Мотор Стирлинга
- Древолович
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Мотор Стирлинга
насчет поршня с циллиндром проблем нет, компрессия есть
получилось очень хорошо. а вот шатун я думаю по вашему совету заменить или облегчить. кстати насчет клапана, в меня он тоже надежд не всилял никаких, хотя посмотрел видео на ютюбе, так там чутьли не болтается этот клапан и работает
самая большая проблема состоит в том, что ось кривошипа и маховика лювтит, думаю потшипники поставить.
Люблю паять
Re: Мотор Стирлинга
Brigadir писал(а):Деду Толи ударила очередная моча в голову: решил построить мотор Стирлинга.
И как там Стирлинг?
Re: Мотор Стирлинга
gubkinbel писал(а):MIF писал(а):для Стирлинга нужен поворотный механизм и схема слежения(гелиостат) и т.п.,
Зачем такое мучение? Достаточно вертикально поставить зеркало и дело с концом!
Нужен еще ромбоидный механизм - но это как 2 пальца об асфальт
Но зато получаем КПД вдвой высший - 30% против 15%...
С осознанием выделенного тех-описания у меня возникли проблемы.
А сколько стоит Стирлинг с генератором, скажем на 1 кВт. и где его можно купить?
КАР. Интересен и опыт использования Стирлинга при отрицательных температурах.
Re: Мотор Стирлинга
Стирлинг можно питать хоть обедненым ураном - заводы не знают и так, куда его девать!
Это его НЕСОМНЕННЫЙ плюс. Недостаток - материалоемкость (хотя он частично разрешаем)
Я вот тоже хочу сделать такой двигатель - преобразование Солнечной энергии!
</body></html>
- nds
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Мотор Стирлинга
MIF писал(а):С осознанием выделенного тех-описания у меня возникли проблемы
это не удивительно ))
зеркало нужно параболическое и устанавливать его надо горизонтально
тогда независимо от направления освещения свет будет концентрирловаться в фокусе зеркала
в томже фокусе и надо устанавливать двигатель
зы при отрицательных температурах кпд будет выше чем при положительных(больше разность температур)
единственная проблема очистка зеркала от осадков
2B OR NOT 2B = FF
Re: Мотор Стирлинга
Паровоз, паровоз,gubkinbel писал(а):Стирлинг можно питать хоть обедненым ураном
Новенький, блестящий!
Он вагоны повез,
Словно настоящий.
Вперед в будущее - за паровозами с ядерной печкой!
- РадиоЛоматель
- Мудрый кот
Re: Мотор Стирлинга
Поморочил голову себе на выходных:
http://www.youtube.com/watch?v=BR72m4XH_-w
Работает от свечки. Качество видео конечно так себе, но идея понятна.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
Re: Мотор Стирлинга
nds писал(а):MIF писал(а):С осознанием выделенного тех-описания у меня возникли проблемы
Извиняюсь, ошибся
А от осадков - это да...но можно просверлить в алюминиевом покрытии отверстие, в которое будет стекать вода...
</body></html>
- rus084
- Друг Кота
двигатель стирлинга
вот статья
http://fizikafizika.3dn.ru/news/dvigate ... 2-01-06-19
реально такое сделать?
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
- Ёрш
Re: двигатель стирлинга
Реально. На Ютубе валом таких видосов.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
- rus084
- Друг Кота
а сколько мощности он выдает?
А можно использовать банку от бычков?
Хочу крутить им небольшой генератор , потом к светодиоду .
А греть дровами (за огородом целый лес из тонких деревьев)
- Ёрш
Зависит от размеров двигателя.
Гугли.... в интернете есть и чертежи и картинки и описание.
rus084 писал(а):А можно использовать банку от бычков?
Не, от бычков не годиться. Только от шпрот, Вильнюсского рыбзавода.
А поболтать?
- Ёрш
Re: Мотор Стирлинга
Добавлено: Вт фев 23, 2010 20:33:33 - тоесть прошло уже 3 года...
Бригадир, кроме 4 страниц срача ты ещё чёнить соорудил, двигатель Стирлинга к примеру?
Re: Мотор Стирлинга
А вообще то я как нибудь подумаю и сделаю подобную игрушку. Я бы немного модернизировал аппарат, чтобы КПД повысить(есть мысли), но нет возможностей - на коленке трудно что то стОящее сделать.
Да и в качестве рабочего газа - воздух не самое лучшее решение.
А поболтать?
- mixon46
- Говорящий с текстолитом
двигатель Стирлинга
искал тему про этот двигатель, просмотрел десять страниц и нету. Может плохо искал. Может перенесли или удалили. Ну вобщем у меня есть несколько вопросов. Кто делал такой двигатель.? На какую мощность можно от него расчитывать? Идея у меня чисто теоритическая. Если нагревательным элементом будет не горелка а допустим лампа галогенка которая будет греть воздух в камере. А собственно лампа будет записана генератором который собственно будет крутить этот двигатель. Ведь тепло не остынет за мгновение, а лампа будет питать теплом. Ну это будет схоже что если мы крутонем колесо то оно будет вращатся по инерции. А мы его будем подталкивать иногда
Ищут так.
Перенес.
aen
Ищут так.
Перенес.
aen
- Maykill
- Друг Кота
Re: двигатель Стирлинга
ещё один perpetuum mobile.....
кпд НЕ БЫВАЕТ 100%
кпд НЕ БЫВАЕТ 100%
- mixon46
я знаю что не бывает
я имел в виду что бы дать так сказать пинка и она по инерции еще работало во как
- Engineer_Keen
- Друг Кота
