хорошо проверим.отпишу позжеСоник писал(а):5 ножку отсоедини от резисторов и замкни на общий провод. Все светодиоды должны погаснуть.
LM3915+LM3916 Help me :)
Интересная,однако,штука
да вот проверил.если 5 вывод на массу то гаснут.горят(если не замыкать) 9 из 10...может резисторы другие надо..или 6 отдельно от 7 на массу через резистор.Соник писал(а):5 ножку отсоедини от резисторов и замкни на общий провод. Все светодиоды должны погаснуть.
Если сейчас погасли, то почему тогда не гасли?
Я не представляю как микросхема оцифровывает переменный ток, возможно надо добавить выпрямительный диод.
Попробуй в разрыв добавить конденсатор. Он не пропустит постоянную составляющую. Номинал надо подобрать. Что-то в районе 0,1...10 мкф.Darkmaster писал(а):да не.не гаснут.на 5 ноге 1.8 в откуда тоСоник писал(а):5 ногу замкни на общий провод - все светодиоды должны погаснуть.
- (12.94 КБ) 725 скачиваний
Не везёт этим микросхемам, как только их включить не пытаются
Тут,на второй странице, есть рабочая схема,в которой стабилитрон нужно заменить диодом(катодом к МС).Выпрямить-то нужно.Полная шкала на 4,95В(примерно).
собирал и с диодом.также.кондер попробую.однако он тут не причем.сигнала же нет на входе.значит гореть не должны...то есть на 5 ноге без подключения откуда то 1.8 вольта
Я думал с усилителя прёт 1,8В... На висящей в воздухе 5 ноге должен быть 0. Или где-то ненужная сопля или микросхеме каюк
Без сигнала недолжно гореть.Может успели подать на вход более 5В и тогда...всё возможно
2 штуки пробовал.одинаково.соплей нет.короче фиг знает чего с ней делатьСоник писал(а):Я думал с усилителя прёт 1,8В... На висящей в воздухе 5 ноге должен быть 0. Или где-то ненужная сопля или микросхеме каюк
это понятно.более 5 не подавалось это точно.да и не гаснули уже сразу после сборки.непонятная вещь происходитnikola1971 писал(а):Без сигнала недолжно гореть.Может успели подать на вход более 5В и тогда...всё возможно
Если 5 нога будет висеть в воздухе - будут светиться все. Если 5 ногу на общий провод посадить - все должны погаснуть.
Советую попробовать собрать самую простую схему из даташита чтобы протестировать обе микросхемы на исправность.
да да.это и так самая простая.они гаснут если 5 на массе.эффекта то 0.если присоединить к усилителю то горят все.Соник писал(а):Если 5 нога будет висеть в воздухе - будут светиться все. Если 5 ногу на общий провод посадить - все должны погаснуть.
5 ногу резистором 1кОм к земле "подвязать". И без сигнала гореть не должно.Я собирал индикатор на этой МС.Всё сразу заработало.Единственно диапазон полного включения шкалы подбирать нужно.Но без сигнала ничего не горит.
nikola1971 писал(а):5 ногу резистором 1кОм к земле "подвязать". И без сигнала гореть не должно.Я собирал индикатор на этой МС.Всё сразу заработало.Единственно диапазон полного включения шкалы подбирать нужно.Но без сигнала ничего не горит.
Подтягивающий резистор есть почти во всех схемах включения(на второй странице тоже) и такая схема работала и у меня и того кому объяснял.Хотя чтобы без резистора загоралась вся шкала...?Какие номиналы резисторов обвязки.Те,которые выше в теме - для 5В шкалы!А с другими она и при 0,5-2В засветится.
интересный термин-подтягивающий резистор.короче надо новую платку делать.вот не понял вопрос "чтобы без резистора горела вся шкала?..загорается.и без подключения на входе.вот никак не могу понять откуда на пустом входе напряжение...nikola1971 писал(а):Подтягивающий резистор есть почти во всех схемах включения(на второй странице тоже) и такая схема работала и у меня и того кому объяснял.Хотя чтобы без резистора загоралась вся шкала...?Какие номиналы резисторов обвязки.Те,которые выше в теме - для 5В шкалы!А с другими она и при 0,5-2В засветится.
Когда некий вход "болтается в воздухе"(имеет большое входное сопротивление) на нём может что-нибудь "навестись"
Чтобы это исключить он должен быть подключён к корпусу через резистор. У вас действительно,какое-то большое напряжение на нём.Но,если резисторами задающими диапазон шкалы, выбрано,допустим 1В,то она и может вся засветиться от "висящего" на входе потенциала.
спасибо за совет и пояснение) на выходных разберусь с нейnikola1971 писал(а):Когда некий вход "болтается в воздухе"(имеет большое входное сопротивление) на нём может что-нибудь "навестись"![]()
Привет всем! У меня такая же проблема которую я всетаки решил! Ставиш резюк на 100 килоом и кондер на 1мкф (ним регулириваеться скорость бега светодиодов, можна ставить от 0.25-5мкф (только на 5мкф они наверное будут очень вяло бегать)) между 5 и массой, и через диод к этому всему подключаешь вход. Незнаю как у тебя, но у меня заработало. Дело в том что недавно делал такой индикатор и в состоянии покоя такого небыло. Немного покопался в инэте так и нечего не нашел. И решил поэксперементировать со своего опыта и результаты не заставили себя долго ждать. А сначала я думал что это мне попалась микросхема бракованная. Вот так!
Надо будет помучить..SunnyLax3 писал(а):Привет всем! У меня такая же проблема которую я всетаки решил! Ставиш резюк на 100 килоом и кондер на 1мкф (ним регулириваеться скорость бега светодиодов, можна ставить от 0.25-5мкф (только на 5мкф они наверное будут очень вяло бегать)) между 5 и массой, и через диод к этому всему подключаешь вход. Незнаю как у тебя, но у меня заработало. Дело в том что недавно делал такой индикатор и в состоянии покоя такого небыло. Немного покопался в инэте так и нечего не нашел. И решил поэксперементировать со своего опыта и результаты не заставили себя долго ждать. А сначала я думал что это мне попалась микросхема бракованная. Вот так!
Эксперименты полезны
Здравствуйте уважаемые коты и кошки!) подскажите пожалуйста, можно ли использовать этот индикатор как вольтметр для 100А шунта? как на схеме только вместо обычного вольтметра этот индикатор.
- (3.8 КБ) 523 скачивания
