Пример: дроссель с рассчетным током в 10А, и индуктивностью 40 мкГн, на Е25/13/7. 22 витка проводом 1.13, зазор 0.75мм. По мнению калькулятора, окно заполнено на 55%. Попробуйте туда пристроить меньший сердечник (Е20), хочу посмотреть, что из этого получится, и какие при этом будут потери в нем...Murav писал(а):Если до этого удалось уменьшить потери с 1Вт до 0,5Вт, то значит запас есть.
Повторюсь: есть минимальный порог индуктивности, ниже которого - пульсации напряжения на выходе и тока в конденсаторах выходят за рамки допустимых.Murav писал(а):И кроме того не обязательно всегда пытаться поддерживать заданную один раз индуктивность - необходимая индуктивность в большей степени определяется катушкой(то есть при какой индуктивности она будет работать лучше всего) и в меньшей остальными компонентами(особенно в непрерывном режиме).
Потери в порошковом железе ессно будут выше. Однако, габариты меньше, запас по току больше, цена ниже, и т.д....Murav писал(а):А вот я сейчас спрашиваю, какие будут потери в преобразователях с одинаковыми характеристиками и катушками одинакового размера из порошкового железа и феррита.
Характеристики у ферритов и порошкового железа достаточно сильно отличаются, поэтому оптамальный режим для каждого из них будет разным.
Думается, уложить даже 75 витков на каркасе так, чтобы сел сердечник, будет проблематично. Попробуйте ради эксперимента намотать на Е25/13/7 всего 33 витка (3 слоя) проводом 1.13 - по рассчетам, в окне остается 20% свободного места, а на деле - сердечник уже не налазитMurav писал(а):Если взять E32/16/9 материал N87 с зазором 1мм(это один из немногих стандартных зазоров для этого сердечника у Epcos) и намотать 75 витков(а максимально число витков проволоки 1мм - 90, но из-за малого количиства возможных зазоров приходится взять меньше), то получится индуктивность 800мкГн при токе 4А.
И что будет с этой катушкой, и вообще со всем преобразователем, если потребляемый нагрузкой ток кратковременно (эдак на десятые доли секунды) возрастет, скажем, на 50% (нередкое явление в общем-то)? И если учесть, что взятое для примера колечко стоит в APFC?
