PC клавиатура
Закрыто
asd
Сообщение asd »
Всем привет, вот решил собрать клаву на МК, но для начала мне надо
разобраться в сигналах, которые соответствуют каждой кнопки и как они выволдятся на вилку. Может кто знает или даст ссылку на эту инф.
За любую помощь буду благодарен!
Сообщение Aheir »
В смысле, свою клавиатуру на МК сделать и к ПК подключить, или комповую клавиатуру к МК подцепить?
В любом случае, неапример, вот
AVR313: Interfacing the PCAT Keyboard: http://www.atmel.com/dyn/products/app_n ... ily_id=607
аппноут самого Atmel'a
asd
Сообщение asd »
Объясняю: у меня есть матица кнопок и МК, хочу сделать обычную клавиатуру, чтобы потом ее подключить к PC. Вот и всё
Вечно гонимый
Сообщение Abaktyсh »
Если матрица 4 на 4 то пример в CVAVR есть в папке
C:\CVAVR\examples\KEYPAD
И в апноутах AVR тоже.
Сообщение Piroman17 »
А у меня обратный вопрос:
Как подключить клаву от компа к МК? И ещё подскажите распиновку порта клавы.
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Вечно гонимый
Надо смотреть PS2 на pinouts.ru
и наверняка есть подключение в апноутах AVR
"PC AT Keyboard"
Abaktych писал(а):Надо смотреть PS2 на pinouts.ru
и в проектах на atmega32.narod.ru
"PC AT Keyboard"
Распиновку я посмотрел, а где прочитать про интерфейс обмена данными?
Сообщение Aheir »
В Гугле! :twisted:
Аппноут уже все прочитали?
Вечно гонимый
НАПИСАНО ЖЕ !!!
в апноутах AVR "PC AT Keyboard"
А может у кого есть таблица соответсвий какой код соответствует какой клавише (там не аски кодировка)...
Сообщение Мышонок »
"аски" между прочим, пишется "ASCII" - American Standard Code for Information Interchange. Врагов надо уважать! Кстати, именно этот код в основе клавиатуры и лежит. А код нажатой клавиши - это нечто другое. Это адрес места в матрице - строка/столбец, который преобразуется в код символа/команды (тот же ASCII).
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
я компавскую клаву юзал. Тока с PID разъёмом или как его там, как в старыз магнитофонах. Интерфейс без труда можно в нете найти я нашёл тока сцылки не помню. Обе раскладки и shift всё делал. Могу выложить исходники на Си. Тока вот индикаторами не научился управлять и читать с клавы, не помню чёто там не срослось.
SCANCODE.DOC
вот скан. коды
(15 КБ) 601 скачивание
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
moLCHec писал(а):я компавскую клаву юзал. Тока с PID разъёмом или как его там, как в старыз магнитофонах. Интерфейс без труда можно в нете найти я нашёл тока сцылки не помню. Обе раскладки и shift всё делал. Могу выложить исходники на Си. Тока вот индикаторами не научился управлять и читать с клавы, не помню чёто там не срослось.
Обязательно выложи исходники!!!! Плиз...
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Завтра с описанием выложу сёня лень коментарии писать а без них нифига не понятно будет. Тебе вроде не к спеху.
либо невыспался ...
Команданте
Сообщение Vadim »
Можь не совсем в тему, но мало-ли, вдруг пригодится... У меня где-то ссылка есть на проектик. По ЮСБи присоседили клавиатурку. Не полноценную (кнопок 10-20, не помню точней). Через 2313. В качестве мультимедийной дополнительной. Кнопки програмируемые (софтиной , из под Винды). Вроде даже исходники не жмут. Тока на швабском всё. Если интересно могу поискать выложить.
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
Сообщение Aheir »
Интересно, выкладывайте! :)
Сообщение Nanobyte »
Это, скорее всего здесь:
http://www.obdev.at/products/avrusb/hidkeys.html
Там-же рядом ещё несколько интересных проектов AVR-USB.
Команданте
Сообщение Vadim »
2 Nanobyte. Точно: оно.
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Чё то весна разлогает совсем однако раз обещал выкладываю. Как оно работает:
тактовый пин подключаем к внешнему прерыванию int0, пин данных к D0, для работы функций надо объявить глобальные переменные используемые в обработчике прерываний, когда скан код прочитан устанавливается 0-й бит key_bit, а скан код записывается в переменную key типа int, можно конечно статью накатать и подробно всё описать не знаю тока как на это администрация посмотрит и будет ли это котам учёным и котятам интерессно.
key.h
файл библиотеки
(3.43 КБ) 467 скачиваний
int0.txt
обработчик прерывания
(1.01 КБ) 509 скачиваний
либо невыспался ...
у тебя в обработчике прерывания использованна ф-ция
SetBit(key,dubl);
Она нигде не описана, плиз выложи!
Закрыто
