РЕГУЛИРУЕМЫЙ ИИП НА TL494
всё таки бп импульсным делать надо а то как то духовка получаеться
подскажите схемку регулируемого стабилизатора на ТЛ494 на 13А и с ограничением тока
(питание транс 29вльт 13А)
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
я тут ещё подумал:
соберу сразу импульсник
куда там приткнуть обратную связь? (регулировать ток и напряжение)
и какой использовать сердечник силового транса (есть сердечник от телика с зазором 1мм)
ВРУБАЙ !!!
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
вот что я нашол в датащите:
Vo= подключю через оптрон к выходу
Vref=FB=куда его подключать?????????
ВРУБАЙ !!!
или как её подключать ????????
ВРУБАЙ !!!
Vref - это 14 нога ТЛ494. Выходное напряжение НЕ стоит через оптрон, посмотри, например, как сделан контроль в ЗУ Фалькониста. Тема здесь на форуме.
вот ссыль на ЗУ фалькониста http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=39128
вот что у меня получилось
проверте если шо не так!!
ВРУБАЙ !!!
Честно? В лом архив открывать...
а может питать тлку отдельно (транс 12 вольт)
ВРУБАЙ !!!
Хотел дать ссылку, а sema уже опередил...
леня, кончайте изобретать велосипед.
Всё уже украдено до нас.
(С) Ильф и Петров "12 стульев"
Та пусть "изобретает". Надо же что бы хоть кто-то детали покупал.
Можно, но не в этой схеме.леня писал(а):а может питать тлку отдельно (транс 12 вольт)
Последний раз редактировалось Jmup Пн мар 14, 2011 16:39:11, всего редактировалось 1 раз.
ВСЁ ТАКИ КАКУЮ ЛУЧШЕ ВЗЯТЬ СХЕМУ иип на 300 ватт до25 вольт с ограничением тока до 15а
желательно не сложную
Последний раз редактировалось леня Пн мар 14, 2011 16:50:48, всего редактировалось 1 раз.
ВРУБАЙ !!!
А что за загадочное сокращение - нп?СХЕМУ иип нп 300 ватт до25 вольт с ограничением тока до 15а
опечатка
ВРУБАЙ !!!
Итого=375ваттленя писал(а): иип на 300 ватт до25 вольт с ограничением тока до 15а
Всё относительно (С) леня, а не проще найти подходящий бп ATX и переделать?леня писал(а):желательно не сложную
до 20 вольт 15 а после 20 12АJmup писал(а):Итого=375ваттленя писал(а): иип на 300 ватт до25 вольт с ограничением тока до 15а
на неделе попробую найти АТХ
но во всех схемах которые я нашол нет регулировкаи напряжения (только зарядка)
ВРУБАЙ !!!
1. Каких всех? 2. Элементарный делитель, просто на зарядках он установлен на одно напряжение, кто Вам мешает посчитать свой и поставить переменный резистор?леня писал(а):но во всех схемах которые я нашел нет регулировки напряжения
Вот вот, попробуйте переделать готовое.леня писал(а):на неделе попробую найти АТХ
