Паяю обычным китайским паяльником, купленным на Киевском радиорынке за 25 грн. Паял им DIP, SMD, SOIC и даже одну Мегу 48 в TQFP корпусе, было немного сложно, но получилось
Я тоже об этом подумал но побоялся, поскольку придется переделывать печатку и если не дай Бог накосячу (а так часто и бывает) то под 220 в будит весело... Хотя если всё хорошо проверить может и получится.SmarTrunk писал(а):Диодный мост лучше не собирать из отдельных диодов (VD5-VD6), а купить в сборе, выбор богатый, на напряжение больше 500В и ток больше 2А (чтоб с запасом).
Скажите пожалуйста а вот такой мост подойдёт 2KBP06PBF http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1116642
или это в претык и лучше D3SBA60 600В 4А http://www.megachip.ru/item.php?item_id=13362
