makk писал(а):Одна пара приёмник-передатчик имеет цифровую настройку исключительно друг на друга через какой-то идентификатор?
это просто аналоговый комплект на 100м с амплитудной модуляцией
если тебе голос надо, то подключай усилитель на вход мелкасхемы, а так он там специально сделан для цифрового выхода
Юра, я не знаю да и с этими частотами незнаком. Гуглоперевод:
закончил 1-канальную рацию430,375 м.ч. он работает очень хорошо на линии до 10 км. это расстояние, на котором компенсатор 15-65pf был удален повторителем, потому что он коснулся динамика и больше не работал. затем я измерил емкостьи заменил ее на 47 pf, который идет параллельно другому с 220 pf. Я добавил розетку для зарядки9-вольтовой батареи. Я понимаю, что катушки L50, L1295, L1318 трудно найти. Я надеюсь, что кто-то хочет построить это. если кто захочет, я выложу схему подключения и практическую схему. Я делаю 2 отдельные диаграммы. 1 приемник и 1 передатчик, потому что я не умею хорошо рисовать. реле служит для замены антенны и начинает притягивать около 7,3 вольт. поглощение приема составляет 22 мА при 9 В и макс. с сигналом 45мА. в ТХ это 55мА. мощность я считаю 50 мвт. bsx29 оказался лучшим.
Добавлено after 12 minutes 37 seconds:
К сожалению много было выложено на фаловый хостинг который видно переехал и было утеряно, но кое-что осталось. И самое поганое что если при регистрации был указан электронный адрес домена .ru , то аккаунт банят сразу.
Добавлено after 3 hours 38 minutes 50 seconds:
Ещё одна, схему завтра скину
