radiotehnica S-30B
glacier
Сообщение glacier »
Я понял только то что плюс и минус можно рассматривать относительно.
Можно не углубляться в теорию а просто объяснить как подключить к этой схеме трансформатор и с какими характеристиками. Скорей всего буду брать готовый. Так что с какими характеристиками он нужен? учитывая два канала аудио, и может буду цеплять к нему еще какуюнить простенькую светомузыку (пару тройку лампочек)
да нафиш тебе готовый нужен
мотать транс - это дело простое
особенно легко перематываются совецкие ТС трансы
купил транс Б/У
узнал сколько тебе надо для ууся напряжения и силы тока
допустим 1 мм толщины медного провода хватает на 4 ампера
намотал витков сколько нужно
и готово
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
Ничего подходящего найти немогу.
Еще пара вопросов про схему:
Что там за диод стоит и как сюда прикрутить регулировку громкости.
Вот полистал сегодня от скуки старые странички Форума... Тема про S-30 попадается если не на каждой второй странице - то на каждой пятой точно... Это такая популярная АС, или такая невнимательность пользователей форума (и модераторов... :)) )?
Что интересно, и вопросы, в принципе, те же самые задавались и три года назад, да и ответы мало отличаются. И даже предложенные усилители повторяются из темы в тему... :))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Это точно. :)
Что такое шаговое напряжение?
10on
Электрический кот
Re: radiotehnica S-30B
Сообщение 10on »
Такое дело, достались мне еще две радотехники тоже S30B. НО! Лицевая панель у них белого цвета и они поменьше моих. Что это? просто меньший обьем корпуса?
PS Теперь требуется усиление на 4 канала. Что посоветуете? Желательно чтобы поменьше жрало тока, но пусть будет выше напряжение....
Последний раз редактировалось 10on Ср апр 28, 2010 18:08:55, всего редактировалось 1 раз.
Пилот
Сообщение Пилот »
10on писал(а):Такое дело, достались мне еще две радотехники тоже S30B. НО! Лицевая панель у них белого цвета и они поменьше моих. Что это? просто меньший обьем корпуса?
непонятная поделка, не встречал упоминания такого. может это вега 15АС-(че-то там,забыл цифры)? но у веговских объем такой же вроде....
у самого доработанные тридцатки и усил техникс на STK4141, усилитель по даташиту 25, в реале за счет повышения питания похоже 30, зажигает индикаторы перегрузки с легкость если нагрузить, так что 20 ватт на канал хватит вполне
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
Завтра сфотаю на мобилу, замерю рулеткой, разберу, огляжу внутренности. Усилок я начал собирать, хотел уже ехать за микрой для второго канала (tda2050), но обнаружились еще две радиотехники, задумался о квадро. То что на TDA7386 вроде в самый раз, но ей вроде нужен мощный транс?
Поискал микрухи в каталоге чипа и дипа, там удобно, но отчего-то все попадется на 4ома: TDA7377 скажем. Короче либо квадро усиль нужен, либо из двух стерео собиру....
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
Отбой. Размер корпуса у них такой-же, глазомер и маленькая линейка подвели. Вопрос об усилителе в силе.
Пилот
Сообщение Пилот »
10on писал(а):Завтра сфотаю на мобилу, замерю рулеткой, разберу, огляжу внутренности. Усилок я начал собирать, хотел уже ехать за микрой для второго канала (tda2050), но обнаружились еще две радиотехники, задумался о квадро. То что на TDA7386 вроде в самый раз, но ей вроде нужен мощный транс?
http://rw6ase.narod.ru/00/15as109.html они??? это аналог радиотехники,динамики те же
Как вариант TDA7381(3) отсюда взял http://msevm.com/main/tda7386/index.htm. Мощность подходящая, я думаю 25 ватт в самый раз. Микруха автомобильная, качество наверно не самое высокое. Зато есть есть транс только для однополярного вольт на 15 самое оно
Впрочем TDA7377 отже самое... http://www.electroniq.net/en/audio/tda7 ... ifier.html
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
Этож на 4 ома. Да и качества я хочу.
Пилот
Сообщение Пилот »
блин, и правда все на 4 ома...можно наверно и так использовать с небольшой потерей мощности, но не желательно. ну и если куча качества и на микрухе STK4141 (или тп)))
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
STK4141 , это уж видать слишком хорошее качество:) у меня нет сверхвысоких запросов по качеству лишь бы без заметных искажений на половине громкости работали. А на всей то не хрипели чтобы.
Просто про это http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/26 тут на форуме ничего хорошего не пишут....
Последний раз редактировалось 10on Чт апр 29, 2010 19:32:23, всего редактировалось 2 раза.
glacier
Сообщение glacier »
потому что это просто и обсуждать не прилично
спаял 5 деталек и работает
свои колонки питал агеевым - хорошо играют
потом амфитоном 75у-101с - тоже хорошо
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
Извиняюсь пропустил одно слово в своем прошлом посте.
http://filimonov76.narod.ru/usilok_1.jpg
Это агеев?
Как-то не хочется городить все это, хотя если есть печатка....
glacier
Сообщение glacier »
10on писал(а):Извиняюсь пропустил одно слово в своем прошлом посте.
Это агеев?
это самый легкий усь который вообще существует :)))
щас я тебе своего покажу агеева
печатка есть
поищи на форуме тему про агеева
там и будет печатку
усилитель стоит дешевле чем твоя микруха да и по качеству лучше
требует двуполярку 24-28 вольта
пиковый ток - 3.9 ампер
максимальная мощность около 35-40 настоящих совецких ват - а это до*уя
этот усилок двигал у меня колонки с-30 и с-30б подключенные последовательно с нагрузкой в 12 ом на канал и играло оч мощно :music:
(150.7 КБ) 3281 скачивание
(165.05 КБ) 2103 скачивания
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
Что дешевле - я сразу понял, учитывая что у меня все есть, кроме оу и стабилитронов. Индуктивность на колечке делать? или заводской дросель пойдет?
Учитывайте, что Агеевский усилок не очень хорош для цифровых источников - у него на верхних частотах огромная интермодуляция... Для воспроизведения грамзаписи, или кассетник послушать - сойдёт...
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
Мне для компа... Тогда что посоветуете? Есть наши транзисторы кт 814-819. Также еще мп есть:)
aling
Сообщение aling »
glacier На фото под Агеевым не Амфитон ли стоит часом? Какая модель? Что внутри переделано?
glacier
Сообщение glacier »
aling писал(а):glacier На фото под Агеевым не Амфитон ли стоит часом? Какая модель? Что внутри переделано?
он самый(в подписи моей написано)
пока ничего не переделывал
только чиню
оконечники целы и полностью функционируют 2 канала
но с темброблоком беда
там и регуляторы трещат и в моно работает обо канала(кнопка моно - выключена)
там надо разбираться
но пока нету времени на его
занят акустикой что на фото
рихтую сколы и буду пленкой обтягивать
(153.46 КБ) 1787 скачиваний
