Печатная плата
Сообщение walkerru »
конденсаторы C3 и C4 отодвинуть дальше от транзистора.
Сообщение Ifgen »
Вот такие дорожки получаются
Вот только с вт2 не выходит , если выходы делать на диаметре 4.2 , то не вписываются в сетку
http://fastpic.ru/view/7/2010/0603/490f ... 5.jpg.html
А вы не пробовали вдуматься в Рис. 30? Последняя представленная версия платы не имеет ничего общего с ним в отношении VT2.
Обсуждали, блин, на предыдущей странице эскиз, который был правильным. Только чуть отодвинуть нужно было кондёры от транзистора, стобы его выводы не коснулись корпусов кондёров. А там и в сетку вписаться можно легко...
Кстати, а почему крепежные отверстия не в сетке?
Сообщение Ifgen »
Не в сетке ? оО
Вроде всё как на образце
Ну, вам виднее )))
В общем, да. Их положение отдельно указано.
Сообщение Ifgen »
И всё-таки насчет вт2 , толи на спал давно , толи даже хз что , но что-то никак не могу понять на каком расстоянии мне разместить выходы на плате, так чтоб влились в сетку
вы уж простите , за мою тугодумность :oops:
Здесь: http://fastpic.ru/view/7/2010/0603/ce4a ... 8.jpg.html они в соответствии с Рис. 30. Чтобы в сетку попали, смотрите сами.
Только C4 нужно отодвинуть в направлении входов/выходов, а C3, R4 - отодвинуть вверх
Сообщение Ifgen »
Теперь с выходами ерунда .
У меня должно быть 5 выходов ? оО
Ну и добавьте еще один общий ))
Сообщение Ifgen »
и это будет плюс ?
Как вариант ))
Сообщение Ifgen »
Ну тогда не понятно куда цеплять ц4 , на + или на землю
Сообщение Ifgen »
и ц1 тоже одним выходом на земле...
Если реально входов/выходов четыре (вход, выход, -9, общий) , а преподу нужно пять. То можно просто вывести второй общий. Он на плате будет соединен, вы не поверите, -- с общим проводом! А уж как вы его обзовете: +9 ли, общий2 -- это уже ваш выбор.
Можно и 6 проводов сделать: общий для входа, общий для выхода, общий для питания, вход, выход, -9
А если компьютерный блок питания открыть, так там на каждый канал можно и по 20 проводов обнаружить ))
Сообщение Ifgen »
Дак а от ц1 и ц4 нужно вести что-то ?
там где земля , или что то за значек...
Сообщение Ifgen »
Сначала у меня общий выход (внизу который ) был плюсом , но преподу показалась что это земля , ну и он поменял значек с плюса на землю , я так и оставил , но потом не было общего...
Вообщем запутался я окончательно :cry:
Ifgen писал(а):Дак а от ц1 и ц4 нужно вести что-то ?
Ну, не совсем земля... Общий провод так обозначается...
Вообще обозначения здесь: хттп://www.radiobiblioteka.ru/content/view/936/38/
Я бы вообще внаглую рядом с четырьмя отверстиями под провода дополнительное отверстие разместил и ма-аленькую дорожку от соседнего отверстия (общего провода) провел, раз уж препод не втыкает. Т.е. рядом было бы два соединенных отверстия: общий и, к примеру, +9 ))) Но это может быть чревато )))
Сообщение Ifgen »
Так ?)
http://fastpic.ru/view/7/2010/0606/c921 ... 9.jpg.html
не, прям от дырки к дырке ))
Что может быть чревато, я предупредил.
Сообщение Ifgen »
хм, а по-другому никак ?)
Вернуться в «Ищу...»
