Усилитель на 6н2п и 6п14п
Сообщение nixx56 »
Так что же делать? (помимо подбора другого транса)
Ведь пишут, что применяют ТС 180
Сообщение SergVi »
nixx56 писал(а):Так что же делать? (помимо подбора другого транса)
Подбирать другой или перематывать этот. Как это не печпльно.
Попробуйте "поиграться" ещё со вторичками: сейчас, как я понял, они включены последовательно. Попробуйте соединить их параллельно. При этом изменится коэф. трансформации. возможно, это и поможет.
И - go to АудиоПортал :)))
Сообщение Roman Venom »
Есть выходные трансформаторы ТВ-3Ш и ТВК-70-Л2, хочу их использовать в этой схеме (стерео). Подскажите, сколько вторички надо домотать в каждом?
(29.51 КБ) 1085 скачиваний
Успех - императив!
Сообщение nikola1971 »
Приблизительно:
Первичная 2800 витк.
Вторичная 72 витка
Коэф. трансформации должен быть около 40, чтобы: Ra= 40^2*4Ом(сопр.нагрузки)=6400Ом. Для этой лампы Ra должно быть от 5200-6500Ом.Примерно так.
ну у ТВ-3Ш Первичная: 3к. Вторичная: 91виток. Думаю можно не трогать его.
А вот ТВК 70 л2: первичная обмотка - 3000 витков, вторичная - 146 витков, т.е. Ктр где-то 20, получается, что надо отмотать 50 витков... Надеюсь, там вторичка не первой намотана :tea:
Успех - императив!
Важно в нужный Ктр уложиться, чтобы к аноду нужное сопротивление "привелось".В первом случае только-только попадает, вернее не дотягивает даже.Искажения возрастут, но если так и задумано....или нет???? Большее сопротивление для работы лампы лучше,правда выходная мощность снижается. И зазоры(немагнитные) в этих трансах должны быть,надеюсь,что они есть.
Вот на лампу параметры:
http://cityradio.narod.ru/spr/tubes/rus ... 14p_2.html
nikola1971
Нет конечно, вы что издеваетесь :))) Просто у меня младший брат учится в школе и затеял эту ***** с лампами :kill: . А делать 80% всего приходится мне.
Успех - императив!
Сообщение hybroid »
Roman Venom писал(а):Просто у меня младший брат учится в школе и затеял эту ***** с лампами :kill: . А делать 80% всего приходится мне.
Ну сделай ему гибрид с выходом на полевиках =) Мотать не надо ничего. Осветительные приборы тоже экономить надо :)) Вырастит из гитараста в гитариста - сам намотает =)
Сообщение SHADO_W »
сделайте ему двехтакт по вот этой схеме, трансформаторы можно и мемного другие (если заинтересиетесь то помогу) играет отлично как для макетного и первого ламповика, в будущем если понравится всегда можно будет намотать хорошие выходники.
(17.73 КБ) 1029 скачиваний
Все хорошо в меру.
Сообщение SergVi »
SHADO_W писал(а):сделайте ему двехтакт по вот этой схеме...
Ой, мож не надо.... :(
Сообщение SHADO_W »
а что вам не нравится?
схема простая, с трансами особых заморочек нет.
Все хорошо в меру.
Сообщение SergVi »
Да против схемы я ничего не имею. Сергей Комаров очень грамотный инженер, так что схемы "вылизаны", это без вопросов.
Сама идея использования ТАНов мне не нравится. Я собирал 2 его схемы: на 6П3С+ТАН73 и 6Ф3П+ТН36. Запускаются и работают они без проблем. Но вот звук...
Замена "зелёных" трансов на "нормальные" звуковые коренным образом меняет их звучание в лучшую сторону. Просто, можно таким образом отбить человеку всяческую охоту к дальнейшим экспериментам с лампами...
Сообщение SHADO_W »
Я с вами согласен частично, по поводу танов как бы да, но для того чтоб человек понял что ему не нравится звук он должен услышать звук еще лучше чем будет давать эта схема, я не думаю что у него есть усилок играющий лучше этого даже на танах, я вот когда соберал первый раз эту схему на танах мне она понравилась по звуку больше чем транзисторник после чего я и перешел на лампы так что думаю для начала самое то!
Все хорошо в меру.
Сообщение SergVi »
Сколько людей - столько и мнений... :)
Я не настаиваю.
короче сделали мы ентот усилок с датагора. Добавили ещё управление на контроллере (задержка анодного, прогрев 1мин). Без ООС гуано полное. У синусоид верхушки срезаны... А подключили ООС - стало очень даже не плохо. АЧХ ровная практически, на 8кГц подъём где-то в 1.3 раза, от 50 до 120Гц - спад небольшой. А так - красота. Я собирал до этого транзисторные усилители и не думал даже, что такая простенькая ламповая схема может так мило звучать, хоть и с большим (порядка 1%) Кг. До Шушурина ей конечно далеко, однако большинству ТДА фору даст однозначно. К тому же фона практически нет. Моща, конечно, 3Вт... Хотелось бы в идеале ватт 6-7. Но комнату 16 метров озвучивает нормально.
Намотать, конечно, пришлось не мало.
1. Анодный - 800Витков.
2. Накальный.
2. 2 Выходника.
Ещё были куплены 2 выходника фирмы TOA. Попробуем с ними, интересно.
Печатки выложу со своими номиналами выложу.
Успех - императив!
Сообщение Nikson1 »
Ну а теперь к собранному.через меж-каскадный транс.двухтактник качнуть.это будет песня :))
Сообщение hybroid »
Roman Venom писал(а):управление на контроллере (задержка анодного, прогрев 1мин)
:facepalm: тотальный оверхед, блин. Хоть не ARM?
выкладываю печатки (диптрейс)
Выкладываю прошивку МК (PIC12F683)
hybroid
Ну почему же голову снесло сразу вот так? :))) Всем рулит маленький 8-ногий ПИК12... Можно было конечно сделать здоровенные дроссели или там на 555 таймере собрать...но зачем? А так и пауза отключением анодного есть, и каналы включаются после прогрева, что исключает щелчки.
П.С. Что с фирменными выходниками, что с перемотаным ТВ-3ш тоже самое.
PIC12's control amplifier.rar
(329 байт) 337 скачиваний
6П14П_печатки (БП+усь).zip
(34.56 КБ) 430 скачиваний
Последний раз редактировалось Roman Venom Чт янв 19, 2012 21:13:35, всего редактировалось 1 раз.
Успех - императив!
Сообщение SergVi »
Что за расширение у файлов (.dip)?
SergVi
перечитайте внимательно моё сообщение :idea:
а именно:
выкладываю печатки (диптрейс - DipTrace)
Успех - императив!
