Беспроводная зарядка
Сообщение Modest »
Пришла такая бредовая мысль, сделать на сотку беспроводную зарядку.
Две плоские катушки. Одна под крышкой батареи или на самой батарее, зависит от модели телефона, вторая на столе, например в виде коврика. Вообщем импульсный трансформатор получается. Одной катушкой генерим импульсы, второй их принимаем, выпрямляем, стабилизируем и подаём на батарею.
Вопрос только в том кок эти импульсы будут влиять на саму сотку?
Ну и если труба всё это выдержит без последствий, какие схемки лучше всего подойдут, исходя из того что схема должна быть достаточна надёжная и компактная.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение Skysmoker »
Схемки будут сильно ВЧ. А качер для этого не подойдет?... :idea: :idea: :idea:
Единственное, что потребуется - кошерный съемник и ВЧ-выпрямитель, остальное - по вкусу. :)
Последний раз редактировалось Skysmoker Ср апр 21, 2010 10:55:04, всего редактировалось 1 раз.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение Modest »
Ну можно попробовать. Тока надо подопытного сначала найти, калькулятор чтоли какой-нибудь :))
А то жалко трубу будет.
Последний раз редактировалось Modest Ср апр 21, 2010 11:04:33, всего редактировалось 1 раз.
От качера любая электроника умрет, если близко подтащить. :))) :))) :)))
Тут важно, на что мощу с него снять, желательно на максимальном расстоянии... :) Я свой рядом с компом гоняю - и ничего: клава с мышью глючат, но ЖИВОЙ... :))
Да принцип тот же, разница в том, что взять в качестве генератора полезного поля. В частности, можно замутить небольшой маломощный качер с плоскими катушками, и приемную обмотку на выходе. Витков во вторичке сделать сделать поменьше: нам тут ХВ не нужно - только приемник раскачать... А от этой печки можно уже и сплясать. :)
Сообщение Modest »
Нет, ИМХО импульсник будет менее опасен для оппонента. Если с качером делать то вокруг надо будет линию красную нарисовать, за которую нельзя будет оборудование заносить :)) :))
Это пошутилка такая.
Последний раз редактировалось Modest Ср апр 21, 2010 11:25:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Modest »
Думаю, из этой статьи можно взять большую часть http://www.atlab.narod.ru/articles/particle5.htm
Modest писал(а):Нет, ИМХО импульсник будет менее опасен для оппонента. Если с качером делать то вокруг надо будет линию красную нарисовать, за которую нельзя будет оборудование заносить :)) :))
А причем тут красная линия?... Со вторичкой в 100 витков много он тебе набедокурит?...
Тут требуется перекачать некоторую мощность по открытому контуру, то есть, магнитопровод отпадает по определению. Значит частота будет высокой, что создаст в пространстве поле, сравнимое с полем ккачера.
Импульсник можно применить в режиме коротких импульсов, это снизит фон в пространстве, но тогда и эффективность передачи тоже существенно упадет.
Со схемой из статьи все понятно: там частота пониже, да и более предсказуема...
В принципе, есть у меня старое мобило, которое не жалко... Попробую мотнуть плоские катушки, и убить его получившимся качером... :)) Если выживет - знач схема пригодна к применению. :)
Сообщение Modest »
Да ещё вопрос: куда лучше подводить ток зарядки. Всмысле напрямую к батарее, или через сотку? Или там без разницы? (хотя это вряд-ли)
Сообщение ploop »
Что за поле качера? :)
Ваш качер опасен одним - высоким напряжением на вторичке. Сдесь же вторичка будет внутри телефона, и с ограниченным количеством витков. Так что схема ВЧ-автогенератора (по-вашему "качера") для опытов очень даже подходит из-за своей простоты.
Сообщение ploop »
Я бы сделал через телефон. Иначе надо собирать схему контроля заряда, а нафига, если она есть в телефоне?
ploop +1
Вторичка будет в качере, а в приемнике будет другая обмотка для отбора мощности из контура. Ее можно сделать с еще меньшим количеством витков: 5-6 В вполне хватит для зарядки батарей.
Кроме того, схему можно выполнить в металлическом корпусе, что сильно уменьшит распространение помех. К тому же, схема станет проще: не надо будет городить частокол на микрухе. :)
Сообщение ploop »
А зачем она нужна?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
ploop писал(а):А зачем она нужна?
А что за качер без вторички? Тогда какой-то другой тип генератора делать надо, чтобы только одну обмотку в передатчике использовать.
А зачем она нужна?
А на схему посмотреть не судьба? :))) Что тогда ты собираешься раскачивать током обмотки в коллекторе, и как подведешь обратную связь? :)
Если емкостью или другим чем - это будет уже не качер, а блокинг, трехточка, мультик, или что другое... :)
Тогда это и превратится в частокол на микрухе.
Сообщение Modest »
По моему лучше делать как раз на микрухе - оч просто менять частоту и скважность, для регулирования напряжения на вторичке, т.е. на катушке которая в телефоне.
Наилучшие условия передачи энергии будут, если передающая и приёмная катушка будут в составе контура, с одинаковыми частотами, желательно не слишком высокими (если для телефона частота малокритична, то для нашего организма это совсем не так!)... Так что импульсы на передаче не нужны - синус лучше... Можно поискать схемы от промышленных образцов, благо, они уже есть, хотя пока и не у нас... :))
Кстати, приёмный контур должен быть достаточно добротным, нагрузку лучше подключить к части витков...
Про опасность ВЧ-полей - это далеко не фантастика! Даже пара ватт в импульсе простого "сотика" для организма не полезны, а уж десятки ватт вашего "зарядника" могут повлиять непредсказуемо...
Так что, если через четверть века познакомитесь с проблемами по части онкологии - сильно не удивляйтесь...
Сообщение nik-as »
Вы не ЭТО случаем хотите изобрести? :))
А используется там для передачи энергии трансформатор на чашках в котором первичка и вторичка
намотаны каждая на своей чашке.
Сообщение SeregaT »
Вот готовая беспроводная зарядка для сотового:
http://slil.ru/29025239
Сообщение >TEHb< »
Нужно будет довольно точно располагать телефон на "заряднике", чтобы получить приемлемую эффективность, не проще ли применить два электрода на корпусе телефона?
Качер + металл.пластинка + ВЧ-выпрямитель + стабилизатор на 5-6В. :)))
Вернуться в «Умные мысли»
