Вопрос об антенне.
Сообщение nik-as »
А куда она подевалась? :shock:
Стр. 2 один из выводов подписан ANT, или этого не достаточно.
Естественно снимать. А для начала посмотреть в нете про технологию пайки BGA.
Сообщение Drull »
У меня на компе листы обрезает :shock: Надо будет разобраться.Скачал на ноут и нашел антену :beer:
Вопросик еще:Как снимаются эти экраны?Они как будто припаяны или приклеены.
see ya
Сообщение nik-as »
Drull писал(а):Они как будто припаяны или приклеены.
Они припаяны, греть феном и снимать.
Сообщение Drull »
Попробовал прогреть - не помогло,ничего не изменилось,хотя грел основательно,сняв экраны,там аж все закипело,кондеры поплыли - вернул.
Теперь не знаю что делать,так и пишет :"нет доступа к сети"
see ya
Сообщение Drull »
Перепрошил,та же история:сначала нашел сеть и палочки были,но при пробном звонке они потихоньку пропали и написал:"нет доступа".Иногда палочки все появляются,но потихоньку исчезают. :cry: :cry: :cry: :kill:
На плате отсутствуют некоторые элементы,например два конденсатора от цепи антенны на землю,дроссель на землю,но как будто их там и не было с завода.Пластиковая антенна своими дорожками закорачивает АНТ на землю,хотя в схеме нет.Так и должно быть?
Может проблема в цепях СИМКИ?
nik-as,что еще можно сделать?
Телефон девушки знакомой,хочется починить...
see ya
Сообщение nik-as »
Drull писал(а): На плате отсутствуют некоторые элементы,
Бывает.
Да.
Без симки он не включится.
:dont_know: чем помочь если с головой не дружит.
У ударников часто бывают оборванные пятаки или обрывы дорожек во внутренних слоях.
Сообщение Drull »
Читал,что может ковырнуться область какая-то,лечат прогой "Ультиматэ Уплокер",но она платная,надо кредиты качать.
Последняя попытка:попробую выпаять все с радио модуля,и потом запаять обратно,посмотрим на эти пятаки... :twisted:
see ya
