Хорошие ссылки
Первая даст всю необходимую информацию, как вашу плату можно делать.
В вашей схеме вам все понятно? Схемы читать умеете?
В вашем случае, я бы начал с нахождения всех корпусов (размеры и расположение выводов) радиоэлементов из спецификации, чтобы узнать цоколёвку транзисторов (где база, где коллектор, где эмиттер), габариты элементов и расстояния между выводов. Искать нужно именно те номиналы, которые есть у вас на схеме и в спецификации, т.к. расстояние между ножками, к примеру, конденсатора МБМ отличается для разных напряжений и ёмкостей. Для резисторов: расстояние между выводами для МЛТ-0,125 отличается, к примеру, от МЛТ-0,25 и т.д. Искать проще всего в гугле, если нет под рукой этих элементов, чтобы померять линейкой ))
А! Похоже, что чертежи элементов также есть у вас в задании, судя по ссылкам в таблице.
Кроме того, наверняка, у вас в задании должна быть информация по габариту самой платы, т.е. куда она должна будет помещаться (расстояние между крепежными отверстиями - тоже).
Итак, имеем размеры платы и размеры всех элементов.
Берем лист миллиметровки, карандаш и ластик, нарисовали заготовку платы в размер, и начинаем рисовать эти элементы, для начала располагая их так, как на схеме. Потом соединяем нарисованные отверстия под выводы дорожками и смотрим, что получилось (помните, что дорожки располагаются на стороне платы, противоположной расположению элементов). При необходимости оптимизируем, сдвигая элементы и/или поворачивая и переисовывая дорожки. Иногда проще бывает нарезать "элементов" в размер из той же миллиметровки и перемещать их по своему эскизу.
Более подробно все это (в разных вариациях) описано по первой ссылке, которую вам дали. Но, все равно, без нахождения ВСЕХ размеров и всех цоколёвок вам не обойтись.
Одну такую простую схему проще и быстрее развести вручную. Если же вам в дальнейшем будет нужно разводить платы постоянно, да еще и более сложные, то лучше будет сразу начинать осваивать какой-нибудь из программных пакетов (PCAD, OrCAD и т.д.). Но на его изучение времени уйдет много, так что неизвестно окупится ли такое вложение времени в вашу РГР.
