Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Сообщение ПАУЛЬ »
А лучше всего ртутный выпрямитель. :)))
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Pashok3D »
Сень день был завалом, мало что успел
Сообщение S.K. »
ПАУЛЬ писал(а):А лучше всего ртутный выпрямитель. :)))
Э-эээ.. Низ-зя! Как же Техника Безопасности :)!
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Сообщение ПАУЛЬ »
НОРМА!!!! По питаню советую уложить более толстые провода,хотя бы по 1.5 мм2
Хотя они не очень длинные.
Сообщение glacier »
ПАУЛЬ
а если я использую диоды не суперфасты, то что будет плохого с усилителем??
с этого места по подробнее
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение ПАУЛЬ »
С такми детальками дел не имел. Диоды шоттки нужно использовать.
Сообщение S.K. »
ПАУЛЬ писал(а):НОРМА!!!! По питаню советую уложить более толстые провода,хотя бы по 1.5 мм2
Оптимально 1,5-2,5 мм2, а 4,0 ещё лучше!
Сергей
Сообщение S.K. »
ПАУЛЬ писал(а):Диоды шоттки нужно использовать.
Совершенно верно; на диодах Шоттки мЕньшее падения напряжения, соответственно, нагрев диодов будет меньше... И шунтировать конденсаторами каждый диод нет необходимости.
Сергей
то нан было сразу плату делать с электролитами и мостом почему ранее не дали совета ?
Сообщение ПАУЛЬ »
Так это же можно все исправить.
Сообщение S.K. »
Pashok3D писал(а):...то нан было сразу плату делать с электролитами и мостом почему ранее не дали совета ?
Не всё так просто, уважаемый Pashok3D. Мост с конденсаторами фильтров на одной плате с услителем не всегда оптимальный вариант. В этом случае с трансформатора по достаточно длинным проводам пойдет переменный ток на плату. Наводок может быть гораздо больше, чем при конструктиве "Транс - БП - Усилитель". Провода с трансформатора до моста с банками фильтров всегда должны быть максимально короткими ( и свитыми в косичку )...
Сергей
Сообщение ПАУЛЬ »
Энто точно. Здесь технология хитрая. Все длинные провода-должны свиты.
Сообщение Grand_pro »
и причём чем угол свития ближе к 90 градусам, тем лучше.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
второй канал
Сообщение ПАУЛЬ »
Окейно!!!! Осталось влупить только выпрямители и банки. :beer:
Банок не жалей, даже если ток не сильно большой, проверено уже :)
Сообщение glacier »
спецы, а как по вашему?
2х10К микрофарад банок хватит для стереоусилителя ТДА729х???
Сообщение ПАУЛЬ »
Емкость в выпрямителях зависит какая нагрузка. у меня стоят две банки по 10000 и нормально качает те же 35АС-208.
Сообщение myurrey »
glacier писал(а):спецы, а как по вашему?
Бери всегда "три килограмма на ампер" не ошибешься.
Сообщение S.K. »
А какие диоды стоят в выпрямителе?
Сергей
