Блок питания с electronics-lab
chief
Сообщение chief »
вы бы лучше схему подключения Вольт-Амперметра показали
pleshkov
Сообщение pleshkov »
DataLife писал(а):МЯУ, коты!
Есть пара вопросов:
1) Почему не может быть всё просто?
2) После попыток присобачить цифровой в-а метр к БП сам БП перестал работать: всё время горит диод "КЗ". Напряжения на выходе нет. На вид - всё в норме (нет видимых сгоревших деталей).
Пробовал:
- выпаивал силовой транзистор (думал он навернулся) и включал напругу - горит "КЗ";
- переставлял местами операционники - та же басня.
А теперь по пунктам:
1) Что за "цифровой в-а метр"? Описание, схему расключения в студию.
2) Каким образом Вы подключали в-а метр к блоку питания?
З.Ы у меня подключен в-а метр от ekits. Работает как часы. Проблем не возникало.
DataLife
Сообщение DataLife »
Power Supply Unit Multimeter
Схема подключения:
Шунт 0,1 Ом 5 Вт
Как нарисовано, так и подключал.
Одно время он даже правильно показывал...
Плакать хочется ... Столько уже с ним ипусь ... :cry:
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
chief
Сообщение chief »
это только у меня схему подключения не видно?
pleshkov
chief писал(а):это только у меня схему подключения не видно?
шунт, который стоит на БП трогали?
DataLife
pleshkov писал(а):шунт, который стоит на БП трогали?
Нет.
В разрыв (как и нарисовано на схеме) ставил свой шунт 0,1 Ом.
Скорее всего да.
pleshkov писал(а):З.Ы у меня подключен в-а метр от ekits. Работает как часы. Проблем не возникало.
Можно схемку? (ссылку/плату/прошивку)
pleshkov
Нет.
Скорее всего да.
Вот модуль который у меня стоит. Нареканий нет.
http://www.ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=766
Единственное, на что я сам натолкнулся, главное не трогать родной шунт блока питания. Иначе будет постоянно срабатывать защита.
DataLife
pleshkov писал(а):Вот модуль который у меня стоит. Нареканий нет.
Нууу... Это же готовые наборы ... Мне бы схемку, прошивку ... А тут прошивку не найдёшь... Уже прошитый контроллер поставляют...
Ладно, буду что-то думать сам.
ЗЫ. благодаря непосильной помощи chief`а и громкому звону бубна БП заработал! Одному Богу известно что было, но работает таки он ...
Трабл снят с повестки дня... Надуюсь, что окончательно ... Изображение
pleshkov
DataLife писал(а):Нууу... Это же готовые наборы ... Мне бы схемку, прошивку ... А тут прошивку не найдёшь... Уже прошитый контроллер поставляют...
Звиняйте барин. Чем богаты ....
DataLife писал(а):ЗЫ. благодаря непосильной помощи chief`а и громкому звону бубна БП заработал! Одному Богу известно что было, но работает таки он ...
Так так так. С этого места пожалуйста поподробнее. Так сказать, в назидание потомкам. В чем заключалась неисправность?
chief
Сообщение chief »
:) так сказал ведь человек уже. Я рекомендовал на предмет непропая проверить. Ну может трещинка где в дорожке
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
pleshkov писал(а): В чем заключалась неисправность?
Отвечу вместо pleshkov , но его же словами Одному Богу известно что было
И почему мы такие невнимательные? :shock:
pleshkov
chief писал(а)::) так сказал ведь человек уже. Я рекомендовал на предмет непропая проверить. Ну может трещинка где в дорожке
Перечитал еще раз всю тему :) Ну не нашел я такого .. может не там искал?
chief
Сообщение chief »
pleshkov писал(а):Одному Богу известно что было, но работает таки он ...
RENOWATIO
Сообщение RENOWATIO »
А я тоже питался на днях такой БП собрать, ну в принципе собрал но он так и незаработал ... иска, искал ошибку так и забросил, теперь сделал простой без изменения ампертража, тоже с electronics-lab (30В/2А)
chief
Сообщение chief »
RENOWATIO писал(а):А я тоже питался на днях такой БП собрать, ну в принципе собрал но он так и незаработал ... иска, искал ошибку так и забросил, теперь сделал простой без изменения ампертража, тоже с electronics-lab (30В/2А)
все зависит от поставленных целей. Блок питания, который мы сдесь обсуждаем, собрали многие. Работает без нареканий. К тому же им даже светодиоды можно проверять без баластного резистора.
DataLife
Не, это уже смешно ... Сегодня с утра СНОВА не работает! Всё те же признаки ...
Дай же я снова, как говорил chief, всё проверять. Проверял, проверял ... Хрень ...
Проверяю напряжение на коллекторе силового транзистора - 30В, на эмиттере - 0,00В ... Тыкнул тестером на базу - 4В ... Глядь на индикатор "ограничения тока" - не горит ... Хм... Задумался... Проверил - БП уже работает! о.О
Что может быть с такими признаками???
Трещин и непропаев нет, проверял несколько раз. Всё залито хорошим слоем припоя.
chief
Сообщение chief »
в следующий раз аккуратно постукай по корпусам, немножко согнуть плату. Помыть платку, пошкрябать между дорожками. Что то должно же быть
Серёга
Сообщение Серёга »
есть вероятность проблемных колодок под ОУ, ввиду их низкого качества , и при пайке оных при помощи флюса. контакт с ножками ОУ пропадает на глазах. а про форму сигнала и дребезг, я ваабще молчу....
у самого такое было. в каком то кассовом аппарате . или в охранке, не помню уже. но искать заколебался. пока не сменил панельки на цеанговые, с те пор пользуюсь только ими , путсь дороже, но надёжнее. это моё имхо!! :)
DataLife
Кажется я догадываюсь...
Не в плате дело... Дело в проводе "база" на силовой транзистор... тока что не работал БП - я его тронул - заработало ... Перепаяю я его, посмотрим ...
Пака БП фунциклирует.
bump
Сообщение bump »
Котики, ну ответьте на мое мяу!
bump писал(а):Доброго дня!
Если кто делал отводы от вторичной обмотки ТС, например
от половины или трети для снижения нагрева, как это сказалось
на питании ОУ?
Или в этом случае их лучше запитать от отдельного источника?
