Цифровой Вольтметр-Амперметр для лабораторного БП
Сообщение ломатель »
Уважаемый ARV собрал твой девайс, схема супер. Единственная проблемка которая у меня возникла это хотелось бы подкорректировать некоторые установки под свои потребности. Просьбочка у меня не смог ли бы ты выставить исходники данной программы (конкретно меня интересует прошивка a2_ui_ui.hex). Зараннее благодарен.
ARV
Сообщение ARV »
вынужден огорчить: прошивка к данному девайсу предлагается без исходников, в готовом виде.
сейчас занимаюсь новой версией, у которой будут улучшены некоторые параметры.
ARV
Сообщение ARV »
готова бета-версия нового варианта прошивки для моего девайса. хорошо бы, что бы нашлись добровольцы для тестирования и улучшения. вся информация у меня на сайте
Сообщение Furcat »
Мод БП-2 ? у меня на основном индикаторе постоянно горит "0.0" на дополнительном "---" из кнопок работает только "Выбор", старая версия Мод БП корректна.
ARV
Сообщение ARV »
Я над этой ситуацией думаю... пока не понимаю - в протеусе все работает... видно, отказаться от макетирования не получится... вот вам и протеус... вот вам и "обойтись без паяльника" :(
ждите....ждите....ждите....
Сообщение alleks67 »
А у меня и в протеусе ток показывает а напряжение "---". На Модинге БП-1 пока не пробовал.
Сообщение Svarog »
Помоогите пожалуйста найти робочую схему цыфрового вольтмера с приделом от 0-250В, буду очень благодарин. Зарание спасибо
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
ARV
Сообщение ARV »
Svarog писал(а):Помоогите пожалуйста найти робочую схему цыфрового вольтмера с приделом от 0-250В, буду очень благодарин. Зарание спасибо
во-первых, все прошивки моего "моддинга" исправлены и работают как в реале, так и в протеусе.
во-вторых, есть добрые люди, которые адаптировали эту схему к измерению сетевого напряжения от 150 и выше вольт. От 0 вольт можно будет мерить, если сделать независимое питание.
схемы, прошивки и т.п. вы знаете где :)
Сообщение Svarog »
Уважаймый ARV спасибо за помощ :) И ещо одно я непомню де выложены схемы и прошивки, прошу помоч и в этом. Зарание спасибо.
Сообщение Symbiosis »
Ребята, извините, если повторюсь, просто с телефона читаю и мог что-нибудь упустить. А если двуполярный источник делать, достаточно же вольтметра по одному плечу? А амперметра, думаю не очень, нагрузка может быть не симметричной, лучше два, да?
Сообщение Furcat »
ARV писал(а): во-первых, все прошивки моего "моддинга" исправлены и работают как в реале, так и в протеусе.
Подтверждаю :)
Воть... забацал....
Сообщение Dancer »
Можно ли использовать в схеме, приведенной в первом посте этой темы трансформатор с меньшей выходной мощностью, при этом выходная мощность подключаемой нагрузки уменьшится, я правильно понимаю?
Сообщение Паятель »
Да.
Сообщение megatrion »
Dancer писал(а):Можно ли использовать в схеме, приведенной в первом посте этой темы трансформатор с меньшей выходной мощностью, при этом выходная мощность подключаемой нагрузки уменьшится, я правильно понимаю?
Еще нужно будет соответственно уменьшить ток в узле защиты.
KBH
Сообщение KBH »
Furcat, уменя корпус TQFP32, лёг между ног индикатора, под индикатором кнопки, плата 38 на 30 мм.
О работе: при увеличении напряжения на вх.I выше 1в. на индикаторе--- (переполнение?), при увеличении напряжения на вх.U
показания индикатора растут до 63в, затем останавливаются (делитель48+2) и при Uвх=80в всё теже63в.
На выходах ШИМ оба=ноль, а встатье U max, Imin.
Уважаемый ARV, так и должно быть, или это только у меня?
А можно к свободной ноге пикалку приделать чтоб пищала при переполнении любого индикатора (просто уровень менялся т.к. пикалок с генератором полно)?
ARV
Сообщение ARV »
KBH писал(а):Furcat, уменя корпус TQFP32, лёг между ног индикатора, под индикатором кнопки, плата 38 на 30 мм.
по теме МОД БП и МОД БП2 я консультирую у себя на сайте. там немало дельного уже сказано - ознакомьтесь.
Сообщение Frank »
Всем доборого времени суток! Интересует вопрос по поводу цифрового вольт-ампер метра из поста ОП-а.
Ктото уже повторил контрукцию ? или на ней крест поставили и нет смысла начинаться возиться с ней??
Либо же может есть какаето уже заезженная схема такого плана? Силовую часть хочу собирать все по томуже постоу ОП-а а вот с цифровой после прочитанного засомневался...Может есть схемка проверенная и рабочая желательно на ATMEGA 8 просто вналичии имееться ))))))
З.Ы. За ранее благодарен :))
Сообщение Uselock »
Здравствуйте!
Возможно ли применить в моддинге бп энкодер вместо кнопок?
Спасибо.
Сообщение Паятель »
Только с изменением прошивки.
Сообщение Uselock »
А там серьезные изменения придется вносить? Блин, жаль я ничего в этом не понимаю....
Может быть кто-нить сделает для народа? Очень удобная штука получилась бы. Думаю многие были бы очень признательны за это. :)
