Усилитель на TDA7293
Сообщение myurrey »
При таком питании и КЗ не страшно.
Сообщение SuperART »
Спасиб за оперативный ответ :)
А толк от этого будет? (мощность увеличится?)
Сообщение myurrey »
Встречный вопрос, что за акустика?
25АС-109 Оригинальная, без доработок.
И еще есть идея подключить к каким-то старым колонкам на 10 или 15вт вроде номинально короче там 2 головки и они спереди клетчатой тканью затянуты.
Сообщение myurrey »
Вы чего себе мозги пудрите? Колонки 4Ом Так что питание на усилитель ±30В и вперед. Не нужно ничего выдумывать.
Вот вам схема и печатная плата Если есть все в наличии то усилок можно за полдня собрать не считая корпуса.
На таких колонках усь лучше сильно не прибавлять колонки сгорят.
Сообщение Gigavolt »
Навряд ли,колонки вообще то дубовые :)) чтоб их раскачать на полную ватт 40 надо (сужу по индикатору Корвета :))) ) И если уж собрались делать на TDA7294,то.......
1)Питалово не больше +-27в на 4 ома :)) Нечего микру насиловать в предельных режимах :)
2)Много левака
Сообщение myurrey »
Gigavolt, с Новым Годом!
После праздника внимательность понизилась что-ли? Речь о 7293 так что ±30В на 4Ом будет отлично. А мощность много больше 40Вт так-что поджарить колонки реально.
myurrey писал(а):Вы чего себе мозги пудрите? Колонки 4Ом Так что питание на усилитель ±30В и вперед.
Был бы такой транс.... так у мя пока только +-12!
Я короче собрал этот усилок, но по схеме из даташита (только на вход 1.5мкФ поставил) и совершенно тупой и бездарной разводкой :))) . Короче он норм работает секунд 30 а потом начинает искажать все больше и больше и наконец слышен только громкий фон 50гц. Если его выключить, немного подождать и включить повторяется всё то же самое. Радиатор вроде большой. На конденсаторы 22мкф грешу - я их из очень старого магнитофона вынул)
Сообщение myurrey »
Конденсаторы по 10 000мкФ в плечо ставьте, и не старые совковые высохшие, а новые.
А трансформатор ищите. На первое время и эти сойдут.
А плату сделайте обязательно, и не абы как.
Очень рекомендую к использованию ту что по ссылке.
Сообщение glacier »
а чем отличается 93 от 94 ??
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение myurrey »
93 полностью на полевиках. И параметры повыше. Мощность побольше и напряжение питания повыше. Можно параллельно подключать и прочие мелкие особенности.
Сообщение Brigadir »
SuperART писал(а): Был бы такой транс.... так у мя пока только +-12!
Ответ выделен жирным шрифтом :)) С Новым трансформатором!.
А поболтать?
Сообщение glacier »
перемотай вторичку на 20 вольт
Сообщение myurrey »
Brigadir, будет эта мелкосхема работать при таком напряжении.
Сам одно время так делал, не было трансформатора.
Исправил 1 косяк в своей (тупой :) ) плате, поменял микру(старая сгорела при кз - на землю :( ) Теперь никаких фонов и искажений :)) Пока мучаю 2 колонки 15АС-404 (те самые с клетчатой тканью :) ) соединённые паралельно. Всё отлично работает (особенно в деревне вечером когда БП на выходе все +-20вольт выдаёт вместо 16)!
В каждое плечо стоят 2х4700мкф.
Кстати эти колонки реально спалить при таком питании?
В 15АС404 в качестве НЧ-СЧ динамика стоин 35ГДН...(так, кажется, теперь маркируется 25ГД26?). Всё-таки, старая маркировка (по номинальной мощности...) была честнее както... А конструкция корпуса ничем не отличается от 10МАС1М... И пищалка та же...
То есть 25-30 ватт должны без проблем держать? ато на них написано номинально всего 15 :) !
SuperART писал(а):То есть 25-30 ватт должны без проблем держать? ато на них написано номинально всего 15 :) !
Наши конструкторы были скромнее нынешних китайцев и намного скромнее. Мощность оговаривалась при пределе допустимости определенного порога нелинейных искажений и завала частот по краям(эти параметры и от конструкции колонок сильно зависят - отсюда и "скромность"). А китайцы? Да им пох... Лишь бы напИсать!!! Да и Евроамериканы лажой страдают - бизнес, мать их!
А поболтать?
Сообщение Димон »
Brigadir писал(а):А китайцы? Да им пох... Лишь бы напИсать!!! Да и Евроамериканы лажой страдают - бизнес, мать их!
Вот это 100%!!!! Задолбали уже эти "китайские товары со всего мира" Сегодня что-то хорошее купить уже практически не возможно, и даже высокая цена товара, сегодня, не определяет его качество.
Ну ладно. покупаешь усилок, электронику, электроинструмент - там можно скептически относиться к цифрам, но вот как можно определить мощность динамика, если на нём написано 200W, а когда подключаешь к усилку, то уже на 50 Ваттах динамик греется как элетроплитка?
Что называется: "на заборе тоже было написано...., бабка поверила..., оказалась штакетина..."
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
