- (58 КБ) 1359 скачиваний
Фазовый модулятор для формирования SSB
Прочитав брошурку Полякова родилась вот такая идейка несложного фазового модулятора для SSB передатчика мона ли применить на практике?
И что, мы хотим крутить фазу 21000+3 на 180 градусов по отношению к фазе 21000-3 обычной дифференцирующей RC цепочкой?
Эх, если бы было всё так просто, эх если бы.
Прошу пардона немножечко не дочитал про ВЧ фазовращатели вот нормальная схемка только прошу помощи по расчету фазовращателя
- (25.08 КБ) 1272 скачивания
Или вот если совсем по хорошему полноценую схему выложу завтра
- (51.99 КБ) 1123 скачивания
Понятно. Квадратурный модулятор, только фазовращатель для гетеродина делаем сами. Ход интересный. Обычно, чтобы получить правильные подавления "ненужных" сигналов - несущей и одной из боковых важно иметь две вещи. Это баланс амплитуд и баланс фаз. Для подавления несущей надо чтобы уровни модулирующего сигнала (постоянные составляющие) были равны. Разбаланс фаз приводит к еще более интересной картине. При точности 1 градус подавление второй боковой будет 40 дБ. Чтобы получить 60 дБ разбаланс должен составить 0.1 градус. Это про модулирующий сигнал. То же самое можно сказать про гетеродин. Это чуть теории. На практике все интереснее. На каких частотах Вам охота выходить в эфир?
21Мгц ну мона и 24 и 28
И еще схемки фазовращателей моно построить как у Полякова или порекомедуете на микрухах
Вот первый набросок схемы ругайте!!!!!!!
- (51.02 КБ) 1180 скачиваний
А чего тут ругать то?
Здесь же самая трудная часть это фазовращатель НЧ.
От него же в десятикратной полосе частот нужно получить стабильный сдвиг фаз 90 градусов.
Если приборов нет для настройки, то лучше не связываться.
Судя по более ранним темам у Вас же кварцевый фильтр есть.
Зачем тогда все это "заморачивать."
А уж если загорелись, то где то годах 80-х в журнале "Радио" была такая
радиостанция на 28 мгц.
Там выходной каскад по моему на лампе 6П15П, а приемник прямого преобразования.
Если не ошибаюсь автор тоже В. Поляков.
Вот оттуда и можно фазовращатели взять.
То вы про схемку трансивера на 160м да там обратимый фазовый модулятор и выход на лампе 6П15П
Нет.Little Jimmy писал(а):То вы про схемку трансивера на 160м
Я про 28 мгц
Пока ссылку не найду. Найду, выложу, но суть не в этом. Просто посмотреть фазовращатель НЧ.
Это самый трудный узел.
Пока займусь зборкой приемника выглядит вот так
- (123.72 КБ) 1056 скачиваний
Кто его знает?Little Jimmy писал(а):А такой фазовращателд подойдет
Мне вот такой нравится.
- (192.99 КБ) 865 скачиваний
Вопросы по приемнику (наверное из занудства):
1) Зачем применяют ОБП (SSB)?
2) Куда будет настроен гетеродин на транзисторе Т1?
3) Что получим на выходе смесителя?
4) Наводящий - что такое зеркальный канал?
Попроще:
5) Чем собираемся питать выходные каскады смесителя? Т.Е. Где на схеме питание выходов 2,3 у ПС1?
Попроще:
извиняюсь там с средний вывод обмотки не на общий а на + питания
2) Куда будет настроен гетеродин на транзисторе Т1? на половину принимаемого диапазона
3) Что получим на выходе смесителя? разносный сигнал с фазовым здвигом для подавления несущей
4) Наводящий - что такое зеркальный канал? побочный канал приема вследствии зеркальной помехи и как последствие прямого преобразования
ОБП-вид модуляции приминяемый для получения выигрыша в дальности засчет подавления несущей + одной из боковых полос что позволяет дать выигрыш по мощности (господа читайте книги
ОБП применяется еще для уплотнения спектра в эфире, что означает на второй (подавленной боковой) может оказаться другой передатчик.
Половина принимаемого диапазона - это подавленная несущая?
Мне думается, что вы получите на выходе смесителя все что соберете из эфира +-mFg+-nFs и разобрать от чьих котлет мухи будет невозможно. Это еще усилить чем-то надо.
там фильтр и узч на lm-ке
Как говорил Пушкин "Там на ЛМ-ке есть проблемки..." Интресно как она будет усиливать? Или книжки читать будем?
Уважаемый Pablo ЛМ-ка там включена так что обеспечивает усиление до 74 дб такая схемка есть в инете называется "как получить усиление 74 дб на LM386" а вот новенькая схемка приемника как всегда собраная из книжки Полякова оцените
- (72.12 КБ) 1166 скачиваний
Пожалуйста приведите название книги В. Полякова, т.е. первоисточник где он нарисовал такую лажу.Little Jimmy писал(а): собраная из книжки Полякова оцените
Интересно посмотреть.
Интересует перестраиваемый кварцевый генератор и пассивный смеситель на полевом транзисторе.
