tda2822m
Электрический кот
Сообщение 10on »
Где? На форуме или в схемах?
Сообщение Максим_В »
На форуме. Только не зови это светомузыкой . Обычные мигалки индикаторы.
Сообщение step64 »
Что-то не нашёл печаток стерео варианта, выкладываю.
Последний раз редактировалось step64 Сб дек 04, 2010 11:14:54, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Wise »
Могу свою выложить, проверена дважды, надо???
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение sstvov »
step64 писал(а):Что-то не нашёл печаток стерео варианта, выкладываю. Проверте.
Теперь правильно :)
Последний раз редактировалось sstvov Пн ноя 29, 2010 19:31:41, всего редактировалось 1 раз.
Val
Сообщение Val »
Wise писал(а):Могу свою выложить, проверена дважды, надо???
Если стерео выложите пожалуйста.
Сообщение Wise »
Вот стерео вариант одной микры...можно использовать и для мостовой схемы...проверено мной лично 2 раза, питание 9В 1,5А...динамики по 0,5W орур как резанные....качество вполне приемлимое, наводок замечено небыло...
11tda2822Wise.lay
Печатка
(94.66 КБ) 553 скачивания
Val
Сообщение Val »
Спасибо за печатку, буду делать.
А для наушников на 32 ома хватит мощности одной микры?
И что лучше этот усь или на TDA7050?
Сообщение Wise »
Я бы взял этот...7050 не держит, ВРОДЕ, 9вольт, а этот усилок спокойно...и ещё у него чувствительность очень высокая...но я им доволен...даже от Li-ion аккума 800mA он 0,5W Выдаёт без проблем....ЗВЕРЬ!
Val
Сообщение Val »
Просто у меня уже есть собраный на 7050, но у него мощность маленькая и он только искажает и дублирует звук с МР-3 плеера.
Сообщение Wise »
Ну и на кой он тогда нужен???эта микра любой плеер порвёт!!!особенно, если 9В дать....
З.Ы.У меня колонка для мобильника 2х0,5W, дак 2822 крону 9В садит за 20 минут, если на полную выкрутить!!!!
Val
Сообщение Val »
А по какой именно плате делали вы, ведь там их аж 5 штук?
Сообщение Wise »
:)) сори.....по пятой, четвёртая не рабочая, а первую не пробовал.....ещё две это ЗУ для Li-ion аккума, от которого усилок пашет
Если делали по четвёртой, то чтоб она заработала, надо резюки поставить....
З.Ы. вы усилок то собрали???
Val
Сообщение Val »
Нет ещё. Детали есть, но пока нет где распечатать печатку, но как только сделаю сразу отпишу.
Сообщение Pavlo »
Вот, держите качественную разводку:
TDA2822M.rar
(18.68 КБ) 567 скачиваний
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Сообщение step64 »
Wise писал(а)::)) сори.....по пятой, четвёртая не рабочая, а первую не пробовал.....ещё две это ЗУ для Li-ion аккума, от которого усилок пашет
Собрал нерабртает, хотя схема с даташита :evil: , там походу смешной косяк, микруха зеркально развёрнута :roll:
где ещё там резюки нужны? Травить новую плату что-то неохота :cry:
Электрический кот
Сообщение 10on »
Я когда то тоже скачав печатку, отзеркалив по привычке тока когда стал паять узнал что она уже была зеркальная. В моем случве обошлось навесным монтажом. Хотя лучше переделать.
Val
Сообщение Val »
Я так и не могу понять зачем её вообще зеркалить?
Сообщение Radiobonchic »
Val писал(а):Я так и не могу понять зачем её вообще зеркалить?
затем, что многие новички печатают со стороны дорожек, а не со стороны деталей. для лута надо со стороны деталей, для ручного - со стороны платы.
Сообщение Wise »
По входу резюки нужны обязательно, причём после проходных конденсаторов...схемы, которые выкладывал я, для ЛУТа, зеркалить не надо, микра классная, при правильной сборке должна работать сразу.....
З.Ы.Собирал её трижды, поэтому с проблемами могу помочь....
