тогда ставим предохранитель и в случае козы - его выбивает
Пожаробезопасность светодиодов
х се!
Я так понимаю, речь о подсветке выключателя освещения в комнате... А почему кондер? Разве не лучше было просто резистор на 47 килоом включить последовательно со светодиодом, а сам светодиод зашунтировать диодом, включенным встречно параллельно светодиоду для защиты от обратного напряжения?Кекс писал(а):Ну конечно светодиод в этом не виноват, но ближе к сути. Как то решил установить светодиод в выключатель и балластный кондер поставил на 250 вольт, думал хватит-НЕХВАТИЛО. Устроил небольшой пожарчик. Ну когда кондер пробило, видимо светодиод стал источником тепла.
ааааааааааааа
надо не резкое воздействие высокого напряжения-тока, а долговременное, но в небольшим относительно превышением )) тогда перегревается кристалл и сгорает, загореться светодиод у меня не загорелся, но подымел хорошо.. и обгорел с одной стороны....As писал(а):Сегодня поменял пару АЛ307, убитых грозовым разрядом... Один коротнул, другой лопнул пополам, вдоль трещины есть следы копоти... Ничего не загорелось, почемуто... Какая досада!.. Может быть, нужно было обернуть его тряпкой, смоченной бензином?
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Светодиоды большой мощности, как правило, используются с радиатором, что не позволяет им ни при каких перегрузках нагреться до "огненных" температур... Разрушение ограничивается обрывом токоподводов кристалла... Сгорание проволочки микронной толщины ну никак не может быть причиной пожара, что только, поместить светодиод в среду гремучего газа...
А вот электролампочки, даже не перегорая, частенько становятся причиной пожара, особенно - маломощные... Совсем недавно у нас был пожар, когда воспламенился китайский (а других нет...) ночник, и зажёг занавеску...
Не ну 4 страницы про светодиод
- лихо конечно
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
UPS! У мну тоже кетайоззский фонарег, купил на раздербан и переделку под 1 Ватт светик Барракуда
ну-ну... тоже так думал пока не увидел горящий АЛ307, включенный без токоограничения. И кристалл не сгорел мгновенно, а долго пульсировал и дымил...Светодиоды абсолютно пожаробезопасны.
Трололо! Впервые слышу, чтобы в сетях ~220В ставились кондюки на 250В.Upgrader писал(а):Смотрю в фонаре на 250 V стоит тоже... Надо заменить.
Кстати, у него судя по фотке нет резистивного токоограничителя?
P.S.: Вообще меня радует, что при сравнении светиков и ламп почему-то считается, что оба включаем в бытовую сеть, и тут, дескать, все погорит при случае (хотя светодиодная ламповая аппаратура по определению так не строится). Предлагаю включать в сеть 1 кВ, там тоже будет интересно рассчитать кондерный балласт, а потом обсудить пожаробезопасность.
Знание - сила!
А что не так?Пухич писал(а):Трололо! Впервые слышу, чтобы в сетях ~220В ставились кондюки на 250В.
Обычный К73-17, 250 V... В одном фонаре заменил на 630, в другом еще нет. Китайщина, каждую копейку экономят.
В совсем дешевых погремушках не ставят.Пухич писал(а):Кстати, у него судя по фотке нет резистивного токоограничителя?
Upgrader, а Вы почитайте, что обозначает эта циферка на корпусе конденсатора...
Кроме специальных, рассчитанных на цепи переменного тока, там можно и 250 вольтовые в сеть 220 вольт включить... А К73-17 для сети 220 слабоваты - нужно брать на удвоенное амплитудное значение, т.е. 630 вольт, минимум...
Да я знаю, но это китайцы же ставят! Им пофигу
И очень даже ставят...
Но как показала практика - они вполне себе работают, фейерверков еще небыло. Хотя менять конечно нужно...
Увидеть бы того идиота, который это сделал (включил светодиод без токоограничительного резистора)...qwerky писал(а):ну-ну... тоже так думал пока не увидел горящий АЛ307, включенный без токоограничения. И кристалл не сгорел мгновенно, а долго пульсировал и дымил...
ааааааааааааа
ну ф@к! Я раз попалил несколько светикоф, включенных без ограничителя - без специфектов, просто затухание кристалла.as32888 писал(а):Увидеть бы того идиота, который это сделал (включил светодиод без токоограничительного резистора)... :))) Хотя идиот - не тот, кто решил ради прикола вот так его включить (чтобы посмотреть, как светодиоду башку снесет), а тот, кто его так включил и псри этом думал, что всё будет нормально работать. Надеюсь, в вашем случае это первый варант :))qwerky писал(а):ну-ну... тоже так думал пока не увидел горящий АЛ307, включенный без токоограничения. И кристалл не сгорел мгновенно, а долго пульсировал и дымил...
По-моему для схемы подключения светика к цепи ~220В кондера с предельным напряжением в 400В вполне достаточно.As писал(а):Upgrader, а Вы почитайте, что обозначает эта циферка на корпусе конденсатора...Кроме специальных, рассчитанных на цепи переменного тока, там можно и 250 вольтовые в сеть 220 вольт включить... А К73-17 для сети 220 слабоваты - нужно брать на удвоенное амплитудное значение, т.е. 630 вольт, минимум...
Просто такой гнусной экономии я даже у китайцев не видел.Upgrader писал(а):А что не так?![]()
Зря......В совсем дешевых погремушках не ставят.
Знание - сила!
