Но не врубаюсь...при подключ. аккума светодиод не горит...а миллиамперметр показывает чистый ноль!!!
зарядное устройство+...
Вот...поставил транс на 15В, 0,9А теперь при козе контактов миллиамперметр показывает 0,42...то, что надо, и при козе загорается светодиод...
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Вообще не понимаю, в чем дело может быть, аккум разряжен...напругу установил 4,3В....бсё должно работать, но нефига...
сверодиод загорается, и зарядка идет толоко при напряжении ~12В...и ток получается 0,45А Напряжение то проседает, конечно...но меня смущает, что в холостую то(без аккума) напряжение 12В!!!
R1 стоит 1,6ом...
P.S. как мне быть?так и оставить, или надо зарядник переделывать???
R1 стоит 1,6ом...
Ну а теперь уменьши резисторы на 30 и 47 кОм которые, до 1.5-1.8 и 4.7кОм соответственно.Wise писал(а):Вообще не понимаю, в чем дело может быть, аккум разряжен...напругу установил 4,3В....бсё должно работать, но нефига...
И к стати на схеме ни как не отражены блокировочные кондёры возле ЛМки.
да, точно, буду собирать новую схему...учту и кондёры, и с резюками размудрю, вопрос только - нужны ли диоды лмке, которые у её ног в даташнике есть???
Ну так почитай там же для чего они предназначены.Wise писал(а):нужны ли диоды лмке, которые у её ног в даташнике есть???
Иннглиш хреново знаю, а переводчики все кривые!
Кривые не кривые, а некоторое представление дают об исследуемом вопросе.Wise писал(а):Иннглиш хреново знаю, а переводчики все кривые!
А диоды предназначены для защиты ЛМки от разряда конденсаторов в момент выключения.
