Защита для АС
Re: Защита для АС
Я смотрю по схеме так там вобще конденсаторы нетам стоят! или просто полярность попутана?
есть диод из телевизора старого на нём написано 104 258б подойдёт?
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Защита для АС
Все там. Первый кондер переменку отфильтровывает. второй конденсатор задержку включения обеспечивает. Диод, справочник по диодам скачай, без него никуда. даже Д223 пойдет в это место или импорт ставь.
Re: Защита для АС
Я незнаю полного названия диода который нашёл на нём стоит 104 258б, толи это кд258б толи ещё какой, без точного названия и справочник бесполезен, а они не пишут на корпусах полного названия, так полярность у конденсаторов надо поменять только?
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Защита для АС
Ну маленько то подумайте сами,я и так тут все разжевал.
Re: Защита для АС
Схема из архива не совпадает с печаткой, я и так плохо в них разбираюсь так ещё и путаница из за другой схемы
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Защита для АС
Чем она не совпадает, тем что одного резистора не хватает, так все правильно, плата на один канал,а на схеме на два канала.Реле то с одной группой контактов . Надо же смотреть в корень , анализировать схему .
Re: Защита для АС
конденсатор С1 на схеме неполярный и написано 50.0, а на печатке электролит стоит, так какой туда ставить кондёр? И 25вольт хватит?
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Защита для АС
Неполярник же тоже электролит, лучше его, но я ставлю обычный,ну нет их у меня и не покупать же . напряжение можно и 25вольт, я предпочитаю 35-50вольт, так на всякий .
Re: Защита для АС
50.0 -это 50мкф ? И на сколько можно изменить R5, нету 39ком
Последний раз редактировалось Likwind Чт авг 26, 2010 14:55:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: Защита для АС
R5 Можно поставить 35Ком вместо 39ком?
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Защита для АС
35ком нет такого резистора в ряду сопротивлений, 36ком можно .
Re: Защита для АС
Вот например резистора R8 который 100-300ом на печатке нету, значит его и не надо? И как подбирать резистор R*, и почему сопротивление к минусу светодиода??
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Защита для АС
Ох ребята , там же на плате 2светодиода встречно параллельно стоят ,по другому нельзя на выходе переменное же напряжение во время включения. а при аварийном выключении мы же не знаем какая полярность пойдет. . Резистор ,отраничивающий ток через реле и схему , мощностью 1-2ватта надо подбирать же по току срабатывания и удержания реле,от реле и плясать. Не совпадение номерации со схемой изз а отсутствия одного резистора на входе.
Re: Защита для АС
А какова методика подбора этого резистора? Тоесть 100 ом ненужен в схеме?
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Защита для АС
Блин , вы меня запутали. Так на плате резистор R7100-300 ом , именно его надо подбирать исходя из тока удержания вашего реле..Резистор со звездочкой относится к светодиодам и подбирается исходя из допустимого тока через последние.
Re: Защита для АС
А если один светодиод будет стоять на 3.2V то 1Ком резистора хватит? И как R7 подбирать? например впаяю я сейчас 100ом резистор, как мне понять надо или нет его увеличивать?
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Защита для АС
про светодиоды ,надо два встречно параллельно.малой кровью не обойдетесь или один светодиод простым диодом заменить. Подбор резистора для реле начинать с большего номинала .Вообщето надо бы почитать материалы про реле. их характеристики и особенности. чтобы понимать суть .
Re: Защита для АС
А на светодиоды какой резистор то?
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Защита для АС
Да поставьте туда подстроечник на 4,7ком и отрегулируете какой надо. У меня вообще этой приблуды не стоит и ничего .
