Контроллер управления двигателем микродрели
Сообщение covokoff »
Обсуждение схемы http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/28/
Привет всем! собрал этот контроллер, но он не подает признаков жизни.
PIC новый, прошился Extrapic-ом удачно. Вероятно в выложенной прошивке есть ошибки, помогите плз поправить...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт дек 06, 2013 14:13:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: .
Ну что, у кого нибудь есть идеи?
Сообщение AlexAlcoa »
Скачал с сайта прошивку, зашил пиккитом в свой контроллер и как ни странно все работает.
Притание мк в норме? Проверяйте монтаж и т.п.
Питание в норме(5,1в), монтаж проверял - все ок(ПП 3-й вариант). Перепрошил сегодня контроллер еще раз - также не фурычит:(
Если ни один светодиод не включается то:
а) проблемы с контроллером,
б) зашит не корректно.
Что у Вас записалось в МК последнюю ячейку flash д.б. 34 xx (хх калибровочная константа)?
34 58
Вроде нормально.
Ваш программатор управляется какой программой, она правильно устанавливает биты конфигурации? Вы уже шили аналогичные мк?
1. Управляется программой Ic-prog
2. Биты, что в прошивке и в МК одинаковые (CRC - A03A, конф - 31CCh)
3. Раннее прошивал PIC16F628,12F629,16F876 нормально.
Термометр, который я собрал для проверки 12F675 работает http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=44132.
Даа загадка.
Попробуйте мою прошивку, скачал только что. Отличие в конфиге, в значении bandgap=00 а не по умолчанию + мои коэффициенты и значения в епроме.
Последний раз редактировалось AlexAlcoa Пт окт 22, 2010 14:09:05, всего редактировалось 1 раз.
Не въехал как крепить хексы, но файл в аттч переименовать из gif в hex.
(6.4 КБ) 1510 скачиваний
Даа загадка.
Точно :)))
Хексы можно в rar упаковать.
Сейчас попробую Вашу прошиву...
Прошил PIC, вставляю в плату - не пашет... Ладно, закажу наверно еще один контроллер, на след. неделе попробую, к этому у меня пропало доверие.
Хотя еще в наличии имеется 12f683, он пойдет?
Выложил фото с двух сторон, чтобы не думали что к меня руки кривые :)))
Под эту прошивку 12F683 не подойдет.
Сообщение VeryLazyCat »
covokoff писал(а):... к этому у меня пропало доверие.
как это пропало доверие ? )
русские же не сдаются ..))
аааа,к мк пропало доверие...эт бывает...))а я уж подумал,что к контроллеру пропало )))
ну а если серьёзно - всё нормально работает!
Ещё раз спасибо Александру за хороший и нужный проект!
а чтобы не было сомнений,что всё работает - посмотрите ролик:
http://www.vimeo.com/14742269
хотя качество не супер,так как снимался телефоном и сверло стояло китайское,но
это не важно - главное,что хорошо видно работу контроллера.
Сообщение sankl »
Какая роль в этой схеме у VD3 ?
Можно ли его заменить одним диодом ?
Сообщение POS_troi »
Сто вольтовая шотка.
http://www.irf.com/product-info/datashe ... /16ctq.pdf
Из старого комп. БП можно выдрать.
sankl писал(а):Какая роль в этой схеме у VD3 ?
Если посмотреть на последнюю картинку в статье - там чётко видно,что у меня на момент сборки этого контроллера не было под рукой указанного диода шотки и я запаял диод,выдранный с платы какого то погибшего телика )
Транзистор на той же картинке - вместо TIP-127 - кт 973 и вместо BC547 - там стоит smd BC817 кажись и контроллер нормально работал с этими элементами.
Позже купил TIP-135 и нужный диод шотки.
Извините за долгое молчание -ждал посылку с МК. С новым pic все работает, контроллер двигателя понравился. Спасибо автору!
С каким двигателем работает контроллер ?
Сообщение linux-lvz »
Добрый вечер! У меня вопрос к автору данной статьи? А возможна ли работа данного устройства с 12 В двигателем?
