Проект мега фонаря или уделываем Fenix и всяких ему подных.
тут наоборот, допустим когда мультивибратор выдает ипульсы 100 мс и у одновибратора максимальна длинна импулься 100 мс, то все нормально. Потом начинаю уменьшать длинну импульса мультивибратора до 10 мс, а максимальная длинна одновибратора осталась той же 100 мс, и получается что пока одновибратор выдаст свой импульс мультивибратор успеет выдать несколько.
преимущество МК здесь такое, что аппаратный шим не позволит сделать импульс шире частоты, регулировка будет при 8 битном шиме, с шагом 1/256 от периода ШИМ. отрицательная сторона, то что частоту не получется так плавно регулировать, она задается предделителем таймера и зависит от частоты тактирования.
Длительность импульсов одновибратора сделать в пределах от десяти-двадцати микросекунд до ста-стапятидесяти. Именно микросекунд!! Не миллисекунд!!! Именно в таком диапазоне находятся длительности импульсов для несложных флайбэков. А вот длительность импульса мультивибратора можно пока сделать не больше десяти миллисекунд. То есть, скажем, от одной миллисекунды до десяти миллисекунд. Тогда частота повторения будет регулироваться в пределах примерно от 100 Гц до килогерца. И запуск одновибратора надо сделать через дифференцирующую цепочку. Никаких проблем это вызвать не должно, а вот для дальнейших экспериментов будет очень удобно.
P.S. Я просто не сразу врубился... Длительность импульсов одновибратора должна быть короче, чем самая короткая длительность импульса мультивибратора. Причём, минимум в 2 раза!!!!
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
понятно, завтра попробую посимулировать. наткнулся сегодня вот на такую схему http://www.electronicsweekly.com/static ... t-search2/ расталкуйте как она работает, а то не совсем понятно!?
Описание схемы приведено по ссылке в конце заметки. Думаю, идея схемы не очень хорошая. Смысл её в том, чтобы питать 1 светодиод от относительно высоковольтной батарейки - от шести вольт. Для этого применена схема самовозбуждающегося понижающего преобразователя - back-converter. Если стоит такая задача- почему бы и нет? Но здесь я вижу 2 недостатка: а) относительно высокоомный резистор в цепи диода, б)принцип работы схемы требует, чтобы ток через светодиод прекращался - только тогда запирается ключевой МОСФЕТ и схема продолжит генерацию. То есть, ток через светодиод принципиально должен быть пульсирующим. Не совсем тогда понятно наличие электролита параллельно светодиоду.... Вот примерно так. Возможно, я чего-то не заметил, какой-то тонкости в работе схемы. Но, на первый взгляд, именно так обстоят дела.
P.S. Ошибся я маленько. Перепутал. Когда тока через светодиод нет, МОСФЕТ не запирается, а наоборот, открывается. После этого ток нарастает, это приводит к открыванию первого транзистора, запиранию второго и запиранию МОСФЕТа и так далее.
Последний раз редактировалось vgg60 Вс фев 28, 2010 12:07:18, всего редактировалось 1 раз.
Случайно еще схемку на отечественных компонентах нашел http://doc.chipfind.ru/angstrem/kr1446pn1.htm
- схемка
- (36.05 КБ) 428 скачиваний
вобщем в протеусе получается, что ни частота ни ширина импульса особо не влияет на выходную мощность с дросселем, трансформатор не поянл как там описывать надо.
- схемка
- (6.97 КБ) 375 скачиваний
здесь написана частота 220 КГц http://pro-radio.ru/user/uploads/193052.mht
здесь на тинки городили, но тоже без стабилизации тока http://www.electronicsweekly.com/Articl ... -at-3v.htm
Есть осциллограмма напряжения на стоке транзистора? Хорошо бы её показать совместно с осциллограммой напряжения на затворе (одну над другой). Какое напряжение на нагрузке? Зачем измерять ток через резистор, когда известно напряжение на резисторе? Не вижу величину индуктивности. В затвор (между выводом 3 и затвором) надо поставить резистор ом 50-100, между затвором и минусом неплохо бы поставить резистор в несколько килоом. В разрыв цепи истока поставить резистор 0,1 ом и посмотреть осциллограмму тока через него (добавить третьей осцилограммой в самый низ). Для начал убрать конденсатор фильтра на выходе и смотреть напряжение на резисторе нагрузки. Резистор немного увеличить - ом до 100, для начала. Диод заменить на импульсный.
Да пожалуйста, хоть мегагерц! Только надо чётко себе представлять, какие элементы для этого понадобятся, какие и почему будут потери и так далее. Но, для начала, надо представить себе, как получится самый первый импульс. Дальше будет легче. Можно и на тиньке. Какая разница? Если знаешь, как оно вообще работает, тогда можешь осмысленно выбирать и элементную базу, и частоту работы и номиналы элементов.ooogo писал(а):здесь написана частота 220 КГц http://pro-radio.ru/user/uploads/193052.mht
добавил элементы, индуктивность 50 мкГн, диод виртуальный шоттки(в библиотеке реальные не заработали)
осциллограммы одна над другой расположить у меня не получилось, расположил все три на одной:
желтая - на затворе, относительно левой оси У;
красная - на стоке, относительно левой оси У;
синяя - на истоке, относительно, правой осиУ;
Уже похоже на правду. Но надо сделать ещё небольшие изменения. Индуктивность увеличить до 100 мкГн, а резистор нагрузки уменьшить до 50 Ом. А то слишком большое напряжение получилось - транзистор-то на сто вольт всего расчитан, а генератор наш вырабатывает чуть ли не 300. Да ещё проверь, выдерживает ли диод хотя бы 100 вольт или нет?
А осциллограммы - так тоже пойдёт. Я ведь просил, чтобы они имели общую временную ось и всё....
поставил IRL640 на 200 В, при длинне импульса 80 мкс доходит до 200 В, на индуктивности 100 мкГн. Диод стоит generic выдерживает любой ток и напряжение, реальные диоды шоттки из библиотеки не работают в моем протеусе.
- схема
- (57.57 КБ) 381 скачивание
- новая осциллограмма
- (6.32 КБ) 394 скачивания
пожалуйста, меняй только то, что я просил. Остальное оставь, как было!!!!! Теперь напряжение опять выросло выше пробивного и показывает ПРОБИВНОЕ напряжение транзистора!!!! Оставь длительность импульса 30 мкс!!!!! Пожалуйста!!!! Зачем всё подряд крутить, если не понимаешь, зачем!!!!
Вернул все на место, просто видно как влияет изменение ширины импульса на импульс самоиндукции.
- осциллограммы
- (24.7 КБ) 398 скачиваний
- схема
- (6.34 КБ) 373 скачивания
Сможешь всё сам обсчитать? Например, известна длительность импульса, напряжение питания и индуктивность. Какой должен быть ток в максимуме? Сравни с осциллограммой, если есть расхождения, подумай, в чём их причина. Знаешь ток в индуктивности и сопротивление резистора нагрузки. Вычисли выходное напряжение. Сравни с осциллограммой. Сравни осциллограмму напряжения на нагрузке с напряжением на стоке. Подумай, каким образом можно получить напряжение повыше. Посмотри, какие пределы ставят элементы схемы. Как их преодолеть? Потом будем двигаться дальше.
Ток в индуктивности по падению на резисторе - это очевидно. Это то, что ты получил экспериментально. Я говорю про теоретический расчёт. Вспомни про закон электромагнитной индукции. А то что это ты всё повторяешь да повторяешь: "Самоиндукция, самоиндукция!" Возьми и вычисли эту самоиндукцию. Кто мешает?
Теперь про выходное напряжение. У тебя же нет никакого электролита. Ничего и не усредняется. Вычисли пик напряжения, который получается на нагрузке (это напряжение отличается от напряжения на стоке только на величину падения на открытом диоде, ведь так?). Подсказка: у тебя через индуктивность протекает ток. Величину его ты видишь на осциллографе и можешь рассчитать теоретически (точно сможешь, я верю в это!
). Когда транзистор закрывается, ток через него перестаёт течь, становится равным нулю. Но вот ток через индуктивность мгновенно измениться не может, знаешь это?
Он просто куда-то переключается. Куда? Дальше всё очевидно, не так ли?
