"Доработка программатора HVProg."
Сообщение oleg63m »
Bars138 писал(а):нужно ли программировать 93с46?
в данном программаторе таких камней не водится :)
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Bars138 »
Я имел ввиду схему (плату) от MakSVs с первой страницы. Кто делал, отзовитесь. Или дайте ссылку на источник.
Спасибо.
Сообщение oleg63m »
еще загадочнее. можно быть попроще? или ссыль предоставить. что конкретно Вы имеете ввиду.
если это трансформер на хх 232, то не обязательно
Сообщение Bars138 »
oleg63m писал(а):еще загадочнее. можно быть попроще? или ссыль предоставить. что конкретно Вы имеете ввиду.
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=91907 ссылка с первой страницы. Там только плата с деталями. И есть 93с46. Стоит рядом с FT232. Схемы нормальной нет.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср ноя 05, 2014 17:38:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Сообщение oleg63m »
ну, я, в принципе, так и догадался. нет не надо ничего программировать. эта мелкосхема служит для запоминания внешних настроек 232 преобразователя. а вот драйвера для 232 ставить придется. так-же вместо FT232 можно использовать другие преобразователи юсб-232, соответственно изменив разводку, я использовал даже шнурок от сони-эриксона, работало просто отлично. на крайняк можно даже поставить RS232 и юзать как изначально от сом порта :))
Сообщение Bars138 »
Да я и убеегаю от RS232. Есть китайские преобразователи (блочки) USB-RS232(TTL). Просто надоели эти "втыки-перетыки" всех разъемов. Спасибо. Может и этот еще спаяю.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср ноя 05, 2014 17:41:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
Сообщение oleg63m »
просто ft232 они не очень дешевы, и порой менее доступны, хотя по функционалу мощнее других, но здесь это излишки. Да и паять, если нет опыта такие ножки сложновасто может оказаться
поэтому гоняться именно за за ft232 смысла нет. другое дело, если он уже имеется.
я свой использую с rs232 а при необходимости подключаю через Prolific 1,4 Мбит. Но скорость передачи при этом более чем 115200 врят ли будет в любом случае. так настроен уарт в 8535.
Сообщение Bars138 »
Bars138 писал(а): Может и этот еще спаяю.
Сделал по рисунку платы от MakSVs с первой страницы. Все работает прекрасно и в параллельном и в последовательном режиме. Огромное спасибо. К стати, детально не смотрел, но схема такая же как и в статье. (Кроме распиновки разъемов).
Сообщение 74LS00 »
К программатору надо фирменную прошивку и подходит только указанный МК ATMega8535 ?
Просто у меня меги168 завалялись, нужно бы чтото параллельное замутить.
Вместо ft232 можно же нищинский pl2303 замутить, хотя корпус там такойже, зато цена бакс, или нет?
Сообщение oleg63m »
все можно. можно даже на тини2313 юсби-уарт переходник сделать.
можно и другие мк вместо 8535, (мега16) но прошивку придется переписывать самому. правда есть, кажись готовая схема и прошивка на материнском топике "параллельный программатор". но, говорят не стабильно работает. я не проверял
Сообщение 74LS00 »
Заказал мк на ебае, 5 дешифраторов и десяток кварцев, все детали редкие и кроме как в этот клон промышленного прибора никуда не нужны.
Буду собирать со слотом под адаптер. Чтоб вытравить плату, сунуть пару перемычек и smd микру и сразу шить, а не городить разъёмы. Штыревые разъёмы для всяких ардуин придуманы для макетных плат и хоть ктото должен их похоронить перейдя на слоты.
Шится програматор наверно будет сразу с компа через прыгунки.
Через что пускать толком не определился. Купил 3 свистка.
cp2102 самая компактная плата с qfn 26*15мм, ставить только целиком. Все сигналы доступны, драйвера вроде как подписаны. Цена меньше 2 баксов.
ch340g удобный корпус, драйвера без подписи, хотя вроде как и ft232 тем же грешит. Плата 30*17мм, цена бакс.
pl-2303hx проверенная временем . В готовых программаторах из китая стоит именно она, но у программатора нет параллельных ног. Плата 30*15мм, цена меньше бакса.
Сообщение oleg63m »
циплят по осени считают
Сообщение 74LS00 »
Народ скажите чайнику куда там подцеплять мк последовательно. К тем же входам програмирования самого 8535 и переключить ресет ?
Сообщение oleg63m »
Вот, славный кот _abk_ поднапрягся, немного систематизировал тему и выложил все что считает важным в одном архиве. желающие могут ознакомиться
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=239115
Сообщение dima5599 »
Скажите пожйлусто,а готовый дросель если купить .то каким номиналом
Сообщение oleg63m »
:dont_know: чет магический шар молчит
Сообщение foton6 »
UP)
Чисто гипотетический вопрос:
А этот программатор может оживлять AVRки с неправильно зашитыми фьюзами, связанными с тактированием, без HV режима.
То есть может ли он подавать на XTAL 1MGz?
И кто нибудь пробовал добавить вот это:
http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=18&i=25
А то у меня как раз парочка тинек 261 криво прошитых)
Сообщение oleg63m »
foton6 писал(а):То есть может ли он подавать на XTAL 1MGz?
если бы почитали форум, то узнали бы, что в изначальном виде он не подает ничего на хталл в режиме isp а только в HVPP
но небольшая перемычка это позволяет осуществить.
foton6 писал(а):И кто нибудь пробовал добавить вот это:
конечно пробовали, иначе бы не писали
Сообщение kret_a_v »
доброго всем дня
прошу подсказать , замена ATMega8535 на ATMega16 возможна?
если да , и если не сложно выложите пож. печатки и прошивки с фузами под вариант на ATMega16
Сообщение oleg63m »
Кто-то по моему делал, но такой вариант популярность не обрел. видать глючным оказался.
поищи через гугл, может попадется
