Фазовый модулятор для формирования SSB
На каждом каскаде. Верхний конец антенного контура обязательно через кондер в точку соединения эмиттера выходного транзистора с общим проводом, параллельно ему электролит (у Вас DSB, а это то же самое, что АМ и РА работает в линейном режиме). Обязательно развязать питалово МУ, кварцевого генератора (без заземленного по вч коллектора это не генератор).
Вразумел покажу завтраsvic писал(а):На каждом каскаде. Верхний конец антенного контура обязательно через кондер в точку соединения эмиттера выходного транзистора с общим проводом, параллельно ему электролит (у Вас DSB, а это то же самое, что АМ и РА работает в линейном режиме). Обязательно развязать питалово МУ, кварцевого генератора (без заземленного по вч коллектора это не генератор).
Вот и славненько! Я просто хочу заранее предостеречь Вас от досадных заморочек.
svic писал(а):Вот и славненько! Я просто хочу заранее предостеречь Вас от досадных заморочек.
- (41.25 КБ) 475 скачиваний
Ага, примерно так. Макетирование покажет. Не хочу быть занудой, но всё-ж
svic писал(а):Верхний конец антенного контура обязательно через кондер в точку соединения эмиттера выходного транзистора с общим проводом
Вот набросал рисунок платыsvic писал(а):Ага, примерно так. Макетирование покажет. Не хочу быть занудой, но всё-жsvic писал(а):Верхний конец антенного контура обязательно через кондер в точку соединения эмиттера выходного транзистора с общим проводом
- (39.13 КБ) 437 скачиваний
Ну что-ж, плата весьма недурна. Единственное, что хотелось бы посоветовать-это всё-таки сначала собирать узлы хотя-бы на соплях, дабы убедиться, что они работают, а потом впаивать в плату.
На досуге нашел неплохую Exel-левскую прогу для расчета фазовращателей и тут родилась идейка вот такого передатчика формирующего ssb фазовым методом подавление получается 38 дб частота 21000 мгц
- (17.69 КБ) 508 скачиваний
Прогу можно глянуть? Сомнения насчет ВЧ фазовращателя, однако. Полосу-то какую забивали? К чему там высокий порядок....
( Sorry, IMHO, на ВЧ микра ТМ2 в кач-ве цифрового ФВ как-то гармоничней смотрится. )
svic писал(а):Прогу можно глянуть? Сомнения насчет ВЧ фазовращателя, однако. Полосу-то какую забивали? К чему там высокий порядок....![]()
- Расчеты ВЧ_НЧ_ФВ.xls
- (702.5 КБ) 817 скачиваний
Спасибо, понятно, там ещё 12-ти метровый диапазон захватывает.
Попробовать нужно, хотя 38дб без элементов балансировки немного настораживает...
Прошу прощения там можно упростить схему Вч-фазовращателя а НЧ оставить прежней именно от неё зависит подавление ненужной боковой полосы схемку щас нарисую при этом ВЧ фазовращатель работает в рамках 15 метрового диапозона 21150-21450 Кгц причем что немаловажно согласованый с низкоомной нагрузкой микросхемы
- (15.85 КБ) 525 скачиваний
Вот так намного интереснее! Даже захотелось погонять на макетке!
Буду ждать результатов с нетерпением и если мона звувой файл и снимок с осцилографаsvic писал(а):Вот так намного интереснее! Даже захотелось погонять на макетке!
А может уже самому что нибудь спаять.Little Jimmy писал(а):Буду ждать результатов с нетерпением и если мона звувой файл и снимок с осцилографа
Два года уже прошло, а ты все картинки рисуешь и сколько мы уже этих картинок разобрали всяких.
Троллей не кормите.
Звиняйте учеба
Ну скриншот с осцилла ещё понятно, а mp3-то какой? Это-ж токмо формирователь не проверенный...
Я такой делал на 20 мгц.Little Jimmy писал(а):Звиняйте учеба
ж. Радио 9-81
http://electronic.vladbazar.com/raznie- ... CE%D0.html
На выходе самодельный четырехкристальный лестничный кварцевый фильтр. Кварцы брал из старых сетевых карточек. Итого 5 кварцев. Мне понравился и затрат практически никаких. Делается за выходные. Для QRP самое то. Правда без осциллографа настроить затруднительно, кстати как и твой.
Троллей не кормите.
Схема достойная, но, как и все фильтровые формирователи, одночастотная. Для одноканальной QRPP самое то, для перестраиваемой усложнить придеться прилично.
Тогда только скриншот с осцилаsvic писал(а):Ну скриншот с осцилла ещё понятно, а mp3-то какой? Это-ж токмо формирователь не проверенный...
