USB датчик- проблемы подключения
Сообщение 3DRaven »
Пару лет назад я пришел в ДАН-Омск. Спросил текстолит металлизированный, мне сказали нету его. Почему и отчего,
не знаю...так уж вышло, но это факт моей биографии :) В интернете не смотрел я такое...так как покупать в онлайне не мог в силу того, что интернета тогда у меня небыло. Вот, попытка номер два сейчас состоится :) Пойду снова...или заказывать буду...тогда я не сильно то старался достичь какого то результата.
Сообщение 3DRaven »
Что касается ассемблера...его все равно надо знать. В любом случае придется работать на самом низком уровне
программирования...почти аппаратном...ведь С в этом случае только облегчает процесс. Так что книжку по LPC2000, в которой изложены основы программирования на ассемблере, я все же дочитаю. Софт же буду писать на С.
Сообщение Left Radio »
Еще вариант не разбираться с программированием USB на низком уровне и вообще жизнь облегчить, взять C8051F320/1 с аппаратным USB и бесплатной библиотекой как на стороне хоста, так и на стороне МК. Драйвера тоже у них есть. Думаю Вам как программисту несложно будет в них разобраться :) Останется только подсоединить Вашу схему на первой странице к АЦП МК. У них есть примеры использования USBXpress(это так ихняя библиотека называется) с АЦП и пересылкой данных в хост, все естественно с исходниками.
МК достаточно дешевые ~30гр. - вот здесь например.
Крылья... Крылья.... Хвост! Изображение
Нестрашно не знать, страшно не стремиться знать.
Сообщение 3DRaven »
Вот тут нет. ARM мне понравилась. Это раз. Во вторых работать с черными ящиками я не люблю...именно потому и есть этот радиолюбительский зуд, что хочется залезть с уровня высокоуровневого программирования на низкоуровневый и аппаратный. В третьих...давно хотел разобраться именно с ассемблером (писать на нем я не стану все, но понимать, что как тикает, приятно...ведь по сути ассемблер это две странички, остальное архитектура проца). Через неделю закажу st32 discovery (судя по всему конкурс перестал высылать халяву...а жаль) и на ней сделаю первую версию пульсометра. Судя по всему даже на затраты я уже готов. Постепенно все сделаю.
Сообщение Satyr »
Ога, типа под какой то там прадедушкин 8051 библиотека есть, а под АРМы нету -)))))
Под армы с библиотеками ничуть не хуже.
Сообщение ploop »
+1
Абсолютно верные мысли.
Сообщение DIHALT »
Хы. "Металлизированный текстолит" продавец с атрофированным квадратно гнездовым мышлением мог и не понять. В народе его все же зовут фольгированным. Одно и двусторонним. Так что возможно он есть. В радио магазине его не может не быть. Это почти нонсенс. Разве что ты очень неудачно зашел.
Теперь по ARM... архитектура очень перспективная и интересная, но трижды подумай сможешь ли ты ЭТО
запаять и сделать под него плату. Надо быть джедаем ЛУТ или Резист технологии. Т.к. это уже почти 4й класс печатной платы. Но возможно, возможно даже не это в домашних условиях :))))
Впрочем, Омск большой город. Думаю ты без проблем найдешь единомышленников и тех кто платы уже пытался делать. Так что может получится :)
На худой конец ищи что нибудь с уже распаяным кристаллом. Например половинку от LPCEXPRESSO Правда будет громоздко.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
