Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
не получается ограничение тока не работает.на выводах микросхемы 2 и3 полярность меняется светодиод не загорается. микросхему менял
Если на 2 меняется то и на 6 должно меняться. Диод у светодиода правильно стоит?
Смотри еще, может операционник в зеркале воткнул
Подскажи какой шунт большой? Я не очень понял.Maklesha писал(а):Attenyuator кренка с транзистором регулируют напругу. Проблемы с током - операционник. Наверно шунт был сильно увеличен, если с цоколевкой кренки не напутал. Сделал 2 таких схемы, ни с одной проблем не ощутил
И подскажите конденсатор С12 68Н это же 68нФ или 68пФ
Ограничение по току подбирается шунтом R5, чем он длиннее, тем ток в нагрузке меньше.
А 68Н это 0,068мкф если по русски.
На счет конденсатора понятно. А вот на счет шунта R5. Он у меня такой же как и на схеме 0,1 Ом. Или надо дорожку на плате сделать короче или совсем его убрать. 0,1 Ом это и так почти ни чего.Maklesha писал(а):Ограничение по току подбирается шунтом R5, чем он длиннее, тем ток в нагрузке меньше.
Attenyuator, на первый раз делаю предупреждение за полное цитирование предыдущего сообщения. это запрещено правилами.
при повторении нарушения дам бан на сутки.
Нет, с платой ничего не надо эксперементировать, если все воткнул правильно, то начинает работать сразу.
Ошибки были с цоколевкой кренки( слева на право: упр, выход, вход) неправильно впаяным операционником (в зеркале), забывали про одну единственную перемычку соединяющую вывод 2 с P1,P2,C6
На могу свою показать, но все закрыто проводами. Шунт у меня 0,24 но и ток мне нужен до 3А
- (193.31 КБ) 1889 скачиваний
Maklesha. Я если честно , то делал свою печатку, так как элементы у меня по размерам отличаются малеха. Печатку делал в Dip Trace (там сначало схему делаешь, потом преобразуешь ее в печатку. Ошибок программой не выявлено.). Вместо кренку у меня как на схеме LM317 и LM301. Судя по даташиту по цоколевке я ее правильно организовал.
И скажи зачем в схеме резистор P4. И почему меряем ток на резисторе R7 а не как обычно последовательно с нагрузкой. Мультиметр по разному ток показывает (если у резистора то раза в 3 меньше чем последовательно с нагрузкой).
Суть R7 и P4 проста. Автор схемы использовал головку микроамперметра и переключателем A/V менял её назначение. В одном положении она вольтметр, в другом амперметр. В режиме вольтметра подбираешь цепочку P4,R8 контролируя мультиметром напряжение на выходе. В режиме амперметра подбираешь шунт R7 контролируя мультиметром ток на выходе. Если у тебя оригинальные V и A то эти цепочки не нужны, на работу схемы они не влияют.
Зачем ты пошел сложным путем, ведь печатка была к этой схеме.
Выставил напр.8В нагрузку1А,между выводами 2 и 3 -0.1В Р2=100К,между массой и 2 7,5В,масса и 3 5,2В. дальшеР2=0 Ом ,2 и 3 +0,2В масса и 2 7,5В,масса и3 7,2В.Д1 проверил правильно, светодиод пробовал перевернуть микросхему спалил,поставил другую.Микросхема стоит правильно.Шунт 0.22Ома.И еще вопрос если можно транс 0.16кV-A 29V какой потянет ток на выходе блока пит при 20В
Это что за чудеса у тебя?
Если ты вращаешь Р2 у тебя на 2 выводе напряжение должно меняться, а оно на 3 меняется, это как? Переменник на 2 подключен (см схему)
Про транс скажу 5А макс ток. Чем больше понизишь напряжение транзистором, тем больше мощи выйдет в тепло.
А скажите вот написано С12 на до ставить если появляется возбуждение при ограничении тока. А как проявляется возбуждение ?
Появляется при ограничении тока (светодиод горит), на выходе вместе с напряжением появляется синусойда, частотой около 100Кгц. А внешне проявляется, как сомопроизвольное падение тока в нагрузке.
Ну как ты там с платой, проверь на ошибки со свежей головой, схема то рабочая и не капризная в наладке
[quote="Maklesha"]Это что за чудеса у тебя?
ошибся на выводе 2 меняется
все проверил, ограничение тока не работает.Сегодня купил еще LM301.Поставил результата пока нет
Ура заработала! Спасибо всем за помощь!Особенно Maklesha.Плохо проверял попутал полярность Д1 и Д2.Еще раз СПАСИБО!
Братцы коты, так ка насчет одного трансформатора (или одной вторички с выводом на 6-8 вольт)?
Инвалиды, тоже люди
