Кстати,когда нижняя нить не вставлена, на SD 7 В постоянки (ограничено внутренним стабилитроном на 7,5 В) и защита срабатывает. Никакой генерации нет.
В общем никаких даже версий уже не осталось, все испробовал.
Ой чувствую доиграюсь я с холостым ходом... Там сквозняк ампер 16 наверно судя по выбросам на R17 (RCS), а IRF840 рассчитаны на 8А, импульсы конечно очень короткие, но все же...
На крайний случай есть такая идея: подать питание на микруху через обе верхние нити (см. файл Pitanie.jpg) Образуется схема ИЛИ. Тогда при обрыве одной верхней нити микруха запускается через оставшуюся целую нить и исправная группа ламп горит. Когда нет обеих нитей напряжение на микруху не подается и она не запустится. Про включении такая схема должна работать, но вот если инвертор уже запущен и микруха питается от снаббера C18, VD10, VD11, то это не прокатит... Резисторы думаю поставить 51 кОм. Таким образом получается при одной группе ламп общее сопротивление будет 82 кОм*4 = 328 кОм, а при обеих группах - 328||328=164 кОм, т. е условие запуска обеспечивается.
