Амфитон 25 у 202с
Раньше то резисторы не грелись когда аппарат был исправен!
Я прийшов так і було.
Откуда такая уверенность?Или рабочий аппарат разбирал,чтобы на ощупь температуру транзисторов проконтролировать?LOMASTER.at.ua писал(а):Раньше то резисторы не грелись когда аппарат был исправен!
Поищи в гугле про болевой порог пальца,потом там же про рабочую температуру полупроводников,мож тогда успокоишься.Можно посчитать мощность,рассеиваемую на транзисторах и резисторах,и если она не превышает допустимой для конкретной детали-то и волноваться не о чём.
Последний раз редактировалось Gigavolt Пт май 11, 2012 07:14:59, всего редактировалось 1 раз.
ладно транзисторы, а резисторы тогда че греются? если они должны грется че тогда их по мощи 0,125Вт поставили?
Разрабам этот вопрос задай
Они до черноты греются,горят или что? Чего не устраивает?
Успокойся, работают. Ток по ним текёт, вот и греют. А когда ток не текёт - они не греют.LOMASTER.at.ua писал(а):ладно транзисторы, а резисторы тогда че греются?
именно. я поставил пока на 0,25 ватта и на 27 ом (выдрал с телика ) на 22 нету пока у меня.Gigavolt писал(а):Они до черноты греются
Правильно.По схеме одна наклонная черта-как раз обозначает 0,25 вт.Так что всё в норме.
Для справки-две наклонных черты-0,125 вт,одна продольная-0,5 вт,одна поперечная-1 вт,две поперечных-2 вт,ну а далее большие мощностя-римскими цифирями.
те которые я поставил они зеленые и размером таким как красные млт на 0,5 вт. там откуда я их выпаял на схеме они помечены как 0,25Вт.
- (98.69 КБ) 2000 скачиваний
так что , если резисторы накалятся до красна( как это было с теми что стояли с завода) то по вашему нормально?
Поменял кандеры по питанию напряжение +26,6 и -27,5 (в одном канале второй не измерял в обще). согласно примечанию в схеме ,а именно: отклонение ±20 % напряжение укладывается в эти рамки и укладывалось и со старыми кандерами!
Насчет режимов транзисторов, напряжения следующие(мерял те выводы над которыми на схеме показаны напряжения).
VT2
К -25,5
Э 0,73
VT3
К 0,8
Э 17,5
VT4
К -25,1
VT5
К -1,9
Э -27
VT7
Э -27,6
К -0,8
VT10
Э 0
VT11
Э -0,2
VT12
Э 0
VT13
Э 0
По моему предвыходной каскад не робыть
буду смотреть все его транзисторы ( 2 из них на радиаторах) и его обвязку.
VT2
К -25,5
Э 0,73
VT3
К 0,8
Э 17,5
VT4
К -25,1
VT5
К -1,9
Э -27
VT7
Э -27,6
К -0,8
VT10
Э 0
VT11
Э -0,2
VT12
Э 0
VT13
Э 0
