Починка осцилографа ЛО-70
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Re: Починка осцилографа ЛО-70
между анодом и чем? корпусом осциллографа? или как?
Сам овца! Я так и сделал! Просто Кэтрин просила номер заказа(который я оформил) скинуть ей!
- просто КОТ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Между анодом и общей точкой. Скорее всего, корпус это и есть общая точка, но не всегда.
З.Ы. Не овца а овёц!
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
че значит не всегда блин?
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
дальше что? с этим все впоряде
- просто КОТ
- Друг Кота
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
все походу, хана! короче вставлял обратно трубу и походу произошла герметизация. с одной стороны трубы возле цоколя черное пятно, я не помню было оно до этого или нет...Короче ну его нафик, куплю может н-313 и не буду париться...
а жаль...
а жаль...
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Черное пятно--это нормально,это у всех б\у ламп и элт.
Ну ничего даже если угробил,зато опыт получил.
Я тоже поначалу угробил усилок вега,СиДишник.
- Roman Venom
- Сверлит текстолит когтями
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
попробую!
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Ура! Сегодня отремонтировал осциллограф. Хотел прозвонить сетку ЭЛТ, вытащил её, а она отстала от такой штуки(с одной стороны втыкается ЭЛТ и её проволочки, а с другой стороны идут штыри, которые втыкаются в колодку). Короче позачищал проволочки(идущие от ЭЛТ), вставил в эту фигню, залил цианакрилатом, втыкнул трубку в колодку и все! работает!
1)Единственное переживаю за клей, он не будет плавиться, если трубка будет греться?
2)Еще планирую купить Н-313, он получше будет и не на лампах хоть, только щуп для него искать придется, чем его можно вообще заменить?
3)Нельзя втыкать осциллограф ЛО-70 в сеть через аттенюатор(1:3 или 1:10)?
4)На входе земля есть переключатель, то есть когда ничего не подключено к нему, замкнуты одни контакты, а когда подключено, замкнуты другие. Что это может означать? И что это вообще такое? К стати мой штырь от щупа, который подключается к земле, не доходит до конца разьема, по этому разьем находится в положении "замкнуты одни контакты"...
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
- Roman Venom
1. достаточно было просто залудить эти штырьки ИМХО.
2. нафига менять шило на мыло? Если хотите простой недорогой прибор, то берите с1-72, с1-94...
3. куда...в сеть?
4. если я правильно понял и Вы всё верно описали, то система такая же какая же как на компьютерных колонках: когда втыкается штекер наушников - звук в колонках пропадает.
П.С. А вы переживали
3. куда...в сеть?
Успех - императив!
- просто КОТ
- Друг Кота
2 Роман Веном: 3) туда в сеть! Т.е. в ризетку!
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
1)Поленился
2)Да я ЛО-70 еле нашел, искал около года осциллограф!
3)Да, в розетку!
2)Да, Вы правильно поняли! Так что это зап фигня!
Спасибо всем за помощь!
З.Ы. Просто КОТ, анекдот:
-Как правильно ризетка или резетка?
-Ризетка!
-Розетка!
3)Да, в розетку!
-Ризетка!
-Розетка!
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
5)Пробовал подключать осцилл к самодельному БП, посмотреть пульсации, он ничего не показал! Из-за чего? Маленькая чувствительность?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
- Roman Venom
alekseykolesnik
В розетку измерительные приборы вообще не рекомендуется тыкать без развязки. Через трансформатор тыкайте на здоровье. А делитель внешний аттенюатор/делитель можно использовать, почему нет. По поводу диапазона допустимых напряжений смотрите паспорт на прибор.
Не знаю...у меня такого нету. Может, когда щуп не воткнут, сигнальный проводник замкнут на землю?
Он не показывает постоянку. Т.е., если в БП будут пульсации - вы их заметите на максимальной чувствительности прибора, а если подрубить его, например, к батарейке - то лучик останется на месте.
Да, в розетку!
4)Да, Вы правильно поняли! Так что это зап фигня!
Успех - императив!
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
5)Вы хотите сказать, что пульсация вообще нет?
4)Да нет, не замкнут! Без подключеных щупов дотрагиваюсь пальцем до У и на экране появляется синусоида...
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
- Roman Venom
alekseykolesnik
Без нагрузки нет конечно... нагрузите свой БП хорошо и увидите.
Успех - императив!
Маленькая чувствительность или очень маленькие пульсации...alekseykolesnik писал(а):5)Пробовал подключать осцилл к самодельному БП, посмотреть пульсации, он ничего не показал! Из-за чего? Маленькая чувствительность?
К выходу трансформатора подключи, и делитель есть... и это куда безопасней розетки...
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
DiGiCat писал(а):куда безопасней розетки...
Вот и я думаю, что нет ничего безопасней розетки! Мы с ней испытываем такие чувства, когда она меня бьет!!
Пробовал к лампочке, и бп, в общем получилось... только осциллограма почему-то постоянна меняла свой размер! Синхронизация сбивалась? Изменение напряжения в сети?
Заранее благодарен!
