либо невыспался ...
PC клавиатура
В свое время подрубал РС клаву к МК когда термостат делал там много значений нада было программировать чтобы раствор по заданному алгоритму остывал + по меню навигация. Поставил чисто из экомии пинов и удобства которое несравнимо с самодельной клавой.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
либо невыспался ...
Так, если есть время, может, статью? Вопрос периодически всплывает, было бы полезно.
Термостат уже на запчасти пошел остался тока корпус и исходник да и практика показала что не очень удачно был зделан опята тогда мало было, сейчас бы все гораздо компактнее и грамотнее сделал. Дело тут даже не в времени просто не нужен мне сейчас термостат
Чисто по клаве может рожу чего если спрос большой
либо невыспался ...
либо невыспался ...
Я про клаву и говорил в основном. Если получится - будет полезно.
Дак все работает чему получатся то
Время будет накатаю че нить
либо невыспался ...
либо невыспался ...
было бы потрясающе!!!moLCHec писал(а):Дак все работает чему получатся тоВремя будет накатаю че нить
Блин, внук у меня (1.5 года) неровно к клаве дышит, так и норовит побряцать по ней. Раз у него такая тяга, решил я сбацать на ней какой-нибудь девайс. Подключить к ней контроллер и пиликать что-нибудь, светодиоды включать в зависимости от клавиш. Протоколы, контроллеры, программирование- не в этом вопрос, с этим я разберусь.
Просьба только если у кого есть идеи (и опыт дошкольного воспитания) как разнообразить сей процесс, у меня кроме пищалки и светодиодов что-то и мыслей нет. Можно и механическое что-нибудь замутить, только несложное, станков под рукой не имею.
Бесполезно.gan писал(а):Блин, внук у меня (1.5 года) неровно к клаве дышит,
Я тут своему внуку пытался вместо "боевого" пульта от телевизора другой пульт подсунуть.
Не играет.
Ему нужен "боевой".
Здесь по одключению клавиатуры к PIC есть проект для тестирования клавы нажатые клавиши на LCD отображаются: http://www.electronic-engineering.ch/mi ... jects.html
Тутже расписан протокол обмена, который можно использовать с любым контроллером: http://www.trash.net/~luethi/microchip/ ... ifications
Можете подсказать, а то не выходит:
Программирую PIC16F628A, пытаюсь к нему подключить PS/2 клавиатуру, пишу на си, компилятор HI-TECH PICC Toolsuite. Кварц 20МГц.
Пол дела сделано: я смогу считать с клавиатуры нажатия клавиши, но с передачей данных в клавиатуру возникла заминка. Долго пытаясь решить эту проблему добился только того, что клава смогла понять что с ней хотят работать и она начала генерировать синхроимпульсы, а дальше дело встало.
void WaitCLK(void)
while(CLK==0){}
while(CLK==1){}
void WaitCLK2(void)
while(CLK==1){}
while(CLK==0){}
int KBWrite(char c)
char b[8];
char P;
int i,j;
int const_=10;
P=0;
j=128;
for(i=7;i>=0;i--)
if(c%j==0)
b[i]=0;
else
b[i]=1;
P++;
j=j/2;
if(P%2==0)
P=0;
else
P=1;
// Начало
TRISB3 = 0;
CLK=0;
delay(2*const_);
TRISB0 = 0;
DATA=0;
CLK=0;
delay(const_);
TRISB0 = 1;
CLK=1;
DATA=0;
// цикл 8 байт
for(i=0;i<8;i++)
WaitCLK2();
DATA=b[i];
WaitCLK2();
// бит чётности
DATA=P;
while(CLK==1){}
// стоп бит
DATA=1;
TRISB3 = 1;
WaitCLK();
if(DATA==0)
while(CLK==0){}
return 0;
- И ещё как можно избавится от этого всплеска.
- (27.1 КБ) 498 скачиваний
- вот что получилось вытрести из клавиатуры
- (26.68 КБ) 396 скачиваний
Последний раз редактировалось Alex_EXE Чт апр 09, 2009 23:53:50, всего редактировалось 1 раз.
Кто-нибудь подключал PS/2 клавиатуру к контроллеру? Можете, опытом поделится
Сигналы, кодировка и команды клавы PS/2 ни чем не отличаются от клавы DIN-5
Вот у меня и проблема с реализацией протокола
Помогите разобраться. Подключил клаву к МК.
DATA, Clock тут все верно.
Подключил просто на пины.
Хочу получить код символа при нажатии.
Как я понял, при нажатии кнопки с клавы приходит
1. Старт бит
2. байт инфы
3. Пиритет бит
4. Стоп бит.
Мне нужно для начала сама инфа.
Вобщем проблема в том, что с клавы приходит не все.
Прога считает количество импульсов с Clock.
При нажатии на обычный символ клава запускае Clock но с него приходит только 3 импульса...
Хотя их должно быть 11 как тут.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micr ... AVR313.htm
Уважаемые коты, подскажите как быть?
Спасибо.
P.S.Прога у меня своя. Никак не связана с тем что на сайте.
1. Старт бит
2. байт инфы
3. Пиритет бит
4. Стоп бит.
Спасибо.
в инете ищите проект на МК типа "сканер клавы". Там всё есть. Распиновка, протоколы, схема, прошивка. Если будет время для преодоления текущего скляроза - подкину попозжееDiNoZawRik писал(а):Помогите разобраться....
удачи Вам
(круглый)
ЗЫ
1) На этом форуме уже была тема.
2) апноут от атмеля http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc1235.pdf
3) то же самое по русски http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micr ... AVR313.htm
4) тут внизу ссылка на док файл - вроде как полная версия скэн кодов клавы http://electronix.ru/forum/lofiversion/ ... 57787.html
5) но был и готовый проект сканер клавы. железо+софт мк+софт PC
6) http://keyspy.de.vu/
7) http://www.keelog.com/diy.html
9) http://www.uelectronics.info/ps2-keyboard-data-logger
Последний раз редактировалось kolobok0 Пн янв 11, 2010 11:41:29, всего редактировалось 2 раза.
Журнал "Радио" №9 за 2008 год стр.22
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
журнал Радио №4 2009г. Статья по подключению мыши. К ней есть список источников. В них хорошо описано.
Я обралил внимание еще давно, когда пытался сделать хардваре кейлогер, но потом необходимость, свободноое время и интерес пропали. Интервейс до предела напоминает SPI или я не прав? Можно подключить клавиатуру к SPI (допустим tiny2313) и будет ли все это работать или есть нюансы?
так, у меня вопрос по родственникам кейборда, о мышах :
с какой скоростью гоняются данные по ps\2 ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
