Выбор роутера
Сообщение Invisible-Shadow »
NiTr0 писал(а): Ну как - кто-то откажется от халявного инета? :)
А кому нужен халявный инет, если он не так уж дорог и проще раз в месяц внести абонплату, чем париться со взломом чьей-нибудь точки, особенно если и взламывать-то толком не умеешь :)
Сообщение NiTr0 »
Есть желающие :) Школота не спит :)
Сообщение WandererSc »
Докладываю об экспериментах.
Тестовая система - Pentium III 650 (шина 100) / 64mb ram / RTL8139 / NX1101 / 80Gb / остальное думаю не важно
Эксперимент 1. Windows XP. (чисто поржать)
Скорость сети при использовании в качестве моста - 70мбит/сек.
Скорость интернет тоже около 70мбит/сек (при загрузке на оприём и отдачу одновременно). график скорости выложу позже.
Скорость в качестве файл сервера ещё меньше. файл заливался со скоростью 3.5мБайт/сек.
Заключение - не годится.
Эксперимент 2. CentOS 5?
Установить не удалось - не хватило памяти :(
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение SmarTrunk »
WandererSc писал(а):Докладываю об экспериментах.
64 МБ ОЗУ для Windows XP - это сурово. Это скорее для мазохистов. Память обычно можно расширить, но старые планки (не DDR) не дешевы, если только их нельзя взять у друзей за банку пива.
Линукс какой-нибудь должен встать, наверно. Все говорят, что они не требовательны к ресурсам.
А как этот ноутбук использовался в качестве моста, ведь у ноутов только одно гнездо сети?
Ой, простите, это не ноутбук.
Последний раз редактировалось SmarTrunk Вт окт 12, 2010 01:53:23, всего редактировалось 1 раз.
Разве я где-то писал что это ноутбук? Это обычный AT/ATX.
А про память...месяц назад за "чуть больше чем пиво" отдал 256мб планку SDRAM :o уж не думал что пригодится.
Винда (там урезанная версия) занимает 68 мб памяти. тоесть как раз. :) не предполагается на нём запускать программы.
Интересно, а от RTL8139 вообще возможно получить скорость обмена выше 8 мегабайт в секунду? У меня не получилось не разу...
As писал(а):Интересно, а от RTL8139 вообще возможно получить скорость обмена выше 8 мегабайт в секунду? У меня не получилось не разу...
Да. У меня до 10.5мБайт.
Может 8.5 это на Windows XP с включенным по умолчанию QoS?
Сообщение NiTr0 »
WandererSc писал(а):Может 8.5 это на Windows XP с включенным по умолчанию QoS?
Нет, это при слабой машине либо наличии сурового по ресурсам антивиря/файрвола.
11 МБ/с - прекрасно в пределах одного сегмента выживается даже под виндой.
А 100мбит какая машина пропустит? (минимальные требования)
Сообщение NiTr0 »
Для маршрутизации (без ната, без туннелей) - и какого-то целерона 333 ИМХО зватит :) Если добавить нат, добавить туннели - то хз. Не проверял.
Сообщение Callous »
Ну раз пошла такая пьянка.....
У меня собственно тоже вопрос какой роут посоветуете, раздавать инет на 1 стацыонарник и 2 ноута, с учетом стабильного VPN pptp инет подключения и чтоб при этом не отваливалась локалка, У товарища дир320 он в ужасе от постоянного падения локалки при стабильном VPN, прошивки пробывал и стандартные и от Олега.
kep
Сообщение kep »
Callous писал(а):Ну раз пошла такая пьянка.....
микротик , по придетс повозится с натрйкой :)
это на базе компа, готовая железка хз
Сообщение Kots »
У меня стоит Asus wl520-gu, весьма стабилен, но довольно медленнен и чтоб нормально заработал, пришлось почти месяц провозиться, по вифи получал максимум 2МБайта\с по проводам 4-5МБайт\с (Не опечатался, именно мегабайт), лан-лан не пробывал (но говорят 100 мбит тянет). Прошивок дофига, все перепробывал, офф прошивки унылы.
Сендвич всегда падает хлебом вниз.
Сообщение Callous »
уныло 16Мбит/с ну это крайний вариант.....
Сообщение Kots »
Это c PPTP.
Сообщение NiTr0 »
dir-300/nru попробуйте. ИМХО самый мощный из дешевых.
Завтра мне привезут DIR-300\NRU. Буду тестить скорость, пробовать DD-WRT, и пытатся "сделать" лучшую антенну, а то дальности не хватает .
Сообщение mihej22 »
NiTr0 писал(а):dir-300/nru попробуйте. ИМХО самый мощный из дешевых.
до 2к деревянных равных нет по WI-FI 3.1 мегабайта на ноут.по шнурку WIN7-WIN7 около 11.5 мегабайт/сек XP-XP 9 потолок dir320 не чем практически не отличается только наличием usb под принтер
Последний раз редактировалось mihej22 Ср окт 13, 2010 22:20:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NiTr0 »
mihej22 писал(а):dir320 не чем практически не отличается
Отличается, радикально. Чипсетом.
Сообщение mihej22 »
возможно но я писал про скоростные замеры были практически идентичны что 300тый что 320й
