Контроллер управления двигателем микродрели
Сообщение Nimnul »
Подскажите ТТХ двигателя Д-6-6А...из фото видно что и у Вас такой стоит, облазил весь инет, нет нечего(
Сообщение AlexAlcoa »
К сожалению, знаю только что питание 27в постоянки, больше никаких данных не нашел...
Сообщение Nimnul »
Вечером опробую новую прошивку и автокалибровку с двигателем Д6-6, ДПМ30, ДПР70.
Сообщение Vik-11 »
AlexAlcoa
Собрал контроллер, двигатель ДПМ-25, прошивка с этой страницы.
Все работает как Вами и задумано. Спасибо !
Спасибо за инф.
Сообщение Nimnul »
AlexAlcoa писал(а):Спасибо за инф.
Чуть опоздал)))
Калибровка помоему стала дольше проходить.
Шунт 0,5 ом
Двигатель Д-6-6А
Видео: http://youtu.be/DjhypYqieNg
Скрин EEPROM в атаче.
(91.23 КБ) 1267 скачиваний
Сообщение sergei14 »
Сделал себе данный агрегат. Работает отлично :)) - спасибо автору :beer: . По ошибке впаял LM317 наоборот, в результате накрылся PIC :( . Просьба к автору для НЕ особо продвинутых (типа меня :shock: ) - сделать пошаговое описание настройки прибора, когда и какую кнопку нажимать, когда отпускать и когда какой диод мигает (горит).
(204.54 КБ) 1513 скачиваний
(171.74 КБ) 1290 скачиваний
(180.9 КБ) 1111 скачиваний
Сообщение prik »
Ребят подскажите как расчитать этот контроллер под такой тип двигателя http://www.compucanjes.com/manuales/RS_455pa.pdf модель двигателя 15200. Питать собираюсь от 24 вольт
Сообщение avtar »
Спасибо автору.
Все заработало сразу.
Двигатель ДП25, питание от 12 до 22 вольт, шунт 2 ома(SMD 1206, при КЗ сгорает как предохранитель, случайно проверил).
Прошивка последняя с форума.
Сообщение Baron76 »
Подскажите пожалуйста, почему питание контроллера 5,12 вольт а не ровно 5? Есть импульсник с выходом 5 и 24 вольта. Будет ли от него работать этот контроллер?
Запитывайте от 5в все будет работать, проверено.
Сообщение котопёс »
вот и я собрал. Автору большое спасибо за такой нужный девайс! :beer:
Единственное подалбался с подбором С4. У меня получилось 10мкф.
(203.32 КБ) 1052 скачивания
Сообщение котопёс »
Вчера закончил свой станок. Очень даволен!!!
(187.53 КБ) 1053 скачивания
Сообщение comrat »
Мотор от шуроповёрта 14 В..как можно подключить к этой схеме?..
Сообщение Andre_S »
Для файла My_drill.hex константы 23 2F FF FF.
New_sdrill.rar при прошивке мотор стартует на макс.оборотах и останавливается. Светики моргают как светофор на жд.переезде.
Моторчик на 27в. При питании 18 ток на х.х 0.3А.
Величина шунта? Значение еепром после настройки для прошивки из New_sdrill.rar?
Сообщение Andre_S »
Шунт согласно схеме 2х1ом. В еепром без изменений для New_sdrill.
KSA
Сообщение KSA »
Собрал данное устройство - все сразу заработало. Автору огромное спасибо за проект ! Прикольная и интересная штука, очень удобно работать. Когда собирался делать покупал 3 комплекта деталей - обошелся одним. Так что если кто то еще думает делать или нет, могу сказать одно делайте и не сомневайтесь - все отлично работает.
Сообщение Алексей1533 »
Всем мяу ! Уважаемые гуру электроники ! Подскажите пожалуйста , с какими движками эта схема работает ? У меня есть движок МЭ237 24/25 ( от печки авто КАМАЗ ) на 24 вольта ! Подойдет-ли данная схема к моему движку ?
Сообщение ublhjnt »
Вот твой двигатель
http://www.epribor.com/catalog/1694/1696/_aview_b9368
Вот Д6-6
http://electromotor.com.ua/documentatio ... atalog.pdf
Твой в 4 раза мощнее. Потребление тока в 2 раза больше.
Необходима доработка.
