радио детали
Сообщение Redrik Shuhart »
гугль поможет введи маркировка радиоэлементов....
с транзюками также- вводим их название и методом перебора 1-2 страниц гугла смотрим что подходит
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
юзай гугль
Сообщение glacier »
kappa111 писал(а):Привет всем, как определяется емкость конденсаторов по такой маркеровке?
2n2 - 2.2 нанофарада
короче вот
юзай вот эту вот таблицу, до сих пор у меня висит и выручает, хотя я уже за свой опыт работы выучил ее наизусьть
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение ПАУЛЬ »
главное знать последнюю цифру и все. Табличка такая у меня в справочнике 11 летней давности.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение ПАУЛЬ »
где написано 220n это 220 нанофарад или 0,22 микрофарад
если .1(и такое бывает)или 0.1 или 104 это 0.1 мкф или 100 нанофорад.
также и с другими цифрами.
бывают на импорте пишут 0.082 это 0.082 мкф или 82 нанофорад или 82000 пикофарад
И так ,если пишут на кондерах:
0.ххх указывается в микрофарадах ,пример 0.22 микрофарад
ххх.0 тоже в микрофарадах, пример 10.0 микрофарад
хнх или хnх это в нанофорадах , пример 2н2 или 2n2, 2.2 нанофорад
х.х это в пикофарадах ,пример 6.8 пикофарад
Где х-цифра указывающая на номинал.
Сообщение kappa111 »
А как определяется сичение проволоки?
Сообщение Соник »
Узнаётся у продавца :)
Или можно микрометром замерять диаметр проволоки очищенной от лака и по формуле высчитать её сечение.
Сообщение ПАУЛЬ »
kappa111 писал(а):А как определяется сичение проволоки?
измеряется диаметр провода,а потим по формуле площади круга S=пиR2 (пи эр в квадрате)
пример имеется провод диаметром 1.5 мм
считаем
определяем радиус
1.5\2=0.75
далее определяем сечение
3.14*(0.75*0.75)=1.766
сечение провода диаметром 1.5 равняется 1.766 квадратов
Привет всем, подскажите мне как определить какие это транзисторы
C 9018
A 539
R 1003
KA78L
C 945
Сообщение DiGiCat »
Посмотреть в справочнике, скачать datasheet, спросить у гугла и т.д. Вопрос непонятен "определить"... Просто знать что за ..? :)
C9018 - NPN
C945 - NPN
KA78L - где остальное? KA78L05, KA78L08, KA78L12 и т.д - какой?
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение ПАУЛЬ »
C9018 это 2SC9018 он же и ВЧ транзистор,везде ставится в УВЧ
C945 это 2SC945
A539 это 2SA539
Как ты их определяешь,научи меня?
Сообщение ПАУЛЬ »
Очень просто
Если стоит А-это 2SA....
Если стоит В-это 2SB....
Если стоит С-это 2SC....
Если стоит К-это 2SK....
Если стоит J-это 2SJ....
а так нюансов полно в маркировках.
На больших корпусах полная маркировка(хотя не всегда),на маленьких корпусах не полная маркировка(ставят последнюю букву и цифры)
На совковых транзисторах другая кодировка : буквенная или цветная. ну как обычно на больших корпусах полная маркировка.
Сообщение DiGiCat »
Например C9018 могут быть полностью как 2SC9018 от ETC, KTC9018 от KEC, STC9018 от AUK corp, SS9018 от Fairchild Semiconductor и т.д., но все почти одно, только от разных..
Сообщение ПАУЛЬ »
Тоже верно!!!
Сообщение MyxoMop »
Да много вариантов может быть. Например, перед C не обязательно будет 2S. Может быть и B и DT и KS. Я ищу сначала подставив одно сочетание, не нашел - следующее :))) Если нешел несколько вариантов - сравниваю данный экземпляр с даташитами на соответствие.
Сообщение Brigadir »
Со временем(с опытом постоянной работы с детальками) всё сам узнаешь(это как научится читать - вроде этого). Но в справочники не ленись заглядывать - там много полезной информации, в голове не всё помещается :))
А поболтать?
Сообщение ПАУЛЬ »
Правильные слова!!!!
Привет всем, А как определить маркировку конденсаторов 82,22,47,33,25,15 в таблице нет таких цифр помогите мне!!!!!! Зарание всем спасибо!!!!!!
Сообщение MyxoMop »
Если просто так 2 цифры - то скорее всего пФ. Но надо на сами кондеры глянуть на всякий случай.
