Дробные делители и умножители импульсов.
Сообщение coredumped »
Кмк, нужно не просто выбрасывать или добавлять импульсы, тк скачки фазы, скорее всего, прийдутся не по душе приборной панели. Нужно именно мерять период, и генерировать непрерывно импульсы с другим, пересчитанным периодом. Что-то типа программного PLL. Насчет нуля - тоже есть решение. Я бы использовал ICP для измерения периода, и если досчитали до какого-то значения - считаем это тайм-аутом, и прекращаем генерацию. Как то так. Как я понял, речь идет о тахометре, а двигатели меньше 600 оборотов в минуту обычно не делают, вот вам и трешолд :)
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
Сообщение murzik108 »
господа электронщики! нуждаюсь в вашей помоши. похожая проблема нужен делитель импульсов на 1.5 для спидометра. Датчик скорости выдает 6 импульсов за оборот (вазовский датчик) , нужно чтобы спидометр получал 4 импульса, т.е надо поделить 6 на 1.5 чтобы получить на выходе 4. Помогите со схемкой пожалуйста, в электронике пока новичок.
Сообщение eufs »
Ничего не понятно, если спидометр электронный, то (как правило) работает с датчиками 6 импульсов на метр. И одометры такие же. Зачем делить на 1.5? Что за спидометр?
C0FFEE=‭12648430‬
может конечно глупость, но спидометр от ваз 2115, размечен до 200 км/ч, хочу перерисовать ее до 300, и поэтому нужен делитель на 1.5 чтобы правильно показывал скорость
ну че никто не поможет?
Сообщение SERJ »
Так если тему с начала почитать, то там рассматривали подобное, а писать одно и то же еще раз никому не хочется.
murzik108 писал(а):ну че никто не поможет?
Поможем. Читайте ветку, теория уже разжевана, нужно браться и делать. Работы на один-два вечера. У меня нет (и надеюсь никогда не будет) ни ваза, ни такой приборной панели, поэтому помочь могу только теоретически. Давайте, начинайте - само ничего не сделается :idea:
ЗЫ: А правильней не делители-умножители делать, а сделать свое управление стрелками - там обычные шаговые моторчики стоят. Можно даже нелинейную шкалу сделать, да что только душа пожелает :)
Сообщение vinogradov »
Спасибо всем кто помог сделать делитель для спидометра,
но вот новая задача :
Стал врать тахометр.( на 3/4. ) Как поделить частоту сигнала на 4 я знаю
Уважаемые форумчане - КАК частоту сигнала умножить на 3 ???
( прямоугольный импульс , ампл. 5 в)
один оборот коленвала 4 имп , мах обороты 7000 об\мин
Сообщение Engineer_Keen »
Есть очень похожая тема (а в ней еще ссылки)
Да.
Перенес в эту тему.
aen
Сообщение prinkovsky »
Здравствуйте дорогие форумчане. Есть проблема: на автомобиль с обычной бесконтактной системой зажигания, поставили приборную панель от инжекторного автомобиля. В том автомобиле сигнал для тахометра также снимался с одной из двухискорвых катушек зажигания. Получается что двух искровая катушка за один оборот коленвала делает 1 импульс, а катушка в обычном бесконтактном зажигание, делает 2 импульса. Получается тахометр показывает обороты в 2 раза выше чем положено, на всем диапазоне измерения. Можно ли сделать переходник который будет уменьшать частоту ровно в два раза. Пробовал делать частотный делитель на К561ТМ2 ничего не получилось, тахометр также показывает в 2 раза выше.
Или вариант может кто то знает что надо поменять в приборке чтоб она правильно работала.
Сюда перенес.
Тему почитайте. По моему здесь уже все варианты рассматривались по этому вопросу.
aen
prinkovsky писал(а):Пробовал делать частотный делитель на К561ТМ2 ничего не получилось, тахометр также показывает в 2 раза выше.
Значит не в том месте ставили ТМ2, или подключали неправильно. Покажите схему и в какое место ставили триггер.
Сообщение Саша16 »
здравствуйте.
задача такова -
для электронно-счётного частотомера нужно получить эталонный промежуток времени.
шкала собрана на 176ие4 и семисигментных индикаторах.
поэтому и частотный генератор КМОП. кварц есть только на пром.частоту от радиоапаратуры. 500 кГц.
частота эталона 100 Гц. нужен генератор-делитель на 5000. особенность конструкции - возможно меньшее
число детелей. потому желательно сделать на одной-двух микросхемах.
подходят 176ие12 или делитель на 564ие15.
теперь, собственно вопрос и просьба - подскажите как на этих микросхемах сделать такой коэфициент
деления? знаю что закорачиванием ножек, а какие точно?
в сети найти описание и распайку найти не смог. потому и спрашиваю у вас.
Сообщение pyzhman »
Вот это:
(39.09 КБ) 2182 скачивания
Docendo discimus
Сообщение Саша16 »
благодарю.
но это 155 серия - ттл. а мне нужно чтоб от 9 вольт работало. кмоп.
Сообщение pyzhman »
В курсе. Переведите на 561 серию. Или, вернее, по аналогии сделайте то же самое на 561.
Docendo discimus
Сообщение Саша16 »
каким образом? какие ноги нужно закоротить у 564ие15 чтоб она делила на 5000 ?
Сообщение Саша16 »
сегодня порылся в книжках. нашёл описание 564ие15 - как что развести на любой коэфициент деления.
этот вопрос снят.
в ЗГ по такой схеме 2 микросхемы.
но может быть можно сократить до одной?
теперь мне нужно описание микросхемы К176ие12, та на которой часы делают. с часовым кварцем у неё выход 1 Гц.
у меня кварц 500 кГц. имеется ли возможность перестроить коэфициент делителя в этой микрухе чтоб на
выходе было 100 Гц. ???
aen
Сообщение aen »
Саша16 писал(а):К176ие12.............. имеется ли возможность перестроить коэфициент делителя в этой микрухе???
Нет у неё такой возможности.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... B8%D0%B512
Сообщение Саша16 »
благодарю за ответы.
и ещё вопрос - может кто на вскидку вспомнит схемку на одной микросхеме КМОП - кварцевого генератора с выходом 100 Гц
с возможностью применять любой кварц (примерно 450-500 кГц ) ???
Сообщение Саня_699 »
Приветствую.
По совету друзей зарегился на Вашем форуме,
Есть такая задачка: имеем такой сигнал как на рисунке,это сигнал датчика оборотов распредвала,в котором за один оборот идёт 24 импульса, надо преобразовать его так, чтобы за один оборот было 4 импульса, т.е. после первого импульса убирать следующии за ним пять, потом опять импульс и т.д.
Заранее благодарен за идеи
Перенес сюда.
Автору нужно почитать эту тему с начала.
aen
(85.53 КБ) 1869 скачиваний
