Полностью ламповый радиовещательный УКВ ЧМ приемник.
Сообщение SergVi »
Плата от приёмника целиком или свою делаете? Или на шасси, навесным монтажом? Сколько каскадов ПЧ будет? Какая частота ПЧ?
Вот, несколько часов работы в Фотошопе... Так выглядит схема радиолы высшего класса "Симфония-2" в режиме УКВ. Убрал всё "лишнее", все переключатели, всё, что относится к АМ, а так же УНЧ.
Сообщение Black_miti »
плату делаю сваю! на шасси нету возможности!впринцепе повтаряю схему от старой "ригонды -102" естественно убрав все лишние частоты кроме укв.почему так делаю, потомучто от радиолы остались только контуры и блок укв!ваша схема мне конечно помогла с некоторыми вапросами за что вам спасибо)) но у ригонды -102 немного другие контуры! я уже выкладывал один из них на этом форуме)выложу полную схему есле каму интересно! вот сылка
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 7-45-b.jpg
Сообщение SergVi »
Схемы у Симфонии и Ригонды отличаются не сильно. У Симфонии в УПЧ на входе стоит ФСС из 2-х контуров и применён другой блок УКВ. На приведённой схеме я просто стёр АМ-секции в контурах ПЧ, а на самом деле там они то же комбинированные.
Для монтажа контуров, ктр предназначены для РСВ, на шасси для навесного монтажа, я делаю маленькие переходные платки:
планки идея конечно хорошая!но проблема в другом! у меня не получается зделать само шасси! поэтому решил зделать на плате!у меня вот вапрос! есле всётаки использывать лампу 6и1п в начале как и на схеме! то триод этой тампы свободен как я понимаю! его можно использывать в других целях? к примеру первый каскад унч?
Сообщение SergVi »
Теоретически - да, практически - я бы не советовал, поскольку у триода и гептода 6И1П общий катод. Можно, конечно, попытаться собрать предусилитель НЧ с фиксированным смещением (с автоматическим не получится из-за общего катода). А для этого нужен доп. источник отрицательного напряжения от блока питания. Но я боюсь, что он будет оказывать влияние на работу УПЧ. Вообще, входные цепи УПЧ и выход с детектора нужно разносить конструктивно как можно дальше, а вы собираетесь выход с детектора "завернуть" на вход... Лучше этого не делать.
расматривая схему ригонды увидел что в блок укв и упч идёт 200 или 210в. мой силовик выдаёт после моста 150в. будут ли работать блок укв и упч при таком напряжении? есле будет то как отразится на работе?
Сообщение SergVi »
В блоки УКВ и УПЧ идёт +240В (по схеме). В УКВ стоит гасящий резистор R3, ктр понижает это напряжение до +120 В. Так что для него достаточно подобрать этот резистор. А вот для УПЧ нужно, как минимум, +200 В. Работать-то будет и от 150, но плохо: уменьшится усиление и режимы ламп "улетят".
пока делал упч! поевился вапрос, есле упч без первых двух каскадов, понятное дело что нормально работать не будет.а вопще какиенибуть призноки жизни будут?есле подробней то у меня уже собран третий коскад и детектор!и к нему подключить укв блок!?
Сообщение SergVi »
Если есть генератор на 6,5 МГц, то можно подать от него ЧМ-модулированный сигнал амплитудой порядка 0,5 ... 1,0 В на сетку ведущей лампы (через конденсатор на 200...500 пФ). Если частотный детектор работает и хотя бы частично настроен, то в динамиках услышите тон.
С выхода блока УКВ идёт сигал амплитудой сотни микровольт ... единицы милливольт. И до каскада, который у вас уже собран, он усиливается в несколько тысяч (!) раз.
где бы достать генератор на 6.5 МГц.... мультивибратором обойтись можно?
Сообщение RA3WSI »
Частота будет плавать и хрен подстоиш.Лучше тогда уж перестраиваемый генератор индуктивной трёхточки.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение SergVi »
Ну, например, генератор 6,5 МГц есть в приборе для настройки ТВ "Ласпи ТТ-01":
http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/laspi_tt01.html
Поспрашивайте у телемастеров.
искал..долго искал! найти не смог! над чтонить придумать!!
aen
Сообщение aen »
А что тут искать?
Все зависит от того, есть ли возможность частоту выставить. Если есть частотомер, то можно сделать обычную емкостную трехточку и выставить 6,5 мгц.
Если частотомера нет, то искать или готовый кварцевый генератор на эту частоту
http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... 5.4.1l10l0
Или кварц на 6,5 мгц или на 3,25 мгц или 2,166 мгц и в зависимости от найденного кварца выбирать схему кварцевого генератора. Первый и третий кварц предпочтительнее.
достал я кварц на 6.5мгц.=) полазил по форому нашол схему генератора! вапрос следущий мне какиенибуть номинали надо менять? или всё повторить в точности?и как мне узнать что он работает?
(3.85 КБ) 1376 скачиваний
Сообщение dimarius1983 »
очень хочу построить самый простой ламповый фм приёмник 88-108 Мгц нашол вот эту схему . может сойдёт ?
А при чем тут раздел "Корпуса"?
Сюда перенес.
aen
(67.84 КБ) 1970 скачиваний
сильно не ругайтесь ! я в курсе что он регенеративный но мне интересно он вообще будет работать или нет? и какое анодное напряжение будет?- на схеме не указано (да и лампы я не понял какие можно взомен тех каие на рисунке!)
Сообщение Дмитрий »
Схему откуда взяли?
Ссылку дайте.
лазил по прасторам иннета -и нашол на какомто форуме -сылку не сохранил сам желею а рисунок скапировал ! сегодня пытался найти безрезультатно!
пордон нашол наконецто вот http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=71987&st=20
вот что человек из форума пишет:вот что я предлагаю первую лампу вполне можно заменить 6н3п или 6н2п вторую 6ф3п(это всё далше там про эту схему ничего!)
dimarius1983, в FM диапазоне с лампами много больше проблем, чем с полупроводниковыми схемами... Паразитные ёмкости у ламп огромны, по сравнению с транзисторами, есть проблема с шумом и т.д. и т.п... Так зачем же лишние проблемы? Хочется простенький приёмник с примитивным звучанием - соберите на TDA7021, звук будет не хуже, чем у сверхрегенератора ( :))) ), а вероятность собрать без проблем - выше...
Последний раз редактировалось As Пн апр 30, 2012 08:36:00, всего редактировалось 1 раз.
