Почему ток уходит в землю?
Сообщение Света »
Player писал(а):А вот почему статический заряд уходит в землю или молния, они куда там идут??? :shock:
Для того, чтобы была молния, сначала нужно совершить работу по электризации облака относительно Земли. Я, когда бегаю по дому, у меня волосы дыбом начинают вставать, электризуются и потом искры летят от них. Похоже происходит и у облаков. Но всё это рассказывается в школьном курсе физики... :))
Сообщение glacier »
хм интересно, сам не знал
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение dustycat »
Maks писал(а):
Player писал(а): или молния, они куда там идут??? :shock:
А ток даже из земли в землю может уходить. Набери в гугле "шаговое напряжение"
Еще интереснее набрать "блуждающие токи"
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
dustycat писал(а): Еще интереснее набрать "блуждающие токи"
А где находятся эти блудливые токи?
Сообщение Fanatic »
Player писал(а):Здраствуйте уважаемые форумчане. Скажите пожалуйста в каких случаях и почему ток идёт в землю?.
Если я воткну + аккумулятора в землю будет КЗ?
Если минусовой провод аккумулятора после нагрузки раздвою и один конец соединю с землей то куда ток пойдет на - аккума или в землю?
Если фазу из розетки воткну в землю будет кз?
Спасибо!
Уважаеммый Player, я очень даже понимаю твое любознательность, это даже очень радует, но не мешало бы почитать литературу. Где доступно изложено понятие о постоянном и переменном токе. Так например ; Направленное движение свободных носителей зарядов называется электрическим током. Это я к тому, что надо стараться знания получать с литературы, а где не понятно, тогда можно и обращаться за помощью к более подготовленным людям . Прими это как добрый совет. :beer:
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
Вернуться в «Теория»
