Включение TDA 1517
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
ну вот так как-то более мотивировано, выглядит достоверно. спасибо =)
Сообщение Максим_В »
А посмотреть схему в даташите что влом? Там же должны быть выходы с делителей оос быть
У микросхемы, если судить по Вашей схеме, имеются раздельные выводы силовой и сигнальной земли. Этим нужно воспользоваться! Тогда наводки на вход уменьшатся делителем пропорционально входному сигналу, т.е., их будет много меньше...
Электрический кот
As: как воспользоваться? сам я ничего придумать не могу, поэтому и создал тему
Не поленился и скачал даташит. Простыми способами проблему не решить. Думаю надо ввести делитель на входе совместив его с входным ФНЧ. Входное сопротивление возрастет,что положительно скажется на работу звуковой карты. Ввести делители в оос не получится в данном случае.
Думаю, можно попробовать... Выводы 2 и 5 микросхемы нужно разделить. Пятый вывод подключить к минусу питания и всем остальным силовым цепям, как в исходной схеме, а вот второй - соединить только с общим проводом входной цепи (экраном провода с "звуковухи") и минусовым выводом фильтрующего конденсатора, плюс которого подключен к третьему выводу микросхемы. Можно, для исключения неожиданностей, соединить силовую и сигнальную землю резистором, ом на десять. Делители, если таковые будут стоять на входе, в качестве общего провода тоже должны использовать сигнальную землю (вывод 2).
На сигнальной земле стоит внутренний источник питания. Так что введение туда дополнительного резистора кроме сбоя режимов ничего не даст.
Сообщение noll »
компы и звуковые усилители - это да проблема в понятном смысле, основные проблемы - борьба с помехами, нужно ведь и питание подать, и сигнал звуковой запустить, при не очень корректном монтаже возникают контура по общему проводу :( -где тоже зарождаются всякие помехи. решение в лоб - не ставить внутрь компа ничего, -а сделать всё в выносной отдельной коробочке со своим блоком питания, -ну и конечно землю правильно развести и соединить правильно всё с землёй , - в одной точке, без петель всяких мерзопакостных. есть интересная и полезная книга, книга эта старенькая и наверное многим известна, выложу ссылку на скачивание для тех кто не знает, - правильная книга
скачать книгу:
Г. Отт Методы подавления шумов и помех в электронных системах
http://depositfiles.com/ru/files/4sinem2px
http://www.kodges.ru/70382-metody-podav ... onnyx.html
Всем успехов.
Сообщение steeler »
Всетаки я предполагаю.что проблема только с землей по входному сигналу ! Ищи обрыв перед МС.
Последний раз редактировалось steeler Сб сен 17, 2011 07:37:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diman_d »
shinji2009 писал(а): поэтому я поставил на вход усилителя делитель из двух резисторов на каждый канал, который делит напряжение?
Резистивный делитель говорите? А сопротивление не слишком большое? Наводок еще нахватаетесь. Поставьте такое, чтобы сопротивление двух последовательно соединенных резисторов было равно минимальному допустимому сопротивлению для вашего источника (звуковой карты). Обычно 10К.
Сообщение oleg_1 »
Неудачно выбрана микросхема. Усиление в ней фиксированное, повысить или понизить его нет физической возможности.
Понятно - удобная микросхема, минимум обвязки. Но здесь она не подходит. Нужна замена на усилитель с меньшим Ку.
Электрический кот
As: если оторвать землю от общего провода звуковухи, наводки начинают идти ещё сильнее. я вообще сначала парился - подключил усилитель к компу, а он гудит. чё только не делал... а потом взял проводок коротенький, сделал на нём петлю, накинул её на 3.5 штекер, чтобы она при втыкании на общем проводе оказалась, а другой конец примотал к крепёжному болту геймпада. и наводки исчезли О_о то есть как будто общий звуковухи не соединён с корпусом на мат.плате! померял сопротивление провода, который использовал для соединения выхода звуковухи и входа усилителя (то есть через него общий звуковухи заземлялся через усилитель) - 3 Ома! 3 ома - а уже так гудит. а вы 10 предлагаете.
diman_d: делитель как раз 10к =) резисторы 10кОм и 75 Ом на канал.
всем спасибо за помощь! я понял что идея была бредовая. я ещё хотел чтобы микруха и жрала меньше, и грелась меньше. но это нереально =) спасибо за ответы.
noll: книжка интересная, почитаю обязательно, спасибо
shinji2009 писал(а):As: если оторвать землю от общего провода звуковухи, наводки начинают идти ещё сильнее.
Разве я говорил такое??? Я сказал, что землю входного сигнала нужно подать на соответствующий вход микросхемы!
shinji2009 писал(а):я вообще сначала парился - подключил усилитель к компу, а он гудит. чё только не делал... а потом взял проводок коротенький, сделал на нём петлю, накинул её на 3.5 штекер, чтобы она при втыкании на общем проводе оказалась, а другой конец примотал к крепёжному болту геймпада. и наводки исчезли О_о то есть как будто общий звуковухи не соединён с корпусом на мат.плате! померял сопротивление провода, который использовал для соединения выхода звуковухи и входа усилителя (то есть через него общий звуковухи заземлялся через усилитель) - 3 Ома! 3 ома - а уже так гудит. а вы 10 предлагаете.
Соединительный кабель с ТАКИМ сопротивлением - это не кабель, а верёвка какая то! :)) Может, имеет смысл сделать самодельный, из нормального ЭКРАНИРОВАННОГО провода? :))
shinji2009 писал(а):diman_d: делитель как раз 10к =) резисторы 10кОм и 75 Ом на канал.
если посчитать, то и получается, что на Вашем трёхомном кабеле падает почти 4% входного сигнала микросхемы... Это ни в какие ворота! :))
shinji2009 писал(а):всем спасибо за помощь! я понял что идея была бредовая. я ещё хотел чтобы микруха и жрала меньше, и грелась меньше. но это нереально =) спасибо за ответы.
А вот сразу опускать руки при малейшей проблеме - это Вы зря...
Электрический кот
ну значит я просто не так понял... нарисовали бы схему - было бы нагляднее =) не буду опускать руки, попробую... о результатах сообщу.
а кабель я уже не использую - плата усилителя висит внутри корпуса на толстом мгтф вплотную к выходу звуковухи, так что наводок нет и звук отличный.
Сообщение as32888 »
Питание усилителя от того же бп, что и остальной комп, нехорошо. Ибо образуется земляная петля. Поэтому та срань, которая есть между земляной точкой в бп и между землей в звуковой карте сложится с входным сигналом. Поэтому тут нужна или гальваническая отвязка (отвязка входа), или отдельный блок питания. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение bsyomov »
А не зашумлён-ли изначально источник сигнала? Если это простая онбордная звуковуха, то много шумов пойдёт уже с неё. Или нет зависимости шума на выходе, от делителей на входе усилителя?
Электрический кот
as32888: минус берётся вообще с корпуса, а корпус - как бэ самый толстый проводник, так что разность потенциалов между ним и минусом звуковухи стремится к нулю, я думаю. а плюс взял с pci прям.
а эта "земляная петля" опасна только для умзч? это из-за неё больше не делают звуковух с усилителями для пассивных колонок? потому что я искал вот недавно и не нашёл. единственное что видел - creative sound blaster pci 128, у меня такая есть, но и в ней усилитель просто разведён, но не распаян. прикинув по ножкам я поискал подходящую tda и нашёл, что там должно было стоять - 1517. впаял, и нормально играет. а производитель типа хотел сначала сделать с усилителем, но потом передумал, опасаясь, что будет глючить? =)
bsyomov: да не так уж много шумов уже, говорю же. проводники все укоротил до минимума и всё. ничего экранировать даже не понадобилось. а до этого и винт было в колонках слышно, и прокрутку в браузере, и даже как проц "задумывается" =)
звуковуха бортовая с Gigabyte GA-7DXE
tar
Сообщение tar »
Ну вот - как окозалось проще было исбавится от источника фона чем носится с бубном вокруг тда
[AMS]
Сообщение дельфин »
Играет, но низа никакие... 45-50 Гц (прибор - уши) еще что-то там проходит... а ниже - нет ничего. Звук дубовый, жесткий, фанерный какой-то. Ерунда какая-то...
Выходные конденнсаторы по 2200 мкф, нагрузка 4 Ом. На входе по 1 мкф. Мало?
Или это микросхема какая-то особенная? Может у нее че внутри замучено, чтобы низ не пропускала?
(13.23 КБ) 778 скачиваний
1517.pdf
(318.39 КБ) 599 скачиваний
Сообщение AcousticManiac »
В таблице характеристик указана частота среза по НЧ 45Гц на уровне -3дБ, а значит, более низкие частоты срубаются еще сильнее. Похоже, и правда, микруха изначально обделена полноценной полосой пропускания..
