Компьютер запускается,но не подаёт признаков жизни.
Сообщение Андрей Бедов »
Кот-Кот писал(а):Андрей не устает меня удивлять.
Да где хоть?! :shock:
Не знаю ни одной матери, которая бы выдавала сигналы POST на спикер - без проца!
Это просто физически невозможно.
Не знаю как дело обстоит сейчас, с новомодными матерями, но мы тут говорим сами видите о каких.
Если продолжите "удивляться" и дальше - наискаю Вам описание процедуры загрузки матери по пунктам: что, как, когда, и в какой последовательности. :evil:
Сообщение alexradio1103 »
musor, Павер Гут есть = 4,8 вольт. Нормально?
А вот мосты нечем греть... фена нету... :dont_know:
О! Андрей, еси наищешь - дай ссыль, буду благодарен! :)
alexradio1103 писал(а):Павер Гут есть = 4,8 вольт. Нормально?
Кстати, насчёт контакта PG (PowerGood).
У меня есть две матери, которые стартуют только тогда, когда контакт PG вытащен из штекера АТХ! Вообще. :shock:
Вот такие чудеса.
Я сам долго до этого доходил.
:shock: А как это??? По- идее АТХ должен "закрыться" ведь отсутствие сигнала PG говорит о неправильной напруге...
Не знаю.
БП "закрывает" сама мать, своим сигналом, если ей не нравится сигнал PG.
Видимо у моих матерей этот сигнал какой-то "инверсный".
Процессы после включения питания:
Первое устройство, которое запускается после нажатия кнопки включения компь­ютера, — блок питания. Если все питающие напряжения окажутся в норме, на системную плату будет подан специальный сигнал Power Good, свидетельствующий об успешном тестировании блока питания и разрешающий запуск компонентов системной платы.
После этого чипсет формирует сигнал сброса центрального процессора, по кото­рому очищаются регистры процессора, и он запускается.
Системная память сконфигурирована так, что первая команда, которую считает процессор после сброса, будет находиться в микросхеме BIOS. Последо­вательно выбирая команды из BIOS, процессор начнет выполнять процедуру са­мотестирования, или POST.
[Здеся моя Вам, Кот-Кот, ремарка: каким образом BIOS запустится на POST в отсутствии проца? :evil: ]
Процедура самотестирования POST состоит из нескольких этапов:
1. Первоначальная инициализация основных системных компонентов.
2. Детектирование оперативной памяти, копирование кода BIOS в оперативную память и проверка контрольных сумм BIOS.
3. Первоначальная настройка чипсета.
4. Поиск и инициализация видеоадаптера. Современные видеоадаптеры имеют собственную BIOS, которую системная BIOS пытается обнаружить в специально отведенном сегменте адресов. В ходе инициализации видеоадаптера на экране появляется первое изображение, сформированное с помощью BIOS видео­адаптера.
5. Проверка контрольной суммы CMOS и состояния батарейки. Если контрольная сумма CMOS ошибочна, будут загружены значения по умолчанию.
6. Тестирование процессора и оперативной памяти. Результаты обычно выводят­ся на экран.
7. Подключение клавиатуры, тестирование портов ввода/вывода и других уст­ройств.
8. Инициализация дисковых накопителей. Сведения об обнаруженных устройст­вах обычно выводятся на экран.
9. Распределение ресурсов между устройствами и вывод таблицы с обнаружен­ными устройствами и назначенными для них ресурсами.
10. Поиск и инициализация устройств, имеющих собственную BIOS.
11. Вызов программного прерывания BIOS INT 19h, который ищет загрузочный сектор на устройствах, указанных в списке загрузки.
12. Передача управления найденному загрузочному сектору, и дальнейшая загрузка операционной системы.
Андрей Бедов писал(а):БП "закрывает" сама мать, своим сигналом, если ей не нравится сигнал PG.
Я тож так считаю! :)
А за "процессы" - отдельное спасибки! :))
Сообщение korob »
alexradio1103 писал(а):А что там должно быть?
Поскольку сигнал инверсный, должно быть около 3,3В. в норме и около 0В. при нажатии кнопки "Reset" или залипшем Reset.
Понял, ищу распиновку PCI разъёма... :write:
я встречал мамки у которых проблема с PG толко во времена первопней сокет 7
повторно проблема пвылезла на ряде плат сокет 432(сокетА) после появления торобредов/ бартонов и апаратной доработки старых мамок под них -комп стартовал толка от нажатия ресета иногда с 3-5раза(без доработки нестартовал вообще)
ну вообщето PG для БП выход (для мамы ВХОД)и управлять им оно не может а вот снимать Pow_ON правилные мамки умеют но не все конечно :)))
что до процедуры Bios POST то дело даже не в ней часто до нее просто не доходит при апаратных проблемаха постекард 00 :dont_know:
Последний раз редактировалось musor Сб май 21, 2016 20:41:09, всего редактировалось 1 раз.
Нашёл. Если мотреть на разъём вертикально и ключ вверху, то справа контакты "А". Отсчитываем 15 = это и есть "Ресет". :)
http://www.asc-development.ru/shini-3.html
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб май 21, 2016 20:59:47, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение korob »
Верно. :)
Сообщение АлександрNZ »
Андрей Бедов писал(а):Не знаю ни одной матери, которая бы выдавала сигналы POST на спикер - без проца!
Asus A7N8X-E Deluxe - вот эта зараза ругается человеческим голосом на отсутствие процессора. Правда что-бы понять на что она жалуется, нужно прослушать её писклявые крики несколько раз.
Значит это нестандартная примочка. Отсебятина.
Исключение из общепринятых принципов построения архитектуры.
ASUS всегда что нибудь «отсебячивает» :))) , потом разбирайся что там к чему.
Что ещё можно проверить без ПОСТ-карты?
Опять вопрос: оперативки хоть сколько - стоит?
Сюда тоже проходят, не задерживаются: http://www.rom.by/forum/Remont_materinskih_plat
На 945-й - ДДР2 512МБ
На Азусе - ДДР-400 Тоже 512МБ
Включал как с ними, так и без них = ноль эффекта!
По ссылке иди, регайся и создавай тему.
Сообщение Кот-Кот »
АлександрNZ писал(а):Asus A7N8X-E Deluxe - вот эта зараза ругается человеческим голосом на отсутствие процессора.
Если кто-то этого не видел то значит этого не существует :)))
Ещё раз: нагородить можно вообще всё что угодно. Но это будет "пятой козе баян", исключение из общепринятых стандартов.
У меня есть старые "брендовые" материнки НР - там BIOS как-будто по укурке писали.
То же касается и конструктивных решений на матери: все разъёмы - стандартные, но ни один из стандартных (но "не их") комплектующих - не подходит! :evil:
Даже распиновку специально изменили.
И это при том, что форм-факторы ATX утверждены как стандарт на мировом уровне.
Поэтому - см. первую строчку поста.
