Обратите внимание, на плате операционный усилитель стоит со стороны проводников, плата делелась под микросхему в мелком корпусе (не знаю научного названия). Правда, на мой взгляд, чересчур мудреная схема, разве что прикольна индикаторами (но индикатор критического перегрева скорей всего не загорится никогда кроме как при калибровке
Настройка проста: прижимаем датчик к телу, и подстроечным резюком добиваемся минимального вращения вентилятора (кстати, в зависимости от сопротивления терморезистора, может потребоваться подбор подстроечника или его шунтирование постоянным резюком похожего номинала, а по-хорошему, нужен МНОГООБОРОТНЫЙ подстроечник, так точнее калибровка). Убедиться в реакции на более высокие температуры можно, подержав датчик невысоко в упор над паяльником. Сопротивление терморезюков 4.7-20 Ком (оптимально 10кОм). При наличии нескольких термисторов бОльшего сопротивления, их можно параллелить (желательно одинаковые номиналы и типы). Покупать лучше плоские термисторы в виде шайбы, чтоб они лучше ложились на радиатор. Если они круглые-можно залить эпоксидкой или Поксиполом, чтоб вышло примерно так:
...да, блин, забыл совсем. КТ815 греются маленько, на них надо маленькие радиаторы прицепить на всякий пожарный.
Единственное, что можно сделать-вставить в питание конденсатор пожирнее, тыщ на 10-20мк. Это немного поможет компенсировать недостаточную мощность трансформатора. И даже нечего надеяться на пик-фактор, мы ж не кЕтайцы, у них вечно колонки едва только половину мощности развив, начинают пердеть и светодиодами моргать от просадок напряжения. А если слушать нормальный молодежный колбасный музон с мощными басами-то и подавно, китайские концепции подлежат расстрелу
