Радиостанция 435 мгц. Схема.
я хочу сделать пару раций на 1 - 1,5 км в диопозоне 435MHz. Кто что посоветует ??? приму любые предложения и советы .!!!!!
- aen
- Модератор
- Контактная информация:
Re: Рации 435 мгц. Схема.
Раньше чего либо делали на эти частоты?
Какие приборы в наличии есть для настройки?
1.5 км в городе или на открытой местности?
есть волнометр для настройки.
раньше делал приёмники и радиомикрофоны
1,5 км на открытой местности.
частота впринципи не имеет значения , главное чтобы была свободная .
я слышал что это открытый диапозон
- aen
- Модератор
Тогда лучше на 144 мгц сделать.
Для Ваших требований вот эта подходит.
Если не нужно много каналов, то синтезатор можно заменить кварцевыми генераторами в с соответствующим разносом равной первой прмежуточной частоте.
http://ra3rbe.r3r.ru/minifm2009.htm
И вообще на этом сайте посмотрите.
спасибо большое.
а по поводу проводного обшения (например из комнаты в комнату) не проконсультируешь?
- aen
- Модератор
Имеешь в виду переговорное устройство?
Но это опять не по теме и вообще здесь много тем про это есть в разделе.
Нужно её поиском найти и в ней писать если чего еще непонятного останется.
В поиске наберите "переговорное устройство"
На 430 мгц можно для начала такую попробовать. Как раз между комнатами хватит.
http://ra4a.ru/publ/4-1-0-232
- (71.55 КБ) 7070 скачиваний
прошу прощения я ток зарегился и ток правила прочитал
за помощь спасибо
за помощь спасибо
- aen
- Модератор
Вот например.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=170704#p170704
Вот например.
приёмник на 435MHz
хотел спросить у кого нибудь есть схема (желательно по проще) приёмника позволяющего прослушивать диапазон 435MHz.
**просто я делаю радио ошейник ( с радиомаяком ) питомцу своему, а то убегает и фиг потом найдёшь.а чтоб "уловить" радиомаяк нужен приёмник**
- aen
- Модератор
Так из этой радиостанции чем приемник не подходит, что я выше давал.
Куда уж проще.
http://www.dinistor.net.ru/radiopoisk-d ... -400m.html
Куда уж проще.
- (43.77 КБ) 11164 скачивания
**я уже нащёл одну статейку(если надо скину
а вот приёмник думаю либо покупать за дёшево или рацию какую нибудь купить .
кстати ты не знаешь среднюю цену не дорогой рации
- aen
- Модератор
Так выше посмотрите.
Там тебе же скинули ссылку.
http://www.radio-portal.ru/index.php/la ... 2-13-28-54
я видел
просто у меня деталей нет пока
- aen
- Модератор
Подробное описание как антенну для приемника сделать здесь тоже в какой то теме обсуждали.
- Pavel_1978
- Опытный кот
Смотри в сторону Midland - G5 (1500 комплектиз 2-х раций) или им подобные.nEw poz писал(а):а вот приёмник думаю либо покупать за дёшево или рацию какую нибудь купить .
- PICmaker
- Вымогатель припоя
Схема что в соседней теме (уже закрытой) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=33167 на 27 МГц в АМ мощность при правильной настройке передатчика 120-150 мВт. Приемник не самый лучший, можно сделать на микросхеме. Эта схема из книжки Борисова Юный радиолюбитель за 1979 год. (только там она в радиоуправлении стоит.) А если вам нужна радиостанция носимая на 433 МГц то купите Midland G5 или ему подобную р-ст на 433 или 446 МГц. Предлагаю такую по двум достоинствам 1 цена 1000р за 2 штуки. 2 возможность дополнения радиолюбтительской сетки и работы с радиолюбителями. Не мучайте себя. дешевле выдет.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
- aen
- Модератор
Ну в первый раз она в ж. Радио появилась еще раньше и что интересно я в то время делал как раз по такой схеме, только частоту снижал до 12,5 мгц, что бы на приемник ВЭФ ловить,PICmaker писал(а):Эта схема из книжки Борисова Юный радиолюбитель за 1979 год.
Это была одна из первых практических схем реального передатчика на транзисторах в ж. Радио. Тогда такое вообще то не печатали.
Но это было в те времена когда даже КТ603 транзистор было невозможно найти, а сейчас зачем такая.
Но иногда хочется самому попробовать. Сам их "клепал" для интереса, но конечно не начинал сразу на 435 мгц, да даже и не дошел до них. Впоследствии делал на 144 мгц.PICmaker писал(а): Не мучайте себя. дешевле выдет.
На 433 не было ни комплектующих ни приборов для настройки. Сейчас иногда тоже хочется, но вроде бы как смысла нет.
На 433 МГц много раций сейчас продается за копейки, проще купить.
Я вообще ЗА то, чтобы сделать самому. Но вот именно на 433 МГц не представляю, как средний (тем более начинающий) сможет сделать. Приборов на 400 МГц, как правило, нет никаких, детали очень специфические, на МП42Б или КТ315Б не собрать.
Начинайте с 27 МГц. Там шансы есть собрать. Еще отличный вариант - передатчики (жучки) на УКВ/FM диапазон. Они, как правило, сразу начинают работать, а приемником служит любой бытовой приемник.
