AVR910 Programmer with ATMega8
Закрыто
Сообщение saschai »
У меня вопрос- можно ли микроконтроллер для программатора прошить STK200/300
Постоянный вопрос курици и яйца, что первично...
Можно, и нужно(либо к соседу с рабочим пр-ром)можно и пятью проводками.
Можно ли прямо в схеме
Опять же можно, но если есть ошибки в монтаже, тогда проблема,,,, сам стараюсь прошивать на отдельном адаптере(да хоть из макетки спаянном), меньше вероятность, поиметь проблему от "кривого паяльника", да и разбираться проще в последующем если знаешь, что с МК заведомо все ОК.
что указать в настройках порта com, скорость, количество бит
и как поменять порт с com12 например на com3
Панель управления, диспетчер устройств,свойства, параметры порта, дополнительно, ставим номер порта. Все остальное, у меня, по умолчанию. Иногда порты, чем то заняты и ругается комп на конфликты, что бы снять эту проблему, залил на диск Д: чистую систему, кстати, так же и СТК200/300 удалось заставить работать
Сообщение romazan »
оп оп оп оп оп залилась прошивка, теперь читаем
оп оп оп.......150оп 151оп
почему скорость считывания маленькая? я пока ждал чаю успел выпить
перемычку вынул, ситуация таже
Сообщение ATmega16Mhz »
Lifeyar писал(а):У меня вопрос- можно ли микроконтроллер для программатора прошить STK200/300? И как это лучше делать? Можно ли прямо в схеме?
Да, конечно!
Переключи перемычку в положение MOD, и прошей программатор с помощью СТК. :idea:
В статье все описано :wink:
Я странное создание, сотканное из противоречий и твердо стоящий на обеих руках
Да, конечно!
Конечно да !
Поставьте перемычку в положение МОД
и прошейте! :idea:
З.Ы. В статье все описано! :wink:
Сообщение Jack_A »
Собираюсь спаять этот программатор, только вопрос : он видится только из CodeVision? В Studio его нет, а где взять этот CodeVision ?
Погуглил, но там все денег хотят. Дал бы денег, но кому и куда ?
У "Радио" спрашивал, но там все, видимо, ушли на субботник, и ни мур-мур.
Сообщение romazan »
Сообщение Victor_P. »
Вот своим вариантом платы чуток похвастаюсь :)
если заинтересует, плату выложу.
Сообщение romazan »
красиво
Сообщение Saadov »
romazan писал(а):красиво
Присоединяюсь!
OFF я вот тут реально стал замечать что таких выводных деталей, например как резисторы, не могу у себя найти, все блин СМД.
Сообщение romazan »
зацени
сделал себе 2 шлейфика один для макетки, другой обычный
Сообщение NPavel »
Красиво! А платку?
Сообщение romazan »
с этим сложно сейчас фотку найду, а то разбирать не хочется
Сообщение romazan »
Сообщение Jack_A »
[quote="romazan"]http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i172/0911/91/c1fd978b044d.jpg.html[/quote]
Не было инету, потому ответил не сразу. Спасибо за ссылку, скачал.
А теперь у иеня ADSL - ощущение фантастическое!
Сообщение akimov1987 »
Victor_P. писал(а):Вот своим вариантом платы чуток похвастаюсь :)
выложи пожалуйста)))
Сообщение >TEHb< »
Развёл недавно сверхкомпактную платку. Сама схема примерно 17 на 20 мм. + с одной сторны штекер usb, а с другой площадки либо под разъём (крепится с торца платы) либо надевается кусочек розетки на манер pci. Плата вот, но там не показаны детали. вся фишка в том, что cmd детальки прекрасно помещаются в отверстие от сверла. Тоесть занимает не площадь на поверхности, а объём внутри. Но платка сама по себе нужна толстая. Это я к чему веду-то, элементы в лейауте надо нра маске как-то показывать? а подписывать их как?
Сообщение romazan »
у меня такой вопрос по нему:
почему он такой тормоз? стирает очень долго и читает тоже
мож ему прошивку посвежей?
Сообщение Synergetik »
romazan писал(а):у меня такой вопрос по нему:
У меня такие "проблемы" при прошивке через CodeVision. Через AVRProg гораздо быстрее.
AvrProg.rar
(115.52 КБ) 273 скачивания
akimov1987 писал(а):выложи пожалуйста)))
пожалуйста :)
Закрыто
