Беспроводная зарядка
Сообщение fedyasolder »
Крышка пластиковая, иначе я бы не затевал. В ходе эксперимента выяснил что аккумулятор даже с зазором пару мм от катушки глушит все (на это еще частота влияет). Попробую мельче катушку применить. Крышка на всю заднюю часть, есть возможность.
Такое дело. Катушка из винчестера вполне что-то ловит (не зря я ее хранил аж 2 года :))) , мысли были ещё тогда). Причем даже при питании передатчика от 5В. Это даже лучше, у меня кругом в мебели напиханы усб под нужды человечества.
электропримат паяю даже лёжа...
Разместил приемную катушку прямо на задней крышке и сместил чтобы аккумулятор полностью не перекрывал. Толщины крышки хватило. Но для хорошего тока надо жарить излучатель. Дюже не эффективно вышло, хотя и работает. Решение на спец мелкосхемах предпочтительно. Но тем не менее опыты весьма занимательные. Вывел провода для зарядки на внешний разъем, пока поживем так.
Вернуться в «Умные мысли»
