Кто пробовал сделать водяное охлаждение для компа?
SmarTrunk: Снижаем скорость - снижается пропускная способность (м3/ч) - снижается эффективность - увеличивается кол-во куллеров и объём радиатора, увеличивается нагрузка на помпу (а её выход из строя весьма чреват)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Спроектировал радиатор исходя из доступных компонентов:
Характеристики радиатора:
Водоизмещение - 70см3
Общий объём меди - 93см3
Общий объём алюминия - 281см3
Вес без куллеров - 1600гр
Размеры с куллерами -294х120х90
Без куллеров -294х120х50
Размеры сектора алюминиевой решетки -240х120х50
Характеристики куллеров:
Скорость (об/мин) - 500-1200
Производительность (м3/ч) - 40.54-90.8 х2
Уровень шума (дБа) -8-14х2
Вопрос: Пригоден ли такой радиатор для охлаждения компьютера в целом?
(включая резервуар порядка 10 литров... если нет необходимости можно уменьшить до 5)
Для тех кто знает что такое 3Dmax и зачем он нужен
Констроелно в 7 версии для открытия не требует никаких дополнительных плагинов, библиотек и текстур.
Извиняюсь что не в автокаде, руки не доходили до его изучения=)
Красивые картинки получились.
А что с помпой? Если от аквариума, может быть шумной.
Еще из меди нужно сделать теплоотвод процессора (чипсета, видеокарты...). Можно сделать из двух медных половинок, с каналами внутри. На фрезерном станке.
А 10 литров воды - не много? Резервного количества воды в объеме одной чашки вполне хватит.
SmarTrunk: я так понимаю чем больше жидкости тем сложнее её нагреть.
Ватерблок буду паять из медных листов - чем толще найду тем толще применю.
Помпа..... ещё не нашел, но буду искать что-нить по мощнее, что нть из автодетаелй. ТАм маслянный насос должен ьыть кажется......
А по радиатору...интерено будет ли он достаточно продуктивен для этой системы
И сложнее в итоге охладитьREB писал(а):SmarTrunk: я так понимаю чем больше жидкости тем сложнее её нагреть.
Эффективность водянки зависит только от производительности помпы и поверхности/обдува радиатора; ну и ессно от эффективности теплообменников проца/видяхи/etc.
NiTr0: от радиатора зависит многое - не спорю, по сему и выложил свою конструкцию дабы узнать на сколько он будет эфективен.
Но и от объёма жидкости тоже не мало ибо она ещё сама по себе охлаждается примерно до комнатной температуры.
Сталкивался с бесшумным моддом в сети - тупо собрали корпус из орг стекла, выпотрошили блок питания, поотрывали куллера и залили это всё 30 литрами кукурузного масла - и как не странно работало на ура=)
Так же существуют так называемые "теплоотводные трубки" по сути дела трубки набитые пористым материалом и жидкостью (аммиак, спирт и тд) , принцип работы: жидкость в трубках нагревается на процессоре, испаряется вверх к вентилятору. охлаждается и стекает вниз.
Жидкости в этих трубках мало, ии как результат работают они куда хуже водяного охлаждения, хотя ничего не попишешь - куда лучше алюминиевых радиаторов с куллерами (стандартное бюджетное охлаждение).
Ну рассчитать перепад температур на таком радиаторе при идеальных условиях - думаю, не проблема.REB писал(а):NiTr0: от радиатора зависит многое - не спорю, по сему и выложил свою конструкцию дабы узнать на сколько он будет эфективен.
Угу. Залейте в пластиковый бачок воду, киньте резистор, подайте на него напряжение чтобы Вт 30 рассеивалось - посмотрите, какая температура будет через пару часов...REB писал(а):Но и от объёма жидкости тоже не мало ибо она ещё сама по себе охлаждается примерно до комнатной температуры.
Типичная тепловая трубка несколько десятков ватт энергии спокойно перекачает при сносной разнице температур концов.REB писал(а): Так же существуют так называемые "теплоотводные трубки" по сути дела трубки набитые пористым материалом и жидкостью (аммиак, спирт и тд) , принцип работы: жидкость в трубках нагревается на процессоре, испаряется вверх к вентилятору. охлаждается и стекает вниз.
NiTr0: так вот как рассчитать я и не знаю. Если с геометрией у меня нормально, то с физикой одни пробелы.
По поводу эксперемента с температурами:
можно взять и налить воду в пробирку - она закипит на свече достаточно быстро, но попробуйте ка вскипятить этой свечой ВЕДРО воды.
по трубкам: не спорю что справляются, алюминиевый радиатор с куллером неизвестного производителя ценой в 10 баксов - тоже справляется. Одно дело "справляться" и совершенно другое "хорошо работать".
http://www.electrosad.ru/Ohlajd/MetRR.htmREB писал(а):NiTr0: так вот как рассчитать я и не знаю. Если с геометрией у меня нормально, то с физикой одни пробелы.
Оберните ведро асбестом, накройте крышкой и грейте дно - прекрасно закипит.REB писал(а):По поводу эксперемента с температурами:
Работает достаточно хорошо. 6 трубок прекрасно отводят более сотни ватт тепла при разнице температур в несколько градусов.REB писал(а):по трубкам: не спорю что справляются, алюминиевый радиатор с куллером неизвестного производителя ценой в 10 баксов - тоже справляется. Одно дело "справляться" и совершенно другое "хорошо работать".
Смысл водяного охлаждения только в том, чтобы отвести тепло от процессора на большой внешний радиатор. И эффективность будет зависить в основном от площади поверхности радиатора, да от интенсивности обдува. А там хоть ведро приделывай.
И вот потому, что этим всем лень заниматься, да и просто негде мне водяной радиатор ставить (места нет поблизости компа), то вуньтиляторы рулят.SeregaT писал(а):Смысл водяного охлаждения только в том, чтобы отвести тепло от процессора на большой внешний радиатор. И эффективность будет зависить в основном от площади поверхности радиатора, да от интенсивности обдува. А там хоть ведро приделывай.
Знание - сила!
вот я потихоньку в режиме хобби пытаюсь замутить жидкостное охлаждение...
вот недавно сделал теплообменник для сьема тепла с процессора( сделал из медного процерного радиатора ) ребра укоротил и припаял крышку , образующую полость , где вода будет проходить вдоль ребер. Че скажете?
вот фотки:
крышку выдавил сам на прессе из медного листа 2мм
вот фотки:
NiTr0: там совершенно другой тип радиатора.
меня занимает вопрос=какого типа забацать насос циркуляции жидкости?
есть идея для прикола использовать шаговый двигатель безконтактный, навроде того что в вентиляторах стоят. Наверное все таки масло использовать...
Дабы не плодить темы, напишу сюда.
Кто поможет сделать фреоновое охлаждение для компа?
Я не "Вы"
Жаль, на форуме нет комбайнёров, а то бы наверняка вспомнили применяемый там "кондиционер": через губку, смоченную водой, прогоняется воздух... И это работает! Воздух охлаждает... Ещё красивее, и не менее эффективно, будет работать небольшой фонтанчик... С помощью такого "девайса" воду можно охладить до температуры ниже окружающей...
Нашел ссылку по теме: http://www.hwp.ru/Coolers/Peltier/index.html
Там увидите эффективность воздушного, водяного и с помощью модуля Пельтье охлаждения процессора.
А поболтать?
Это тест только одних систем охлаждения, на других может быть другой результат, особенно это касается водяного охлаждения. Это только предполагаемая "ориентировка" без какой-либо самодельщины.Brigadir писал(а):Нашел ссылку по теме: http://www.hwp.ru/Coolers/Peltier/index.html
Точно, фонтанчики - ведь удивительная, хорошее охлаждение, только места надо относительно много, для кучки маленьких фонтанчиков.
Или какую-нибудь микро-градирню придумать, а то все холодильники да фреон.
Не, это надо как минимум одну новую тему открывать, так как тонкостей и сложностей много, да и к "воде" это почти никакого отношения не имеет.WerenGlos писал(а):Дабы не плодить темы, напишу сюда.
Хех.. Вроде умные люди, а пишете всякую ерунду..
Два года занимался такой вот фигней.. Строил людям системы охлаждения.
Всё на коленках! Когда своих, а когда и на коленках пети фрезерщика..
Хоть бы кто намекнул людям на существование учебников по термо- и гидродинамике.. Разговоры про элементы П-тье это просто песня )
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
