"Элементарный иип"
badr555
Re: "Элементарный иип"
Сообщение badr555 »
Любой импульсный трансформатор можно разобрать используя микроволновку в течении 20--40сек. Рядом с трансформатором надо поставить стакан с водой
Мой канал на ТыТрубе
igor-x
Сообщение igor-x »
VNN84 писал(а): вопрос про мощность...
Тот транс, что в мониторе, идет с зазором. Программа PI Expert, только там рассчитывается на частоте 66 кГц или 133 кГц.
1.мощность в пределах 50 вт.
2.соберу транс из двух - будет без зазора. - какой материал выбрать для расчета?
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Вероятнее всего N87.
VNN84
Сообщение VNN84 »
не, если для двухтактной схемы (типа полумост), такая программа не подойдет.
Используйте Design tools pulse transformers (автор Москатов вроде).
Да и на такой мощности лучше все же использовать флай-бек на ИМС TOP256Y - TOP258Y или TOP245Y - TOP249Y. Схема до безобразия проста. И транс уже почти готовый с зазором.
igor-x
Сообщение igor-x »
Seriyvolk писал(а):Вероятнее всего N87.
а насколько результаты Программы PI Expert , будут соответсвовать ?
как я понял , она предназначена для микросхем PI, а в "Элементарный иип" два транзистора(я предполагаю в IRF740 поставить)
VNN84
Сообщение VNN84 »
я не посмотрел сабж
Там автогенераторный полумост. ХЗ как это извращение считается.
Собирайте на PI и не парьтесь. И транс не надо искать, с зазором мониторный подойдет.
igor-x
Сообщение igor-x »
VNN84 писал(а):Собирайте на PI и не парьтесь. И транс не надо искать, с зазором мониторный подойдет.
я правильно понял - на TOP245 удастся этот транс использовать?
у этой м/с макс нагрузка хотя бы 30 ватт с теплоотводом получится?
hybroid
Сообщение hybroid »
Как считается автогенераторный полумост расписано отлично тем же Москатовым. Есть от него PDF'ка со всем, что нужно. Так же там самое главное - это кольцо насыщающегося мелкого транса.
Гуглите ещё "реинкарнация компьютерных БП" в 3-х или 4-х частях. Считать можно программами от Starichok51 с этого же форума, целая тема есть с ними, рядом висит.
VNN84
Сообщение VNN84 »
dandiv2006
Сообщение dandiv2006 »
А микроволновке это не повредит?Понятно, что если нет короткозамкнутых витков, то по идее все должно быть ОК, а если там окажется такое?
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
igor-x
Сообщение igor-x »
hybroid писал(а):Считать можно программами от Starichok51 с этого же форума, целая тема есть с ними, рядом висит.
там несколько программ, а какую использовать для какого варианта схемы не пойму
VNN84
Сообщение VNN84 »
Для флайбека (это в случае транса с зазором) надо использовать программу PI Expert. Причем независимо от контроллера. Она тебе даст уже готовый проект. Бери TOP246YN или TOP257YN.
hybroid
Сообщение hybroid »
igor-x писал(а):а какую использовать для какого варианта схемы не пойму
LiteIT (проще), ExcelentIT (больше опций) - полумосты. Flyback - обратноход.
igor-x
Сообщение igor-x »
VNN84 писал(а): надо использовать программу PI Expert. . Бери TOP246YN .
подскажите пож. какую частоту132 или 66 лучше выбрать. и что выбрать Adapter или OpenFrame
и какой сердечник,из набора в программе?
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Хех, какой феррит, какие требования? Ставь 132 - если феррит позволяет. А адаптер или оупен фрейм - как БП использоваться будет - в замкнутом малом объеме - тогда адаптер, ессно:)
igor-x
Сообщение igor-x »
serg_ns писал(а): какой феррит, какие требования? Ставь 132 - если феррит позволяет.
феррит - от транса из блока питания Монитора самсунг Ne. и почему то при выборе нет нужной микросхемы TOP246NY (PIexpert 8.05)
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Феррит должен потянуть. А в PIexpert 8.05 в начале создания дезайна разве нет строчки "выбор семейства"? Я до сих пр сижу на 7 :) там есть. Вот в ней и выбираешь. А далее, прога дает выбор м/с из уже выбранного (блин, тавтология :roll: ) семейства.
igor-x
Сообщение igor-x »
там из ТОРswitch есть Gx Hx, а в них нет 246. начинается с 250.
где 7 версию скачать?
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Эм.... Как это нет 246 :shock: ТОР242-250 - это и есть серия GX. А вот ТОР252-262 - это уже серия HX.
VNN84
Сообщение VNN84 »
Как это нету... Семейство TOPSwitch-GX
Выбирайте корпус YN.
По ферриту. Выбирай любой, главное чтобы программа рассчитала индуктивность первички. Для 30 Вт и частоте 133 кГц получится наверно 500 - 600 мкГн.
Затем нужно определить значение AL для своего феррита. Намотать пробное кол-во витков, измерить индуктивность и высчитать AL.
Потом исходя из этого значения считается кол-во витков для первички для получения необходимой индуктивности. Витки на вторичку надо брать с тем же соотношением что дала программа. Все ))). Это самый простой вариант когда не известен феррит, марка и зазор.
