советского или китайского производства.
Видел видео как в патрон зажимают переделанный болт и вставляют заготовку. :)))
Ну а вообще по возможности нужно делать самому.
Без всяких токарных , фрезерных и сварки.
Хочу повесить табличку такого плана:
Этот станок сделан из металлолома при помощи подручных средств, а детали взяты от (идёт перечисление)
Видите, Шура, что можно сделать из обычной швейной машинки Зингера? Небольшое приспособление — и получилась прелестная колхозная сноповязалка».
Вернуться в «Практика»
