УНЧ на TDA2030
Сообщение Gigavolt »
детали потратил не больше чем стоит 2 литра пива.
Валюта :)))
Ну как говорится охота-пуще неволи....попробуйте....только блок питания,построенный по такой схеме,нагрузку не держит,просаживается,да ещё и пульсации по питанию большие,чревато геморроем :(
Если же соберёте питатель по стандартной схеме однополярного БП,микру тоже включите для работы от однополярного БП,тогда гарантированно получите где то около 8 вт,стабильно :))
Хотите большего-ищите другой трансформатор :))
Сообщение Wise »
а если с транзюками, то и все 10 :)))
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение ar4i24 »
Валюта :)))
её стоимость примерно равна во всей центральной и восточной евроазии.... В русские рубли не хотелось переводить))
Сообщение ar4i24 »
я сегодня подключил это устройство по моей схеме с 2-мя диодами . заработало с первого раза. единственное что немного напрягает это то, что когда нагрузка не подключена, то слышен небольшой гул. может это от того что нет переменного резистора на входе? Играет конечно не на 18 Ватт как указано в даташите, но на всей громкости моег на всо телефона(нокиа Х3) на ватт 5 стабильно. кондёры ставил каждый по 4700
Сообщение Wise »
какой амплитуды сигнал на выходе вашей нокии?????вот именно, ищите нормальный источник звука....
Сообщение ar4i24 »
вот этого не знаю . потом от компа попробую подрубить
ну если честно то от этого усила я ожидал что то подобное на тда 2003 по соотношннию цена / качество лучше усилка на ТДАшках я не видел и не слышал
Последний раз редактировалось ar4i24 Ср дек 22, 2010 19:27:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Wise »
Удачи
Сообщение Chobit_Zim »
Кондёры по питанию......эдак на 6800мкф, диоды замени.....там стоят на 1А, поставь на 2А, если влезут, то можно и на 3А
3Ы...посмотри, на сколько стоит конденсатор у 1 ноги микросхемы....
ЗЫ2 после всего этого отпишись......для тотальной переделки надо будет вытаскивать и ставить усилок в отдельный корпус, а у колонок можно будет пересчитать фазоинвертор(если он есть) положить звукопоглотителя, и ваты...
и еще микрухи заменить на TDA 2040!!
пашет более менее приемлимо по качеству!!
Сообщение as32888 »
ar4i24 писал(а):что когда нагрузка не подключена, то слышен небольшой гул
В колонках полтергейст!!!!!111111 :))) (шучу, я понимаю, что ты имел в виду источник сигнала)
Wise писал(а):колонки прекрасно и без нареканий работают!!! так что хватит тут нас сказками пугать....
А стоит погромче сделать, как вылезут всякие бяки. Также эти колонки хорошо ловят помехи от мобильника (я угадал?) :))) Будь у меня такие колонки, я бы сделал к ним нормальный внешний усилитель. Хотя чего уж говорить - я б их не купил вообще.
А вот против выпрямителей с удвоением напряжения ничего не имею. Если правильно готовить, то и работать нормально будет.
ааааааааааааа
Сообщение ar4i24 »
нормально будет и есть кондёры по 4700+2200 в каждом плече вполне хватает...
к примеру какой бы ты лучше усилитель сделал?
Сообщение as32888 »
Можно даже на тех же тда2030 (а лучше на 7294, потому что там есть управляющие пины для глушения сигнала), но на нормальной печатке. И качественная разводка земли (всё по науке, чтобы получить максимальное качество усилителя и максимально возможное отношение сигнал/шум). Можно еще биампинг и стабилизированное питание замутить для полного кайфа.
ааааааааааааа
Сообщение ar4i24 »
as32888 писал(а): биампинг .
а эт чё?
Сообщение as32888 »
ааааааааааааа
Сообщение kra-rustam »
собрал усилок на однополярном питании, играет по качеству средне.
но при запуске чуть не спалил плеер, после минуты воспроизведения перестал реагировать на все. через час ожил)
чем это может быть вызвано?:)
второй раз подключать как-то страшно чтоли)))
Радиомучитель :twisted:
Сообщение as32888 »
Gоказывай схему, по которой паял.
ааааааааааааа
вот по этой делал http://www.q-r-x.ru/audio/un2030a.htm
Сообщение as32888 »
Если входной разделительный конденсатор (С1) не пробит, то плееру ничего не будет.
ааааааааааааа
спасибо)
перепаяю на всякий)
и еще вопрос:) раскачает ли УНЧ по вышеприведенной мной схеме динамик 10гд-30б на 8 ом?:)
вопрос выше снят. норм играет.
