Включение TDA 1517
Сообщение quasar84 »
Добрый день! Вопрос начинающего радиолюбителя... он конечно забавный, но никак не могу его решить своими силами.
Упорно хочу собрать усилок на TDA 1517 (TDA 1519в)
Проблемы две:
1. При включении питания микросхема сильно греется (вместо шипения в колонке слышно тихое гудение и динамик тихонько вибрирует вперед-назад) - я понимаю что на выложеной выше схеме чего то не хватает и/или я что то не так делаю, а чего именно не знаю.
Текущий тестовый образец
2. Пытаюсь собрать регулятор громкости на сдвоенном переменном резисторе B50К. В "лучшей" из попыток (нет фото) выходил регулятор "баланса".
В последнем варианте собрал вот так, но поскольку усилок включать не получается, ещё не тестировал (по сути пытался сделать аналогично регулятору громкости как на самых простых Genius)
Выглядит так (совместо с другим вариантом сборки, уже полным, где видно что от нагрева взорвался кондер питания) :
Везде я натыкаюсь на одну и ту же ошибку, но какую... :shock:
Сообщение arhhangell »
ошибка первая сделай плату или хотяби купи слепиш!, правильное подключение лови :))
TDA1517_4.pdf
(84.74 КБ) 2532 скачивания
да я по этому даташиду и делаю. Подключаю к советскому стабилизированному источнику питания полярному на 9-12 вольт. При включении вольтаж падает до 2 вольт и микросхема греется.
Я так понимаю что нормальный фон-шипение из динамика должно быть, даже если на ножки входа ничего не подключено.
PINNING
SYMBOL PIN DESCRIPTION
-INV1 1 non-inverting input 1
SGND 2 signal ground
SVRR 3 supply voltage ripple rejection output
OUT1 4 output 1
PGND 5 power ground
OUT2 6 output 2
VP 7 supply voltage
M/SS 8 mute/standby switch input
-INV2 9 non-inverting input 2
Итак, на 7-ю дорожку подключаю "+" питание
К 3-й прицепляю кондер на 100 мкф. Обьединяю 2-ю (signal ground), 3-ю(supply voltage ripple rejection output) и 5-ю(power ground) дорожки на "минус" блока питания. Результат - греется. 8-ю ножку то соединял с 7-й то нет. К 6-й подключал "плюсом" через полярный кондер динамик, "минус" его тоже потом на "минус" (или общий, как его правильно назвать) блока питания. Пробовал все ножки, которые идут на "минус" подключать через 1 ом резистор - разниы нет.
Хелп! Я в тупик зашел :?
Сообщение Света »
quasar84 писал(а):...Обьединяю 2-ю (signal ground), 3-ю(supply voltage ripple rejection output) и 5-ю(power ground) дорожки на "минус" блока питания...
Третью нельзя соединять с минусом, только через конденсатор.
- так и подключаю через конденсатор.... на фотографии самой первой - оранжевый кондер на 100 мкф полярный.
Сообщение gregor »
1. Аккуратность монтажа - один из залогов успеха.
2. Конденсатор взорвался неспроста - либо не на то напряжение, либо переполюсовка - питание-то правильно подано?.
3. А что это там за резисторы с 4-й и 6-й ноги на первой и второй картинке?
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Это резисторы МЛТ на 1 ом. Что с ними, что без - разницы никакой. Просто подумал что вдпуг все аудиовходы и выходы надо на на "минус" при отсутствии источника сигнала и колонок. Хотелось её сначала просто правильно запитать, чтоб не грелаь, а потом навешивать колонки, регулятор громкости с джеком на вход. Ммм, питание подключал вроде правильно, но чем черт не шутит... возьму, провода бп поменяю местами и включу... может действительно оно...
Аккуратность - когда собираешь одно и тоже нескодько раз - то делаешь уже это не дрожащей рукой с паяльником, а спокойно паяешь на своей коленке))) Этап "неправильной" пайки уже в прошлом :)
Сообщение gregor »
Получается выходы были практически закорочены на землю? Тогда - привет микросхеме. Входы коротить можно, выходы - ни в коем случае.
Хорошо, учту! Если допустить что перепутал полярность - значит не на землю коротил. Но есть ли разница - или выход по даташиду идет через динамик а от минуса динамика на минус бп. Или как у меня - выход через резистор на землю. То бишь выход и там и там идет через "что-то" и на минус к бп.
Сообщение gregor »
Динамики к выходу подключаются через конденсаторы, а не напрямую. Если подключать напрямую, то и выходной каскад МС пожечь можно и динамики. При мостовом включении или при двухполярном питании разделительный конденсатор не требуется.
А если входные и выходые ножки сигнала звука не подключу ни к чему, только питание, то микросхема должна включиться? Или тоже что то сгорит?
Сообщение gregor »
Ничего не сгорит если правильно питание подать. Фонить будет из-за открытых входов, но входы-то можно и закоротить на массу.
хех, действительно, препутал полярность! (щупальча мультиметра были неправильно воткнуты).
Теперь не греется - только чуть тёплая :)
Однако звука из тех двух микрух, которые подключал с неправильной полярностью, звука так и не услышал - я из перепутав полярность убил или нет? Или снова что то неправильно цепляю? При подаче питания и выключении его из динамика слышно тихонько "пук-пук" и всё. С чего начинать проверять?
skk
Сообщение skk »
Держи проверенную печатку. Максим_В развел, номиналы там есть. Микру через термопасту и прокладку, а радиатор на землю
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Спасибо! Уже скачивал, очень грамотная схема! Просто если я допетрю с навесным на TDA 1517, то могу двинуться дальше в сторону TDA 2007/2009 и LA4600/4601 и LA4625/4628. TDA 1517 самая простая из них, поэтому можно и навесом (однако мозг у меня больше гуманитарнно-меломанский, отсюда мои "непонятки"), да и печатки делать не умею. Но хочется чтоб заработало :)
Моя теперь задача - взять новую микру, подключить питание и один динамик - и услышать шипение-фон из него. Если получится - разбираться со входом и регулятором громкости (есть надежда что он правильный но подключаемый к дохлым схемам, убитым переполюсовкой.... а может они и живые, я опять что то не так сделал). Печатка то у меня в голове уже, по ее образу делаю... пробую с новой микрой,на которую сразу правильно питание подам
Ура!!!!! Новая микра работает - тихонько так шипит динамик!!!!! Ваять, ваять вход теперь :idea:
Вывод - переполюсовка убивает микру.
Итак, На вход подключил просто джек 3,5 с кондерами-капельками. А без них не играет. Звучит сейчас правда "по китайски" безбасово, слишком много "плюса".
Вопрос в том - как правильно подключить сдвоенный переменный резистоп B50K В том состоянии, в котором он у меня сейчас (на фото в первом посте) - наводок от него и фона нет когда трогаешь но и сигнала тоже.
Есть ли у кого наглядный пример "с живыми картинками", "на пальцах", хотяб для одного канала. С живыми картинками... как в детском садике прям... посмеиваюсь над собой, ну а что делать, главное сделать :)
Вот, допустим это "дырочки-входы" на резисторе переменном:
01-02-03
01-02-03
Чего куда цеплять? У меня в голове схема такая (на примере одного канала):
1.через резистор на 1К на вход 01 подается звук от плеера
2. от отверстия 02 проводок идёт на вход микросхемы
3. от отверстия 03 идет земля на "минус" блока питания
для второго канала всё аналогично. Я правильно описываю или нет? Ещё что то нужно делать?
Сообщение alexj28 »
Да правильно описываешь
только не забудь между резистором и входом усилка (1 и 9 нога) воткнуть кондер на 0.22 мкФ а резистор про на 1 кОм в принципе ненужен
alexj28 - спасибо за картинку, это то что нужно!!! на входе кондеры уже стоят - без них звука не было (динамик вроде начинал шипеть но замолкал).
Я заметил что в схемах входной сигнал на переменный резистор (если смотреть на его "лицо") подаётся с правой стороны, середина - выход к микросхеме, а левый - земля.
А если подключить наоборот: слева вход от плеера а с правой стороны земля - то будет ли работать как надо или нет?
Ещё заметил что у некоторых резисторов есть такая "палочка" или металлический кончик - у некоторых сверху, а у других слева - догадываюсь, что это обозначение того, где земля у резистора на каких ножках?
